VOZLI
VOZLI
Pozdravljeni, tale link sem pripopal kar pod tole temo, saj gre za odlično animacijo vozlov, zelo uporabno, priporočam:
http://www.animatedknots.com/indexboating.php?LogoImage=LogoGrog.jpg&Website=www.animatedknots.com
lpg
lpg
bowline = pasnjak
The Sheet Bend = zastavni vozel
figure 8 knot = osmica
clear hitch = bitveni vozel/ vozel za bitvo
the reef knot = moški/ ženski vozel??
the constructor knot = vrzni vozel
Nel CU, nel CU... nel cuore melo sento!
Il dollaro se cala, poi s'incazza e va in aumento. Ma a me che me ne frega, tanto intanto i soldi non ce l'ho!
Ja, maš prav, to me še spominja na moje začetke, ko sma z svakom privezovala čoln med dva pomola, spredaj in zadaj. Saj zavezala sma hitro pa še z ketno pa ključavnico da nebi kdo ukradel tega čuda. Izraza za njegove vozle še niso našli, samo vem, da sma pred izplutjem potrebovala pol ure da sma odvezala tote njegove bate.
No bom pa še jaz pripel
Ravno sem malo vadil in se spomnil na svoje morjeplovce.
http://www.youtube.com/watch?v=4ETjsIHLg0M
http://www.machovec.com/rope/splicing/3 ... splice.htm
_________________
Lp Fojki
Lp Fojki
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
p4pe napisal/-a:Nimam bitve. Na mojem 310cm gumenjaku si lahko bitev samo v kolen zašraufam.
Takole lahko tudi nalepiš ali daš nalepiti na gumenjak.
Polanc mislim da je nekje napisal, da pri takem na čisto podlago dobro zalepljen Kent (lepilno tesnilna masa, če sem si zapomnil prav) prijel tako, da je pri poskušanju prej odtrgal zgornjo plast tkanine kot prilepljeno bitvo s tubusa.
Če daš nalepiti komu kompetentnemu, bi pa tisti moral izbrati lepilo, ki ustreza materialu gumenjaka (verjetno PVC).
Do takrat pa imaš verjetno obroče ('rinke') pod premcem in nanje lahko zavežeš pašnjak (lahko z varovalnim polvozlom) ali kaj drugega - samo da je manj ugodno vleči dolg rep vrvi skozi obroč in skozi zanko vozla in se pri tem še sklanjati čez premec, kot uporabiti bitveni vozel.
Pri tem je tole videti priročen vozel, pri katerem ni treba potegiti vse vrvi skozi obroč - ampak dokler nimamo več izkušen z njim le za čas, ko ga imaš (vozel in čoln) na očeh.
Preizkusil ga bom (kako drži ko se zateza in popušča itn., pa tudi koliko lahko se potegne prosti konec, ko razvezuješ ko je vozel obremenjen).
Verjetno je uporaben, recimo takrat, ko bi rad sam izplul s kakšnim špringom ali pri čem podobnem. Če razvežeš bitveni vozel in ga nadomestiš s tem in rep potegneš do kok-pita, lahko spustiš špring ne da bi moral zapustiti krmilo - in za take okoliščine bi znalo priti zelo prav.
Tako pa se priveže bitvo:
http://www.youtube.com/watch?v=K82W2mcl26E
Tisti, ki tega ne zna nima kaj iskat na barki!!
