trim
barbariga500
Prispevkov: 18
Pridružen: Če Dec 15, 2011 12:36
trim
OdgovorNapisal/-a barbariga500 » Pe Jun 01, 2012 21:04
Morjeplovci, zanima me kaj je to narobe, da mi trim ne obstane v položaju kot ga nastavim?Počasi se spusti dol.Motor je mercury 50 letnik 1995.
Ali moraš imeti motor pri prevozu dvignjen in če ga nimaš ali lahko to vpliva na elek. trim?
hvala in lep dan
tomaz_slo
Prispevkov: 2394
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Jun 01, 2012 21:10
Tesnilo pri motorju za trim in posodici z oljem ti je spustilo in posledično verjetno tudi nimaš več dovolj olja.
barbariga500
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a barbariga500 » Pe Jun 01, 2012 21:20
tomaz_slo napisal/-a:Tesnilo pri motorju za trim in posodici z oljem ti je spustilo in posledično verjetno tudi nimaš več dovolj olja.
Pa se lahko vozim ali je kaj narobe, ker imam čoln že v vodi?
tomaz_slo
Prispevkov: 2394
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Jun 01, 2012 21:29
Sam bi ga vzel ven. Popraviš z malo spretnosti na kopnem lahko sam. Za prvo silo rabiš osnovno orodje, potem rdečo tesnilno maso (kot jo uporabljajo avtomehaniki za tesnenje motorja) in pa malo hidravličnega olja.
Rajši popravi, kot da razbiješ peto in propeler...
tomaz_slo
Prispevkov: 2394
Re: trim
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Jun 01, 2012 21:36
barbariga500 napisal/-a:Morjeplovci, zanima me kaj je to narobe, da mi trim ne obstane v položaju kot ga nastavim?Počasi se spusti dol.Motor je mercury 50 letnik 1995.
hvala in lep dan
Pozabil si napisati kako hitro ti gre motor dol. In pa ali ima trim kakšen čuden glas? Če je temu tako, imaš verjetno že morsko vodo v posodici za olje. In če ne boš popravil, ti bo sol do konca uničila trim.
barbariga500
Prispevkov: 18
Re: trim
OdgovorNapisal/-a barbariga500 » Pe Jun 01, 2012 21:58
hvala in lep dan
Glas ima normalen če ga čisto dvignem mi obstane kakšni dve uri.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Jun 01, 2012 22:05
Ni nujno, da je spustilo olje...
Mozno je, da so tesnila na sveči slaba in spuščajo.
Ima pa tomaz prav, da če olje spusti zelo rada notri pride voda... Dokler je to samo par kapelj ni panike(če je marine olje).
Drugace pa zna v eni sezoni unicit vse.
Zmagoj
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
Pridružen: Ne Maj 23, 2010 16:07
OdgovorNapisal/-a Zmagoj » So Jun 02, 2012 10:21
Sem imel isti problem na nekoliko novejšem E-tecu.
Pri meni je popustilo tesnilo med motorčkom in spodnjo posodo. Slana voda je prišla v olje in najedla jeklene kroglice v batu. Te kroglice imajo funkcijo protipovratnega ventila in ker so bile korodirane niso več držale.
Zamenjal sem jih z drugimi iz ležaja in sedaj je vse OK.
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=7873&postdays=0&postorder=asc&start=15
Mogoče za prvi test nekaj časa tišči motor v spodnjo in zgornjo lego. Če imaš le problem z ostružki bo ta metoda sčistila nepovratne ventile. Če je kaj drugega bo treba podret.
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » So Jun 02, 2012 12:24
Preden se lotiš "šraufanja" preveri vijak za ročno dviganje in spuščanje trima. Mogoče je popuščen in zato ti trim počasi pada dol.
L.p.
