Trim stikalo na komandni ročki
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Po Jul 18, 2016 22:07
Na ročki mi ne dela stikalo trima, komanda za dvig (UP) pete med vožnjo. Noga je Alpha one I. Trim pumpa deluje odlično, senzorji, cevi, olje vse je menjano a dvig deluje le na stikalo TRAILER. Za spuščanje (DOWN) deluje normalno. Da stikalo ne deluje smo ugotovili že pri servisu motorja, menjavi gumi manšet in senzorjev. A ker smo bili takrat omejeni z časom smo to napako pustili za drugič. Ker me to nedelovanje moti bi sedaj napako rad odpravil. Ko sem za popravilo vprašal na servisu v marini sem na koncu po vsem slišanem dojel da moram po njihovem skoraj pol čolna menjat da popravijo stikalo. Videti jih nočem blizu ... Kje je limit za dvig preko stikala TRAILER vem zato ni bojazni, da bi nogo preveč dvignil a me vseno moti.
Rabim namig od kje naj se lotim ker načeloma vse dela oz. ali ima mogoče kdo manuale in el. shemo za to ročko ki je spodaj v linku. Še bolje pa dobrega štromarja v okolici Umaga. Če je treba pridem tudi nižje.
Slika je simbolična, ročka pa identična ...
Pozejdon,
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » To Jul 19, 2016 06:38
Našel ...
Pozejdon,
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jul 19, 2016 06:42
Preveri vse žične spoje jih malo preguncaj in jih našpricaj! Verjetno je samo nekje slab stik.
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » To Jul 19, 2016 06:45
Ma ročka in kabli je kot novo. Zdaj, ko gledam vezavo mora bit težava v modrem kablu, ker drugače tudi na TRAILER ne bi dvignilo noge. No, vsaj mislim tako. Ohmmeter bo vse povedal.
Pozejdon,
merdadan
Prispevkov: 7
Pridružen: Ne Nov 13, 2011 21:07
OdgovorNapisal/-a merdadan » To Jul 26, 2016 19:04
Pozdravljen pozejdon problem imaš na trim senderjih ali se je kakšen kabel odtrgal ali pa je trim sender fuč za menjavo pa bo moral čoln na suho info je preverjen pusti ostale kable pač malo pazi do konc sezone pa uporabljaj trailer gumb v jeseni pa lepo počasi menjaš
ko rano rani rano dan zajebe
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » To Jul 26, 2016 20:00
Res je. Stikalo je in kabli so "zivi" postimam po sezoni, ko gre coln ven iz vode. Ohmmeter je vse povedal. :wink:
Pozejdon,
