zodiac cadet 340 s+yamaha hp15 4taktni
Vse o gumenjakih
msajina
Poročnik korvete
Prispevkov: 50
Pridružen: Pe Mar 02, 2012 20:56
OdgovorNapisal/-a msajina » So Avg 11, 2012 17:44
Pozdravljeni!Zgoraj navedeno kombinacijo gumenjaka ter agregata,katero sem si omislil pred letošnjim dopustom sem v preteklih 14 dnevih dodobra spoznal v raznih vremenskih razmerah zato imam namen svoje mnenje obelodaniti v pomoč vsem tistim ki mogoče razmišljajo o nakupu podobne kombinacije.
-gumenjak ZODIAC CADET 340 S
-motor YAMAHA HP 15 4 TAKTNI kratka noga
-posadka
-jaz 195cm 130kg cca(+- 5kg)
-ženka 170cm 67 kg (točno)
-poln hladilnik cca 8 kg
- tenda
-vsa obvezna oprema
Torej,plula sva v bonaci , z in proti jugu , z in proti maestralu, kjer so strokovnjaki ocenili valove na2-3 nekateri pa celo 3-4.Sam o tem nimam pojma zato sva kar plula.Moram povedat da je bilo ob bonaci daleč najlepše.Čoln je zglisiral v trenutku in v takih trenutkih ti ni žal niti eura
ki si ga plačal za zadevo.Pluti proti jugu ali maestralu je malo bolj naporno vendar moram povedati da je čoln zelo vodljiv in stabilen tako da sva kljub tuširanju in škripanju podna uživala.Ko sva v Pelješkem kanalu nabasala na prej omenjeni maestral pa sva k sreči plula v njegovi smeri in tokrat sem dodobra preiskusil motor .Moram povedati da naju je zelo lepo vlekel na val tako da je po 10 minutah ter po spoznanju da tale motor zelo lepo vleče ter obvladoje vzpone ter padce sama zelo valovita vožnja postala kar zanimiva ter sva se ob vsakem večjem valu samo še nasmihala.Suma sumarum midva sva s tole kombinacijo zelo zadovoljna , preplula sva severni del Korčule od Prgradice do rta Ražnjić nasprotno obalo Pelješca ,Lovišta.Sdaj naju čaka še teden uživanja potem pa v domovino.Vsem Morjeplovcem L.P. in mirno morje
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » So Avg 11, 2012 23:58
Tole si pa ne predstavljam kako bi zgledalo z 3,4m gumico v morje 3-4.
Pomoje sta imela srečo da se vama ni kaj zgodilo.Že morje 2-3 je kar norišnica za takle gumenjak.
Ne igraj se z morjem,predno se podaš na morje dobro preštudiraj vreme in poslušaj vsaj radio.Zelo hitro te lahko kaj preseneti.
Uspešno uživanje naprej po mirnem morju.
msajina
Poročnik korvete
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a msajina » Ne Avg 12, 2012 05:39
Se popolnoma strinjam s tabo Acrobat.Moč maestrala je presenetila celo domačine katere sem povprašal za mnenje o razmerah.Sama pa sva se vračala domov 2 ure prepozno zato sva naletela nanj.No, nisem hotel izpostavljat svoje neumnosti ampak povedat da me je navdušila zadovoljiva moč ter zanesljivost Yamahinega motorja.Mirno morje
marcus
Prispevkov: 1434
OdgovorNapisal/-a marcus » Ne Avg 12, 2012 09:11
Mene je tudi samo in samo zanesljivost Yamahe izvlekla na Korčuli iz podivjanih valov, da sem nekako pridrajsal nazaj v zaliv :o :lol:
no rain, no rainbow
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Ne Avg 12, 2012 13:10
Se popolnoma strinjam,bistvo je da je motor delal kot mora in da sta prišla nazaj.Ko se ti kaj takega zgodi zopet,pomisli tudi na to: da ti ni treba za vsako ceno pridet na cilj.Lahko zaviješ na obalo,čoln potegneš iz vode pa si rešen nevarnosti.
Sem ti pa hotel samo v vednost podati nekaj podatkov,da se z morjem ni za igrat in da je treba spremljat vreme.Govorim iz lastnih izkušenj,ko sem začel z morjeplovstvom sem parkrat po trapariji naletel na tako hitro spremembo vremena,nisem dobro spremljal vremena,pa še tisti dan nisem srečal nobenega domačina da bi ga povprašal po vremenu.In ko sva izplula z mojo okol 12.h,se spomnim da je bilo morje nekam mirno za to uro.To se mi je zdelo čudno.Ok seveda vsa vesela po šajbi od morja naložim gas da je bilo kar veselje in se odločiva da greva na eno plažico ki je malo bolj oddaljena.Kaki 2 uri se namakava,nakar moja opazi da velebit počasi dobiva kapo,in v tistem trenutku nama je v brezvetrju odneslo marelo cca 10m daleč,potem pa spet brezvetrje.In to se je zgodilo ene 2x,pol sem se pa že mal začudil in začel razmišljat ali greva nazaj, in se odločil da še malo počakava.No čez 15 min so bili 1,5m valovi.Tako da sem pol nekako priklicav kolega da me je prišel iskat,sva šla po moj avto in sledilo je tovorjenje čolna ene 500m po hribu.Na srečo je bila gumica 3,4m pa T18.
Tako izkušnjo sem imel sam,ena najhujših z temi ta malimi gumicami.
Zato mi grejo kar kocine pokonc ko slišim da si plul po takem morju.
Aja še to:takrat se je pred najino plažo zasidralo ene par nemcev,en z gumico ene 3,5m in en z nakaj podobnega baylinerju ene 5m.Ko je potegnila burja so jo vsi ucvrli,in naslednji dan sem slišal da je moški iz gumice utonil ko so se vračali.
Začetek burje,takrat so jo nemci ucvrli.
Takole pa po slabih 15 min.
In pa moja 2 gumica
Mal sem se namatral da sem našel slike,ampak mi je uspelo.
Z leti dobiš izkušnje in tudi čoln zraste na metrih,tako da je potem malo lažje,navadiš se spremljat vreme in seveda kar je najbolj pomembno UŽIVAŠ na MORJU...
Nočem te strašit,samo bodi previden.
marcus
Prispevkov: 1434
OdgovorNapisal/-a marcus » Ne Avg 12, 2012 13:52
To ti je pa res krasno uspelo, najprej reševati sebe, potem pa super reportaža z izvirno fotodokumentacijo :!: :!: :!:
Veš sicer tudi jaz bluzim po morju s čolni več kot 23 let, pa mirno morje v bodoče :lol:
no rain, no rainbow
msajina
Poročnik korvete
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a msajina » Ne Avg 12, 2012 15:46
Hvala acrobat.Poanta: Super zanesljivi tehniki naj na morju prevladuje zdrava pamet! Mirno morje
marcus
Prispevkov: 1434
OdgovorNapisal/-a marcus » Ne Avg 12, 2012 17:27
Precenjevati sebe in morje vzeti tako, kar bo pa bo, je pa res crazy :!: :idea:
no rain, no rainbow
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Ne Avg 12, 2012 18:29
JA sej slik je še več,bilo je pa to ene 6-7 let nazaj.Tam nekje.Tako da sem se mogu kar pomatrat da sem našel slike.
stajerc
Prispevkov: 15
Pridružen: So Mar 24, 2012 09:19
OdgovorNapisal/-a stajerc » To Avg 14, 2012 09:25
Pozdrav,
jaz sem letos imel enkrat morje 2-3 samo na relaciji Stončica - Vis, pa je bilo zelo neprijetno, je pa bil gumenjak dolžine 3,8m pa Mercury 20KS. Si ne bi brez te izkušnje nikoli predstavljal kaj je lahko morje vsega 50m od obale. OK, smo prišli, pa tudi promet je tam kar gost, tako da je malo lažje pri duši.
In sem potem vsako jutro po vremenu povprašal prijaznega rutinerja, ki je imel gumenjaka vezanega zraven mojega...poslušal radio...bral napoved na TTX in ob sumu na kaj neprijetnega ostal na kopnem in se v Srebrno peljal z avtom :)
Lp, Matjaž
marcus
Prispevkov: 1434
OdgovorNapisal/-a marcus » To Avg 14, 2012 09:37
Vem včasih zna biti morje in valovi na Visu precej vse nepredvidljivo :!:, tako na južni obali, kot območje severno in zahodno od Komiže :lol: ampak kristalno morje je pa tam enkratno :!:
no rain, no rainbow
