LOMARC
Vse o gumenjakih
plagiator
Prispevkov: 330
Kraj: Maribor - Pašman
LOMARC
OdgovorNapisal/-a plagiator » So Okt 04, 2014 20:30
Pozdravljeni!
Zelo bi vam bil hvaležen za mnenja ter vaše morebitne izkušnje z gumenjaki Lomarc. Imam nagledanega eno starejšo 430-ko.
Kakšen motor bi bil idealen za njega?
Hvala
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » So Okt 04, 2014 23:08
Da ni Lomac?
SanMaar
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Če Avg 16, 2012 09:41
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a SanMaar » Ne Okt 05, 2014 09:43
Pozdravljen.
Glede lomaca ti lahko iz osebnih izkusenj povem.
Sem imel lomaca 4.70 letnik 95 z johnsonom 40... idealn komplet coln zelo hiter in kar prostoren za svoje mere, kvaliteten hypalon moje subjektivno mnenje.
Smo vlekli tubo in smucali 4 odrasli moski na krovu in zadaj en smucar brez problema....
Kaj vec pa ti naj povedo morjeplovci, ki so bolj tehnicno podkovani.
plagiator
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a plagiator » Ne Okt 05, 2014 12:56
Zdravo!
Cibro ima prav znamka je LOMAC, še nekaj sem opazil, da na levi strani po pohodnem dnu ima razpoke kod las velike v krogu na treh delih . Ali kdo ve kaj bi to bilo?
Vsako mnenje šteje!
Hvala
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Okt 05, 2014 23:46
Napokan želko=gelcoat.nic strasnega.
Prispevkov: 4876
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Okt 06, 2014 07:34
Verjetno pretanek laminat in lupina se tako upogiba, da gel coat ne prenese in poči. Za moje pojme je tak trup zanič, ker ga bo slej kot prej požrla osmoza, trajno popravilo pa ni mogoče, ker bodo znova in znova nastajale druge razpoke.
V kolikor je trup iz epoksija ali vinilestra je to le estetski problem, ampak dvomim, da je gumon iz česa drugega kot poliestra.
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » Po Okt 06, 2014 08:21
No napišem še jaz mnenje o Lomacu...
Kupil sem nov Lomac 520 OK leta 2006 v kompletu s hondo BF50..
Na prvi poglej super čoln pravih oblik..
Potem pa se je začelo:
1.) Takoj pri novem čolnu sem moral ojačati pokrove ker je bilo plastike zelo malo!
2.) Po pol leta na morju je večina vijakov zarjavela
3.) Po nekaj mesecih so se mi odlepile gumijaste ročke na tubusih
4.) S prijateljem sva šla preko kvarnerja na ribolov. zvečer se zavežem ob obalo in slišim da nekaj "cvrči".. pogeldam boljše in vidim, da se mi je odlepil del tubusa.. drugi dan sem čez kvarner plul tako, da sem sprednji del tubusov s špago privezal na konzolo...
5.) Konstrukcija čolna (zrcala) je bila takšna, da je motor na najnižji točki bil previsoko montiran.. antikavitacijska plošča je bila 3 cm iznad dna kar mi je povzročalo vleko zraka ob najmanjšem zavaju ali večjem valovanju..
Verjetno sem imel smolo že v štartu.. Reklamacije so se vrstile in prišli smo tako daleč, da sem moral najeti sodnega izvedenca, da je napisal mnenje glede montaže motorja in zrcala ter da je prodajalec sprejel reklamacijo in na korekten način uredil menjavo čolna... (zamenjal sem ga za sacs-a)..
Če želite vam prilepim še par slik..
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 06, 2014 09:04
To je en starejšli Lomac verjetno še un tardeč ko s črnim Lomac piše ob strani, itak da je gelcoat napokan,
SR je tako napisal kot da se zadeva zvija kot da je cel iz gume.
Če ni napokan zadaj na krmi na vogalih ti ne bo razpadel. daj kako sliko gor
Prispevkov: 4876
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Okt 06, 2014 09:30
Nisem tako napisal. Če se dno čolna pretirano udaja med glisiranjem čez valove, pride do značilnih okroglih razpok gel coata. V njih se hitro nabere morska voda...
Tak čoln je pogojno uporaben. Lahko da bo lepo služil še vrsto let, lahko pa razpade v letu ali dveh.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 06, 2014 11:27
Ja močno dvomim da kdo najde rabljen čoln z nenapokanim gelcoatom:)
Seveda material dela med plovbo.
Ne bo razpadel, kaj vse človek vidi pa še kar pluje, zaradi teh lasnih razpokic mu ne bo nič.
Če ni čoln seveda bilo na vezu 7/24/365 15 let skozi v vodi da ga je zalivalo.
ttomi73
Prispevkov: 975
Kraj: Kranj-okolica
Re: LOMARC
OdgovorNapisal/-a ttomi73 » Po Okt 06, 2014 13:50
plagiator napisal/-a:Pozdravljeni!
Hvala
Med 4,3m in 4,7 je razlika velika. Pišejo tudi o 5,2m in je napram 4,7 ko noč in dan. Kupi in vozi. Tako ali tako boš naslednjo morsko sezono kupoval drugega.
plagiator
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a plagiator » Po Okt 06, 2014 19:54
Pozdravljeni!
Je sivi letnik 97, moram še pogruntat kako priložit slike. Čudno je samo to, da ima te rapoke samo po levi pohodni strani, ter odspredaj. Krmna deska je videt dobra, kako pa hočeš izvedet kakšen je notri vmes med obema dnoma?[/img]
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » Po Okt 06, 2014 21:22
razpoke lahko nastanejo tudi od sonca... in starosti..
Ali boš imel čoln konstantno v vodi?
slike priložiš tako da grem na shrani.si
tam naložiš sliko in skopiraš kodo kjer ti piše slika za forum...
plagiator
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a plagiator » To Okt 07, 2014 15:08
Zdravo!
Upam, na dobre slike. Prosim za pojasnila za kaj gre ter mrebitno sanacijo!
Hvala
plagiator
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a plagiator » Sr Okt 08, 2014 17:34
Zdravo!
Kaj so pregrde slike ali me nihče noče postavit pred dejstvo zakaj je to nastalo? :oops: :?:
