Počeno dno gumenjaka
Vse o gumenjakih
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Jun 08, 2015 10:33
Prvo spusti vso vodo iz dvojnega dna, da ne bo nagajalo med popravilom, dobro preglej, če teče še kje -oz. počeno. Potem pa ga obrni zbrusi do zdravega, čvrstega, potem pa naprej z poliestrom. Šele ko vidiš poškodbo očiščeno boš videl kako jo sanirati. Bi bila pa dobra kakšna slika, ni pa delo z poliestrom noben bav-bav, le natančen moraš biti.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Jun 10, 2015 07:17
jedujedu napisal/-a:Najbolj verjeten razlog je ta, da prikolica ni prav nastavljena in je preveč teže na srednjem valjčku. In je potem po toliko letih material počasi popustil, se malo posedel in počil.
Pale ga je danes že razdevičil od zgoraj, da se bo lahko najprej dobro posušil. Potem ga bo pa iz obeh strani poflikal.
Bo treba potem te valjčke in koleščke malo bolj nastavit. Obstajajo pri tem kakšna "pravila" ali se to uredi po občutku?
Spodnji valjčki so nosilni, bočni pa samo podporni. Nekako na občutek boš moral spodnje nastaviti, da bojo vsi nosli težo. Lahko pa si sedaj ko je čoln na tleh nekako z vrvico ali ALU letvijo poiščeš ravnino dna in po tem nastaviš valjčke.
jedujedu
Prispevkov: 74
Pridružen: Po Maj 17, 2010 11:05
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Sr Jun 10, 2015 22:04
Evo, čoln je zopet doma. Pale ga je zrihtal, kot je treba. Pale, še enkrat hvala!
Pravi, da se je malo namatral, ker gre po sredi čolna par cm široka ojačitev, nafilana s purpenom. In je bilo treba na obeh straneh flikat. K sreči je lahko odrezal zgornji del podna (pohodni del) ravno v predalu pred konzolo, tako da je "rana" skrita pod pokrovom.
Glede na poškodbo pravi, da je moral čoln biti nekaj časa zelo obremenjen. Sum je na sneg.
Letos (zaenkrat še) ne nameravam dati gor antofoulinga. Bom izbral do sedaj (na manjšem čolnu) uporabljano "eko drgni Miško" varianto. Mislim pa spolirat poden. Tu računam, da bo mamaMicka lahko dal kakšen nasvet glede paste :-)
Potem bo pa že čas, da vidi malo vode. Da ga ne gonim samo po cestah :-/
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 75 gostov
