Priklop sončne celice, akumulatorja, porabnikov in polnilnik
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Jun 26, 2013 11:21
Glede na dimenzijo panela ne presega cca 50W kar pomen, da panel zmore polnjenje do 4A pri direktnem soncu. Zadostoval bo regulator, ki ga imaš v planu.
Moč polnjenja izmeriš z malo boljšim voltmetrom tak, da nastaviš nastavitev na A in vrineš voltmeter med plus oz. daš minus voltmetra na plus iz regulatorja in na plus od akumulatorja.
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Sr Jun 26, 2013 12:08
Super, hvala za inštrukcijo! Probam in izmerim.
Tudi sam mislim, da bo ta čisto dovolj saj panel v nobenem pogledu ne odstopa od drugih. V večini pa so vsi za polnjenje do 4A.
Hvala!
Pozejdon,
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Sr Jun 26, 2013 18:01
Še nekaj me bega. Upam, da bo potem to vse.
Vezati mislim takole ...
Prosim popravite me če bom kje "nasedel"!
Solarni panel - regulator napetosti - (varovalka) - stikalo (vklop/izklop) panela - akumulator nato pa iz akumulatorja direktno na porabnika (radio in hladilnik) vmes bo spet varovalka in stikalo (vklop/izklop) porabnikov.
Istočasno pa bo taisti akumulator, ki je namenjen izključno samo tem dvema porabnikoma polnilo poleg panela tudi takrat, ko bo tekel motor. Ko bo motor ugasnjenn polni spet le solarni panel. To polnjenje preko motorja aktiviram z dodatnim kontaktom tik pred zagonom motorja. Ni pa nujno.
Je ta priklop zmoten.
Je zapleteno a sedaj je bilo približno tako vezano le, da brez regulatorja.
Hvala za odgovore.
Pozejdon,
PogachnyK
Prispevkov: 831
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » So Jun 29, 2013 07:47
Kateri regulator si kupu?
Na regulator se veže
- Sončne celice
- Akumulator
- Porabnik
Vsaj Steca ima tako narejeno, da zavaruješ aku pred globoko izpraznitvijo
Je tudi označeno kaj kam vezeš
Stikalo za izklo panela pa vezeš takoj za panelom
Hvala na razumevanju
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » So Jun 29, 2013 09:58
Naročenega imam tistega na sliki. Zmontiram po dopustu. Letos v prvem delu dopusta trpim saj sem trenutno na Rabu in to na suhem čoln pa doma. Poštimat moram do avgusta takrat bo šlo pa zares.
Pozejdon,
OdgovorNapisal/-a admin » Ne Jun 30, 2013 17:17
Porabnikov se na solar regler nikoli ne veže, ker je za ta namen na barki BISTVENO "prešvoh"! Takšna vezava je uporabna samo v kakšnem vikendu za luči, ne pa na barki!
Na regler se vedno veže samo vhod iz solar plošče in izhod iz reglerja proti akuju. Skupaj torej 4 kabli, pa še to je masa skupna! Takoj pri akuju na + klemi MORA BITI ŠE VAROVALKA!!! Najbolje je dati kar cevno varovalko v ohišju na kablu... Če tega ni, se zelo hitro lahko zgodi Marina Punat, lani...
Prispevkov: 9470
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 30, 2013 17:52
Pa z vsem spoštovanjem do vseh ,,,ampak če TOČNO ne veste kaj in kako z celicami,regulatorji in priklopi in....poprosite koga ki ve ...bolje za vas in vse okoli vas...Pa ne šparat preveč denar pri izbiri regulatorja...dražji je včasih v bistvu najcenejši...in akuji vam bodo za dobro regulacujo hvaležni.
LP Iztok
PogachnyK
Prispevkov: 831
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Po Jul 01, 2013 20:38
admin napisal/-a:Porabnikov se na solar regler nikoli ne veže, ker je za ta namen na barki BISTVENO "prešvoh"! Takšna vezava je uporabna samo v kakšnem vikendu za luči, ne pa na barki!
Smem vprašat zakaj ne? Kupiš si tak regulator kot ga potrebuješ. izračunaš tokove ( tudi zagonske) in kupiš primeren regulator. nevem zakaj bi se ognil temu, razen če kupiš potem dodatni regulator, za nadzor akumulatorjev.
Regulator prilagodiš tistemu, ki je močnejši ali je to panel, ali pa porabnik.
In kot je napisal polanc, pri teg stvareh se ne špara, saj bo kakovost solarne elektrarne odvisna od najšibkejšega člena...
Prispevkov: 9470
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jul 01, 2013 23:47
moj zagonski tok za 2,7 KW ajnlaser je...majo tak regulator????...ha fantje ni glih tko...enostavno
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Po Mar 17, 2014 07:22
Nekaj mi ne štima oz. še vedno isti problem ...
Lansko sezono sem imel težavo z svojim solarnim panelom. Do nakupa plovila je bil ta direktno vezan na akumulator in je prejšnjemu lastniku delal brez problemov. Uporablja se izključno le za polnjene 135 Ah akumulatorja na katerega je vezan le hladilnik in radio. Jaz sem vseeno zaradi varnosti vmes dodal še 4A regulator (priklopljen je pravilno). Problem je, da hladilnik ob vklopu začne hladiti nato pa ne vklopi več. Če pa vežem mimo regulatorja dela spet brez težav. Hladilnik je OK in v uri in pol v zmrzovalniku že zmrzuje. Kadar hladilnik ne deluje se izklopi je direktna moč polnitve iz panela 12,40 do 12,45. Ko pa se hladilnik vklopi - hladi je polnitev 12,20 do 12,25 in vklaplja in izklaplja tako kot mora.
V čem bi bila lahko težava?
Pozejdon,
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Mar 17, 2014 19:43
Lanske povezave (ne slika ne web solar-shop.si) ne delajo več, tako da se ne vidi več, za kakšen oziroma kateri regulator gre in kako je priklopljen.
Lahko daš več info? Al' pa fotka - oziroma kje je barka, če je kje pri roki za videti v živo?
Če brez regulatorja dela in z regulatorjem ne, je po logiki praviloma bodisi regulator napačen, pokvarjen ali narobe priklopljen.
Teoretično :oops:
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Po Mar 17, 2014 20:44
Panel imam doma barko pa na depoju. Enkrat aprila jo pripeljem domov da jo popedenam za sezono.
Pozejdon,
Prispevkov: 4126
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Mar 17, 2014 21:51
Sem malo prebral kaj je v tej temi napisano, tudi nasvete nekaterih. Po prebranem se abs. pridružujem mnenju polnaca, oz ga še dopolnim s tem, da bi bilo bolje če zadevo v celoti porihta strokovnjak. Zato da ne bo kakšen Pogorelić zaigral in da bodo stvari delovale.
Glede hladilnika ki najprej vklopi, potem pa ne več... najverjetneje je akumulator fuč. In fuč je najverjetneje zato, ker ga je solarni panel "zje..." ker je bil priklopljen brez regulatorja.
Moč polnitve, ki jo navajaš (12.40 do 12.45) je kvečjemu napetost (enota V oz. Volt). In ta navedena napetost je prenizka, za stanje, ko na akumulatorju porabnika NI, je pa priklopljen solarni panel. Napetost polnenja avtomobilskih (štartnih) 12 V akumulatorjev je 14.4V
V splošnem naj bi svinčene akuje polnil s konstantno napetostjo. Kadar je slednji zelo prazen, solarni panel seveda ni sposoben proizvesti toliko toka, kot bi ga akumulator "želel" pri 14.4 V zato se seveda sesede tudi napetost. Vendar ko se približuješ napolnjenemu stanju, bi pri priklopljenih celicah moral videt ~14.4 V na klemah akuja.
Drugače je NT imel nekaj dobrih prispevkov na temo solarnih panelov, akumulatorjev...
Tam je tudi napisano, kakšni so minimalni in max. tokovi polnenja glede na tip akumulatorja; 135 Ah akumulatorja z 2mA toka ne boš napolnil nikdar, kljub temu, da bi v zelo dolgem času notri vložil več energije kot je sicer napolnjen ima.
Te stvari je treba vsaj malo poznat - če jih ne je bolje stručkota poklicat da naredi kot je treba.
