Mast
Mast
S kakšnjo mastjo naj namažem gumjaste O-ring tesnila pri merilniku hitrosti, ki je vsavljen v plasično cev v plovilu. Sedaj je bilo namazano z neko prozorno mastjo.
Kje se dobi ta mast.
A obstaja kakšna mast, ki je v spreju oz. tekoča, pa se potem zunaj strdi oz. zgosti? Pri T4,5 se mi namreč sistem prestav občasno zatika in to rešim tako, da motor položim na bok in z injekcijo vbrizgam olje v oziroma ob zgornji plastični in kovinski del prestavne ročke.
Nekaj časa se nato prestavlja z mezincem, čisto na lahko, potem pa verjetno zaradi segrevanja olje odteče oz. odkaplja stran in je treba vajo ponoviti.
Skratka zanima me, če obstaja kakšna stvar ji se lahko vtre tja notri kot tekočina in se potem strdi v mast. Malo hecno vprašanje, ampak.. Kakšna pametna rešitev brez razstavljanja sistema prekreta?
Jaz namažem kar z modro mastjo Kent, tako kot (skoraj) vse ostalo na barki.
Če O-ring ni iz materiala, ki je odporen na ogljikovodike, bo šel čez čas v maloro.
http://www.marcorubber.com/materialguide.htm
http://www.tesnila-teng.si/OR-Orings-5.pdf stran 3/1 in 4/1
KENT Blue Grease v kartuši sem dobil v Kamm-u.
http://www.kenteurope.com/uk/datasheets/34946.pdf
Če tuba pomeni kartuša, jo imajo tudi v Lotos-marin:
http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... j=1&a=2149
Zdravo, v yucci sem jo videl,v lotos marine jo imajo tudi http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... j=1&a=2149 pa v navtični trgovini KAMM bo verjeten tudi na zalogi.
Ure dnevi leta tečejo....
