Viamare 380 + motor 9.8??
Vse o gumenjakih
numerouno
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: To Jun 02, 2020 18:26
OdgovorNapisal/-a numerouno » Pe Mar 05, 2021 20:18
Pozdravljeni!
Zanima me vaše mnenje oz. vaše izkušnje: ali kombinacija gumenjaka Viamare 380 cm in Tohatsu 9.8 (4taktni) glisira pri normalni obremenitvi (2 odrasla + otrok)? Je kombinacija OK, ali je čoln prevelik za ta motor or. motor prešibek za to dolžino čolna? Odločam se za nakup te kombinacije (oboje novo). Izkušnje dobrodošle :D :D :D
Prispevkov: 4131
Re: Viamare 380 + motor 9.8??
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Mar 05, 2021 20:26
To bo glisiralo. Šlo bo 12-14 vozlov, je pa pojem "odrasle osebe" precej širok, kot so tudi osebe lahko različno široke; dva taka kot sem jaz, otrok gor ali dol bi najbrž bolj švoh glisiralo ker je to 200kg. Iskreno povedano bi bila 15ka optimum. Po izkušnjah. LP
numerouno
Desetnik
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a numerouno » Pe Mar 05, 2021 21:12
V mislih sem imel enega normalnega moškega, žensko in malega otroka, skupaj cca. 180 kg :)
numerouno
Desetnik
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a numerouno » So Mar 06, 2021 13:49
Bi z vidika glisiranja k motorju Tohatsu 9.8 bolj "pasala" Honda Howave T35 - 350 cm? Ta gumenjak ima 73 kg, medtem ko gledam pri Viamare 380 cm, da ima 89 kg. Ima kdo idejo, kateri gumenjak bi bilo smiselno kupiti zraven tega motorja?
OdgovorNapisal/-a H2O » So Mar 06, 2021 14:11
Na Viamare 380 gre lahko 20 konjski motor. S Tohatsu 9,8 boste trije bolj švoh glisirali... tudi če bo na krajšem gumenjaku. To je v bistvu enak motor, kot Tohatsu 8.
numerouno
Desetnik
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a numerouno » So Mar 06, 2021 14:13
H2O napisal/-a:Na Viamare 380 gre lahko 20 konjski motor. S Tohatsu 9,8 boste trije bolj švoh glisirali... tudi če bo na krajšem gumenjaku. To je v bistvu enak motor, kot Tohatsu 8.
9.8 enak motor kot 8? 2 KM je vseeno razlike, ali? :D
OdgovorNapisal/-a H2O » So Mar 06, 2021 14:17
V osnovi sta oba motorja enaka (primerjaj tehnične podatke, če mi ne verjameš). 9,8 je pač malo bolj odprt.
boogle
Prispevkov: 80
Pridružen: To Avg 09, 2011 19:15
OdgovorNapisal/-a boogle » So Mar 06, 2021 14:43
Mi smo na Beograd sport, ki je sigurno težji, z 2t Tohatso 9.9 lepo glisirali. Morda je res ob valovih rabil do 10sek za manever do glisiranja ampak je vedno zglisiral. Naša enačba je bila 95+55+25+15 kg + nemalokrame.
OdgovorNapisal/-a H2O » So Mar 06, 2021 15:02
Midva sva pa s takim motorjem (4T Tohatsu 9,8) na 75 kilskem 2,5m gumenjaku (tenderju s trdim dnom in volanom) komaj zglisirala (brez krame). S tremi ni bilo šans. Tudi, če je bil tretji otrok.
Prispevkov: 4131
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Mar 06, 2021 17:22
Mali tender gumenjaki se zelo vkopljejo v vodo, 3.8 ali 4m sestavljivi gumenjaki so super plovni in glisirajo ko keks dokler ni preveč teže gor. Dva lažja odrasla + otrok s Tohi 9.8 z lahkoto. Hitrosti pa seveda ne bo prav velike, glisiralo pa bo, ker je tudi potrebna hitrost glisiranja nizka.
OdgovorNapisal/-a H2O » So Mar 06, 2021 18:32
Jaz bi vseeno raje vzel vsaj Tohatsu MFS 9.9, ki ma 333 ccm (enako kot Tohatsu MFS 15 in MFS 20), kar je 124 ccm več, kot MFS 9.8, pa elektronsko vbrizgavanje goriva in samo 6kg je težji od MFS 9.8.
Prispevkov: 4131
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Mar 06, 2021 18:35
Vsekakor je to boljše.
OdgovorNapisal/-a H2O » So Mar 06, 2021 18:37
Zdaj sem videl, da Tohatsu MFS 9.9 ni naprodaj v Sloveniji: https://www.seawave-marine.si/images/Tohatsu_1.1.2021_MPC_bvf.pdf
Torej bi vzel MFS 15.
stangarbojan
Prispevkov: 132
Pridružen: To Jan 02, 2018 16:18
Kraj: TURJAK
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » So Mar 06, 2021 22:06
Imel sem Viamare 330 in Parsun15,prijatelj pa Viamare 380 in Honda20,tako da imam primerjavo...
9.8 bo verjetno "prešvoh",svetujem ti 20,ker preveč je malokdaj in boš v gumenjaka vzel še koga.
Pa srečno !
Coastliner
numerouno
Desetnik
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a numerouno » So Mar 06, 2021 23:02
Bi pri Tohatsu 9.8 bilo bolj smiselno kombinirati s Honwave T35 (350cm) namesto Viamare 380?
