Izklop motorja ob padcu z čolna?
Vse o gumenjakih
123dejan
Prispevkov: 618
Pridružen: Po Jun 22, 2009 08:32
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Jun 22, 2009 08:48
Lep pozdrav, mene zanima, če mogoče kdo ve kako se priklopi QUICK STOP STIKALO?
Imam sicer gumico Joymarc 380 ter gor motor Tomos 18.
Kupil sem stikalo z vrvico za okoli roke , pa ne vem kako se priklopi ker ima za priklop 4 izhode za priklop kablja, original stikalo na tomosu, ki ga pa pritisneš not, da motor ugasne pa je na treh kabljih.
Lahko kaj skurim če narobe priklopim?
Imam pa še na komandah stikalo z dvema kabloma pa tudi ne vem kam ju naj vtaknem?
Ne bi rad, da se otroci odpeljejo v Italijo, če me vrže z čolna!!!
Lepa hvala za vsak odgovor!
JULIJ13
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Pridružen: Sr Apr 25, 2007 11:16
Kraj: NOVA GORICA
OdgovorNapisal/-a JULIJ13 » Sr Avg 11, 2010 16:00
Upam da je že rešeno, ampak vseeno. Prvo probati kateri kontakti (od štirih) se sklenejo pri odstranitvi varnostnega zatiča na varnostnem stikalu. Potem se pa vzporedno to stikalo veže na original stikalo motorja.
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Če Avg 12, 2010 11:21
Hvala-res sem že rešil zadevo. :D
mateo11
Prispevkov: 117
Pridružen: Pe Avg 28, 2009 15:41
OdgovorNapisal/-a mateo11 » Pe Maj 06, 2011 17:04
123dejan zanima me kako si rešil zadevo , tudi sam bi rad montiral to stikalo pa nikakor ne morem priključiti ,da bi motor ugasnil .
L.p.
Nikoli na silo , vedno vzemi večjo kladivo !!!!
cibro
Prispevkov: 5004
trr
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Maj 06, 2011 17:50
Ja kaj ti ne rabiš denarja?
LP, G
mateo11
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a mateo11 » Pe Maj 06, 2011 20:10
Čisto sem pozabil na tisto zadevo , jutri ti pošljem številke :lol:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Maj 06, 2011 21:41
ok
enega sem že namontiral na sedež za skiperja, ampak samo enega, ker z dvema sem komaj zaprl
LP, G
Maestral9
OdgovorNapisal/-a Maestral9 » Pe Maj 06, 2011 22:25
JULIJ13 napisal/-a:Upam da je že rešeno, ampak vseeno. Prvo probati kateri kontakti (od štirih) se sklenejo pri odstranitvi varnostnega zatiča na varnostnem stikalu. Potem se pa vzporedno to stikalo veže na original stikalo motorja.
Lep pozdrav. Tudi sam imam tak problem, imam enako stikalo kot mateo11.
Ob odstranitvi zatiča se skleneta dva kontakta. Original stikalo na Tomosu 18 ima 3 kontakte, ki se morajo povezati. V tem je problem. Nekaj se da čarati z diodami. Sem dal shemo enemu majstru za preverit. Ko dobim informacije jih bom delil z vami. Lp. :wink:
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Ne Maj 08, 2011 18:13
Pri Tomosu je to res problem, sam sem med tem posegom uničil dva stikala .
Enostavno razdri stikalo, da vidiš kje so kontakti sklenjeni, ko se stikalo sproži. Skratka naredit moraš kratek stik elektrčnih kablov ter mase. Pri Tomosu je to dveh plusov in mase.
Majstri električarji popravite me, če je kaj drugače.
Maestral9
OdgovorNapisal/-a Maestral9 » Po Maj 09, 2011 20:41
123dejan napisal/-a:Pri Tomosu je to res problem, sam sem med tem posegom uničil dva stikala .
Stikala ni treba razdreti. Se da izmeriti. Pri teh univerzalnih stikalih se povezujeta le dva kontakta. Pri tomosu morata biti oba plusa potem priklopljena na en kontakt, masa pa na drugega, ki se ob preklopu povežeta. Na plusih morata biti pred spojitvijo dodani diodi,ki skrbita, da tok iz ene tuljave ne steče proti drugi, ob povezavi z maso pa tok steče v smeri mase in motor ugasne. Sam imam na obeh vodnikih pred spojitvijo nameščeni po 6 A diodi. Zadeva dela super. :wink:
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » To Maj 10, 2011 18:40
Evo to je meni delalo probleme!
Dva plusa ne smeta bit povezana kot si napisal.
Zato sem stikalo razdrl ter ga malo priredil (pa še vedno, ko se sproži stikalo motor ugasne ko mu pač je)
Kakšne diode, Kako to zgleda-lahko slikaš, da si lažje predstavljam.
Maestral9
OdgovorNapisal/-a Maestral9 » To Maj 10, 2011 19:50
Diode so elementi, ki prevodne v eno smer. Zato moraš paziti, da jih pravilno obrneš. Prevajati morajo od tuljave proti masi Gre za navadne diode, jaz imam po dve 3 A vezane vzporedno in dobiš 6 A. Stanejo okoli 0,5 € komad. Oznak ne vem na pamet. Lahko jih pridobim. Tudi slike lahko prilepim, vendar so kabli in diode v termoskrčljivih bužirkah. Bom pa danes ali jutri dobil še en komplet za prijatela Mateo11 in bom tiste poslikal.
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Maj 23, 2011 19:16
Maestral9 napisal/-a:Diode so elementi, ki prevodne v eno smer. Zato moraš paziti, da jih pravilno obrneš. Prevajati morajo od tuljave proti masi Gre za navadne diode, jaz imam po dve 3 A vezane vzporedno in dobiš 6 A. Stanejo okoli 0,5 € komad. Oznak ne vem na pamet. Lahko jih pridobim. Tudi slike lahko prilepim, vendar so kabli in diode v termoskrčljivih bužirkah. Bom pa danes ali jutri dobil še en komplet za prijatela Mateo11 in bom tiste poslikal.
So to takšne diode?
Silicijeva močnostna dioda 3A silicijeva dioda 1N 5405
Maestral9
OdgovorNapisal/-a Maestral9 » Po Maj 23, 2011 21:16
Ja to je to. Meni je prijatelj svetoval, da sem zvezal po dve diodi vzporedno se pravi rabiš štiri. obrni jih tako, da bodo prevajale od tuljave proti masi oz. od sponk na motorju proti stikalu. Za diodami lahko spojiš obe žici in ju natakneš na en pol stikala, na drugi pol pa direktno povežeš maso. :wink:
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Jun 06, 2011 17:13
Evo tak sem jaz to zrihtal s temi diodami (za enkrat dela) :D
Na koncu pa sem dal takšno stikalo ( plastični del pride priklopljen na motor)
Na koncu pa vse skupaj v termoskrčke.
Hvala ti Maestral9 :D
Lp Dejan
