KAKO VARNO SIDRATI - VSE KAR MORATE VEDETI O SIDRU IN SIDRANJU
Re: KAKO VARNO SIDRATI - VSE KAR MORATE VEDETI O SIDRU IN SIDRANJU
Hmmm… Tudi meni barka pleše na sidru malo bolj, kot bi želel, vendar niti približno tako, da bi opravila recimo 120st pot ali pa da bi verigo zategovalo v eno ali drugo stran. Če je zelo moteče (beri: plesanje več kot 20st sem in tja) namestim na zadnji štraj majhno “jadro”, ki omili oz skoraj nevtralizira ples, je pa res, da potem vsaka sprememba vetra barko premakne natančno v veter in to zelo hitro, dostikrat hitreje od ostalih bark.
Ni enoznačne rešitve za tvoj problem in boš najbrž moral preizkusiti več načinov, dokler ne bo nekaj vsaj do neke mere omililo problem.
Pa še to sem se spomnil:
Se ti to dogaja na vseh sidriščih ali bolj na eno in istih? Poznam primer, ko je tip imel podoben (vendar ne tako drastičen problem) pa se je izkazalo, da je na tistih 3 sidriščih ki so jih redno uporabljali, kombinacija toka, vala in prevladujočega vetra povzročala večino plesanja na sidru.
Vsekakor pa poizkusi z utežjo in morda z bolj zavarovanimi sidrišči kje bolj v notranjosti zalivov. Mogoče tudi vez krme na obalo. Takrat bo ziher mir. Uporabljaš snubber?
Bral sem namreč v enem prispevku, da je to problem lažjih bark s majhnim ugrezom, ko imajo le te "kamp cerade"...to naj bi dejansko delovalo kot jadro in če nimaš dovolj mase plovila, je lahko vzgon na plahto postane večji od mase plovila...
Tole z utežjo bom testiral...saj prav razumem, da bi utež moral dati na ketno, kjer se začne le-ta dvigovati iz dna ??
Poskusil bom tudi na gladini skozi ketno pretakniti vrv, in jo vpeti na obe bitvi spredaj, ketno pa popustiti, tako da ne bo mogoče toliko zategovalo barke...
Nekje sem prebral, da pomaga tudi, če samo še eno ketno dodatno spustiš na premcu do dna...
Bom poskusil več variant pa javim če bo kaj pomagalo...
Na gliserju teže 2t imam sidro Mantus 7kg in verigo 6 mm,sem ta problem z zanašanjem rešil tako ,da sem po verigi spustil utež 5kg(po nasvetu Habibija in Polanca)in je sedaj mir.Nevem, če je ravno dobro,da bi skozi oko verige potegnil kakšno vrv, ali kaj drugega če bi slučajno moral nahitro odsidrat zaradi nepredvidenih okoliščin.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3240
Vinta napisal/-a:Na gliserju teže 2t imam sidro Mantus 7kg in verigo 6 mm,sem ta problem z zanašanjem rešil tako ,da sem po verigi spustil utež 5kg(po nasvetu Habibija in Polanca)in je sedaj mir.Nevem, če je ravno dobro,da bi skozi oko verige potegnil kakšno vrv, ali kaj drugega če bi slučajno moral nahitro odsidrat zaradi nepredvidenih okoliščin.
Kaj to pomeni 'po verigi' ? Na katerem mestu verige je to?
Ma če bi karkoli bilo mislim da bi za špago odvezat iz bitve in potegnit skozi verigo potreboval 10 sekund...bi pa s tem bil čoln fiksiran na ketno v širini 1m, kar bi verjetno kar pomagalo...
Tole s pozicijo uteži tudi meni ni jasno...
Kakšen vinč pa imaš, da ti vse to povleče ven?
Ljubitelj narave
Utež imam pripeto na karabin,ki je privezan z vrvjo in vse skupaj spustim po verigi od ležišča sidra približno 1m do dva globoko,odvisno od globine sidranja.Vinč je moči 500W.Ko se hočem odsidrat najprej potegnem utež ven odpnem in to je to.Do sedaj ta varianta deluje že mnogo let.
Brez zamere gospodje morjeplovci, ampak če želite VARNO sidrati, morate obvezno neke stvari razumeti,sicer si lahko sranje sami dodatno naredite.Pustimo ono sidranje, ko vržete neki namest sidra v morje, pa ene tri metre ketne u 2 m vodo in se skopate..govorimo o nočenjih na sidru in tudi sidranjih v vetrovnem vremenu,valovih,spremembi vetra ,ki po spremembi piha 20 in več knotlnu..
Pejmo po vrsti.Najprej bom sebe hvalil..sidram ene 15 let,ker nimam dnarja niti volje bit v marinah.Sidral sem velikokrat..v letu 2015 sem bil 132 dni na barki..nikol v marini.Zakaj se hvalim? ja da boste zastopli,da me je kdaj pa kdaj tud veter ulovu,pa voljovi,pa skale sem zeeelo na bliz gledu,pa ene 60 vozlu sunek mi je ene 5 m ketne spulu iz vinča...
Siderna oprema..zajema dovolj težko sidro,renomirane znamke,kot je MANTUS,Rokna,Vulcan..ne neki maček,vasi...mušič..cqr in taka jajca..dovolj močno in težko verigo in seveda dovolj dolgo.Zakaj ni številk tle..ja zato ker 6 m gliser ima 7 kil sidro,6 mm verigo 30 m dost,moja kobila ima 5,6 ton ima 8 mm verigo 50 m in 28,5 kg sidro MANTUS..tam v tabeli sidranja ,so postavke day anchor,cruising ancor ,storm anchor..jaz bi dodal še marine anchor..Ker za V MARINI BIT JE VSE OK,MAGARI 3 KILE MAČEK NA 15 M JAHTI..Jaz sem izbral težo pod rubriko storm anchor..znači ..tud če ponoč prpizdi bora 30 knotlnu, more moje sidro oddelat svoj namen in če sidram pod Suskom v 4 m vodi z 20 m ketne..se ne smem zjutri zbudit na Silbi al pa v kaki drugi barki..torej moje sidro je relativno pretežko ,ampak za moje potrebe IDEALNO.
UTEŽ smo tle omenjali a ne de..Sidramo z dolžino verige, ki je mimimalno 3 kratnik globine za kopanje 5 kratnik globine za prenočevanje in ČIM VEČ KETNE V MORJE ZA SLABO VREME..50 m je dal moj sin v Ždrelcu ketne in 2 sidri drugo za drugo,k je bilo cca 45 vozlu vetra 2 dni..ostal je na mestu,žal je pa par bark dalo neurje na skale...
Tolk o ketni utež.se pripne na verigo z karabinom tako DA DRSI po ketni proti dnu in na 5 m globine jo z vrvjo blokiramo na ene 4,5 m.to pomeni, da želi biti utež vedno navpično po zakonu gravitacije in tako edino ok deluje kot amortizer in pomočnik verigi.Ko pride šus vetra ,hoče ketno nategnit in to utež mora zato dvignit in tako poje glavni šus ,da ni preobremenitve sidrnega sistema..
NUJNO je potrebno imeti tudi hakel, ki razbremeni vinč.Zahakla se na ketno in vrvi obesijo na bitve.Jaz razbremenim le toliko, da ni vinč obremenjen,nekateri pustijo, da ketna visi prosto,da je ne poslušaš ponoč, ko se drgne po dnu.Jaz ŽELIM to slišat, zato je ketna na vagi napeta in se zvok prenaša na barko.Ti zvoki mi povedo, al se samo mal prestavlja po dnu al sidro orje in je vrag vzel šalo..
Jasno vse? če ni,če bi kdo želel informacije v pogovorni obliki, me komot pokliče na 041 554 028..rad čvekam,posebn o babah in navtiki..če komu kaj koristi, bom pa sploh vesel..zato sem se tolk razpisu tle..Morda ste leta šparali za plovilo,kot jaz,,ne dovolite,da bi vam ga neurje zarad neznanja ali pršparanih 100 e na račun siderne opreme razbilo v par sekundah..pa da življenjske nevarnosti ne omenjam.SREĆNO IN VARNO VSEM LP Iztok
- Nikola T.
- Prispevkov: 5407
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Polanc odlično napisano.
PS: Planiram priti do tebe ta teden. Se slišiva.
Hvala, lepo napisano.
Za idejo, če kdo razmišlja o uteži, ki jo omenja Polanc. Jaz sem si svinec vlil v zidarsko fanglo in tako dobil lepo obliko, rešitev, in teža je cca 5kg.
jaz se z vsem napisanim strinjam. Sicer se ob kakšne močnejšem vetru in nestabilnem vremenu ne poslužujem sidranja ampak raje zapeljem na kako bojo ali marino...ampak mislim da govorim jaz o malo drugačnem problemu...meni Sidro, ketna in vse ostalo mislim da dobro služi...
Problem so tile hodi zadnjega dela barke...meni sidra nič ne premika, tudi ketna se mogoče premika samo prvi meter in še to kadar našpona ketno v kontra smer...
Bom poskusil s tole utežjo...saj za poskusit lahko obesim tudi kakršnokoli utež...
david_bergoc napisal/-a:jaz se z vsem napisanim strinjam. Sicer se ob kakšne močnejšem vetru in nestabilnem vremenu ne poslužujem sidranja ampak raje zapeljem na kako bojo ali marino...ampak mislim da govorim jaz o malo drugačnem problemu...meni Sidro, ketna in vse ostalo mislim da dobro služi...
Polanc če bo tole rešitev...a imaš ti še kakšno ? ker sem bral da si to redno vlival...
- 1stofficer
- Prispevkov: 3240
Kaj pa eno sidro za drugim?
Prvo glavno sidro, drugo pa po nekaj metrih ketne, ki hkrati potem sluzi tudi kot utez?
Ne bo ok ker je pol od drugega sidra do barke preveč ketne.sidro bi moralo lebdeti nad dnom če naj bi služilo za utež.ja eno še imam narjeno fertik.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3240
polanc napisal/-a:Ne bo ok ker je pol od drugega sidra do barke preveč ketne.sidro bi moralo lebdeti nad dnom če naj bi služilo za utež.ja eno še imam narjeno fertik.
Ne vem sicer a meni odgovarjas a komu drugemu.
.. Kok m od sidra pa pol das utez, da deluje OK?
