Počeno dno gumenjaka
Vse o gumenjakih
jedujedu
Prispevkov: 74
Pridružen: Po Maj 17, 2010 11:05
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Če Jun 04, 2015 21:53
Zdravo!
Nabavil sem eno malo starejšo gumico (letnik 1997) JokerBoat 440. Ni kakšen biser ohranjenosti, rabi malo ljubezni. Včeraj sem ga pripeljal domov. Danes sem ga dvignil za par cm, da bi malo poravnal stranske koleščke na katerih počiva. In tam kjer čoln leži na sprednjem valju, je začela ven kapljati voda :-/ Groza in strah. Poden je tam kar malo poseden, vidi se tudi majhna razpoka, skozi katero kaplja.
Se da to zrihtat? Brez da bankrotiram?
Prejšnjemu lastniku se najbrž ne morem več kej preveč žalit?
Hvala
Jure
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Jun 04, 2015 21:55
Da se popravit ja in tud bankrotiral ne boš če se boš sam potrudil. Res pa je da se boš mogo kr fajn potrudit ker je brušenja in pacanja kr neki če češ kvalitetno naredit...
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jun 04, 2015 22:04
Motor dol,čoln okoli in lepo pobrusiš v živo do poliestra,pol pa enih 5 plasti gor.3 roke primerja in 2 antifavlinga pa dijo na morčka.
jedujedu
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Če Jun 04, 2015 22:23
Hvala, sliši se enostavno. Če imaš izkušnje s tem, jaz jih nimam prav nič :-/
Se mi zatakne že pri tem, da tistih cca. 200 kg dam s prikole in obrnem na glavo. Bi se pa rad naučil tudi kaj takega. Samo je verjetno lažje če prvič nekoga gledaš, kot da narediš še večjo štalo?
Kakšen problem lahko predstavlja voda, ki je notri? Da popapca material?
Koliko bi pa bilo treba šuškov, če bi to naredil nek mojster, ki to obvlada?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Jun 04, 2015 22:26
polanc napisal/-a:Motor dol,čoln okoli in lepo pobrusiš v živo do poliestra,pol pa enih 5 plasti gor.3 roke primerja in 2 antifavlinga pa dijo na morčka.
Pa ne more z zunanje strani dati 5 plasti FG, kako bo pa zgledalo?
Pa na 4m gumici je AF tudi bolj tako...
mato
Prispevkov: 915
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Če Jun 04, 2015 22:36
jedujedu napisal/-a:Hvala, sliši se enostavno. Če imaš izkušnje s tem, jaz jih nimam prav nič :-/
Preberi tu:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=14597
Mato :wink:
jedujedu
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Pe Jun 05, 2015 10:18
Dol že s prikole. Potem pa še obrnit na glavo vse skupaj ...
Sem pa danes govoril s prejšnjim lastnikom. Mu verjamem, da tega sam ni opazil. In se je tudi ponudil, da krije stroške popravila.
Ima mogoče kdo kakšen kontakt od kakšnega mojstra, ki bi mi lahko to poštimal?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Jun 05, 2015 10:50
Lahko kontaktiraš Paleta člana.
Berem sprednji valj, to se mi zdi kar problematično, da se ni čoln "zalomil" ko so ga nakladali gor?
Če je to bo treba kar konkretno sanirati.
No vso srečo pri plačevanju sanacije s strani prodajalca.
ja idiot sem enkrat ko sem pritejeval konzolo, zavrtal čez in čez joj groza in jeza, hitro zapel in do Peleta na brezovico, malo je pobrusil in nabil notri kit, zadeva je meni držala 2 sezoni in verjetno še drži. Pač je strokovnak:)
jedujedu
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Pe Jun 05, 2015 11:19
Super, hvala za namig. Mu bom poslal ZS. Imaš mogoče tudi njegovo telefonsko?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Jun 05, 2015 12:29
ti dam na zs
jedujedu
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Pe Jun 05, 2015 16:47
Sem se zmenil z mojstrom Paletom, da mu jutri pripeljem pokazat zadevo. Pa bo potem povedal kaj in kako.
Sem pa videl, da sem bil včeraj malo v šoku in sem narobe napisal, da je problem pri sprednjem valčku. V resnici je pri srednjem.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jun 05, 2015 23:48
Al prikolca ni pravilno nastavljena da en valjček nosi več teže ali kpa so prikolco pri nakladanju čolna imeli preveč ven iz vode(kar bi prej rekel) in se je vsa teža čolna prenesla na eno točko ko je bil čoln na vagi....
jedujedu
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a jedujedu » Ne Jun 07, 2015 21:45
Najbolj verjeten razlog je ta, da prikolica ni prav nastavljena in je preveč teže na srednjem valjčku. In je potem po toliko letih material počasi popustil, se malo posedel in počil.
Pale ga je danes že razdevičil od zgoraj, da se bo lahko najprej dobro posušil. Potem ga bo pa iz obeh strani poflikal.
Bo treba potem te valjčke in koleščke malo bolj nastavit. Obstajajo pri tem kakšna "pravila" ali se to uredi po občutku?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Jun 07, 2015 22:48
Kaj ce to paletom skup nardita;)
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 07, 2015 22:55
O se ve da lahko da 5 plasti gor,sam je treba v nulo pobrusit prej, tko kot koren pri varu.Primer lahko da gor in AF isto.Vsako pikico pa ni za gledat če se pozna.Sicer pa, če bo imel Pale prste vmes upam garantirat, da bo ok narejeno .Trdno in lično.
LP Iztok
