Potrebni material:
- kratko vodovodno gibljivo cev s premerom kot je fiting na kolektorju (lahko se zgodi da boste rabili 2 cevi, glej risbo)
- cca 3-4 litre acetona (ali etanola ali bencina)
- objemke za pritrditev cevi
Na skici spodaj (ok, ok sprejemam kritike za avtorja) je prikazan tipičen izpušni kolektor. Odvisno od tipa kolektorja lahko imate 2 priključka za vodo (opcijsko), vsi pa imajo vsaj enega.
Če imate 2 priključka, morate na oba zmontirati cev, ali pa drugega zatesniti s kakšnim čepom (vseeno).
Vodno cev priključite na kolektor in jo namestite tako, da bo segala višje od najvišje točke kolektorja (ploskev, kjer nalega izpušno koleno), kolektor mora biti postavljen vertikalno.
Napolnite kolektor z acetonom (etanolom/bencinom) do vrha oz te mere, da bo nivo segal do stične ploskve s kolenom (pazite da ne polijete).
To je praktično vse. Kolektor pustite stati 20-30 min in poglejte na znake spuščanja v izpušnih kanalih ali pa na zunanji površini. Nikjer ne smejo biti vidni kakršnikoli znaki vlažnosti ali rosenja. Če najdete kakšen madež ali roso, je skrajni čas za nove kolektorje.
Zakaj za test ne uporabljamo pritiska? To je ravno trik pri celi stvari, za test ni potreben pritisk na strani tekočine. KAJ? BREZ PRITISKA? KAKO?
Razlog tiči v fizikalni lastnosti ki se imenuje površinska napetost. Aceton (etanol ali bencin) je 4 krat redkejši (manj viskozen) kot voda in ima DOSTI manjšo površinsko napetost. (Površinska napetost je lastnost, ki omogoča da napolnite kozarec preko roba ali pa zakaj žuželke lahko hodijo po vodi)
Če pogledamo v zadevo v praksi, bi v primeru da bi imeli razpoko v kolektorju, aceton (bencin, etanol) komaj stekel skozi, medtem ko bi za vodo potrebovali cca. 20 PSI (1.38bar) pritiska! Z drugimi besedami, aceton bo pritekel skozi razpoke mnogo hitreje kot voda! Tudi če je voda pod pritiskom, ki jo ustvarja vodna črpalka!
V primeru, da ni znakov spuščanja, lahko iz kolektorjev izpustite aceton (shranite za drugič!), ga sperete z vodo in že je pripravljen za montažo nazaj na motor.
Podobno lahko stestirate tudi blok.
Še tabela različnih tekočin in površinskih napetosti:
tekočina pri temp. [°C] povr. nap. [mN/m]
Acetic acid 20 27.6
Acetic acid (40.1%) + Water 30 40.68
Acetic acid (10.0%) + Water 30 54.56
Acetone 20 23.7
Diethyl ether 20 17.0
Ethanol 20 22.27
Ethanol (40%) + Water 25 29.63
Ethanol (11.1%) + Water 25 46.03
Glycerol 20 63
n-Hexane 20 18.4
Isopropanol 20 21.7
Mercury 15 487
Methanol 20 22.6
n-Octane 20 21.8
Sucrose (55%) + water 20 76.45
Water 0 75.64
Water 25 71.97
Water 50 67.91
Water 100 58.85
SS
