Uganka 50, Virski most
Novinec
Prispevkov: 2569
Kraj: Sailing on the world
OdgovorNapisal/-a Novinec » Sr Sep 02, 2009 00:41
Pa sem se odločil, da še dam jaz eno lahko. Zanimivost je ta, da je na desni plovilo, ki je nasedlo in ga dva reveža želita spraviti na roke v globoko vodo.
Vem da ne bo težka, naj bo pa za opomin in varnost. Jaz sem imel prekleto srečo! Prvič in nikoli več!
:wink:
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Sr Sep 02, 2009 05:39
Virski most?
Novinec
Prispevkov: 2569
OdgovorNapisal/-a Novinec » Sr Sep 02, 2009 09:24
Je, sem vedel, da ne bo težko.
Je pa to z notranje strani iz Ninskega zaliva skozi most do Privlake. Tam je od otočka Školjič, do Privlake ob plimi globina komaj kaj več kot en meter in če med tistimi "sedrami" najdeš pot, potem je za tebe in čoln velika sreča. Jaz sem imel živi globinomer in žena mi je govorila, počasi, levo, desno.....
Vsekakor nikoli več, vam pa polagam na dušo, da z večjimi gliserji ne izzivate usode.
:wink:
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Sr Sep 02, 2009 12:29
jaz sem šel spodaj ob 11h zvečer in to prvič.srečo sem imel da je bil tam neki ribič in mi je z močno lučjo kazal po morju smer kje naj plujem.nazaj sem šel po isti poti in sem šele takrat videl kje sem plul.gliser 5.20m
Novinec
Prispevkov: 2569
OdgovorNapisal/-a Novinec » Sr Sep 02, 2009 12:40
Pale potem si imel prav tako srečo kot jaz. Jaz imam sorodnike na Viru in ta Žitna uvala je z notranje strani zelo blizu mosta. Ampak, pod most pa ne več. raje grem okoli, pravzaprav je pa tako, da imam najraje, če jih sploh ne vidim.
:wink:
LaMike
Prispevkov: 526
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 11:07
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a LaMike » Sr Sep 02, 2009 13:09
Na prejšnjem gliserju ( z volvo pento) smo na tej lokaciji krstil novi SS prop. 1-ič in zadnjič. Raje gremo okoli. :wink:
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Sep 02, 2009 18:20
No ja pod mostom je globina velika... Problemček nastane, če pluješ iz Zadarske strani noter. Greš pod mostom, potem pa začeneš iskati prvi stebriček... Ta je z leti postal malce razbit in se slabo vidi. Pleti je potrebno izpod mosta naravnost proti stebričku, raje malce levo... Ko vidiš vse tri v liniji pa ostro desno in on njih...
POZOR! Letos sem šel tu mimo in rt otočka se je zajedel globje! Med prvim in drugim stebričkom je globina res minimalna, tako da je potrebno iti malenkost desno. Spet pa ne preveč, ker je tam že kamnita plitvina, kar je še slabše. Proti tretjemu stebričku je še vedno plitko, vendar konstantno in nenevarno. Pri tretje samo še ustreliš ravno v sredino obeh stebrov, ki označujeta vhod s severne strani, globina pa se hitro poveča...
Upam, da komu koristi, vseeno pa VELIKO pazljivost, če plujete tu okoli! Če niste prepričani vase, potem raje okrog Vira...
Novinec
Prispevkov: 2569
OdgovorNapisal/-a Novinec » Sr Sep 02, 2009 20:59
Admin, zdaj pa sem kr malo presenečen. Res je da sem samo enkrat šel mimo in čez, vendar lahko prisežem, da stebričkov nisem videl. Tudi slika zgoraj je iz notranje strani proti Zadarski in sem fotko povečal, če bi kje vsaj videl kakšno senco od stebrička, pa jo ni videti. Pod mostom vem, da moraš iti med sredinskima stebroma, vendar raje bolj desno. Stebrički? Oznake? Doma ima še 8 fotk od vhoda do izhoda pa ni nikjer videti stebra.
Razloži prosim!
OdgovorNapisal/-a admin » Če Sep 03, 2009 23:23
Stebri, bitve, oznake ali kakorkoli že so levo od tvoje barke. Najprej trije zaporedno, potem pa dva dvojna, med katerima pluješ. Vrisani so na kartah, zelo lepo razloženo je tudi v "korlnu", se pravi 777 oz. novejši 808. Pod mostom je voda globoka okrog 4 metre, tako da tam ni panike. Pluje se med drugim in tretjim ali tretjim in četrtim stebrom iz desne na tvoji fotografiji.
Novinec
Prispevkov: 2569
OdgovorNapisal/-a Novinec » Pe Sep 04, 2009 10:11
V kartah in 888 so vpisane in opozorjene te oznake , vendar ti res lahko trdim, da jih nisem videl. Ne bom pa šel gledat, če so ali niso, saj ti verjamem, zaradi mene... če so ali niso, tam več ne grem!
:wink:
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Pe Sep 04, 2009 13:16
meni jih je takrat ribič osvetil in tudi razložil kot admin je pa res da je bila po vsej verjetnosti takrat tudi oseka
rabuni
Prispevkov: 491
Pridružen: Pe Sep 07, 2007 11:04
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a rabuni » Pe Sep 04, 2009 14:39
Fantje, ko sem jaz pred časom nameraval pluti to ruto so me opozorili na vse opisane nevarnosti. Vprašal sem stare morske vuke, ki so bili v Privlaki na obali in oni so se med sabo najprej skregali in na koncu sem videl (na pasari takrat nisem imel ne kart, ne nič) da bo potrebno kar lepo gledati z prostim očesom. Ker smo šli zjutraj in je bilo morje mirno smo lepo in srečno pripluli v Ražanac. Sicer pa ne vem če se kje nasuka toliko bark kot ravno tam. Ko bi se vsaj ena zavarovalnica našla in naredila bolj solidne oznake, bi se verjetno njej sami že v prvem letu poznalo pri izplačilu odškodnin. Tako pa imamo še vedno znake od "Marije Terezije..............."
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Sep 04, 2009 18:25
Novinec, če jih nisi videl, potem mi sploh ni jasno, kako si prišel skozi. :shock:
Oznake so dobro vidne, velikosti tlorisa 1 x 1 meter, iz vode štrlijo tudi 1 meter...
Problem pa je, da tudi če pluješ točno po predpisih ob oznakah, je voda še vedno zelo zelo plitka. Več kot meter je zagotovo ni. No to pa je dovolj za praktično vse gliserje ob primerni pazljivosti.
