Material za gumenjake
Kako zanesljivo izvem iz česa je izdelan gumenjak? Ali se to vidi na prvi pogled, ali rabim pogledat v specifikacijo? Poznam samo PVC in Hypalon,vendar so materiali večplastni, tako da nisem čisto ziher. Aja,še neobvezno vprašanje: če uporabljam čoln malo,14 dni na leto, kateri motor se izplača, 2t ali 4t? Vem, da je ekologija obsodila dvotakte na izobčenje, vendar za praktika imajo manj vzdrževanja, ne?
Da ti bo lažje ti svetujem pojdi si potipat kakšnega Zdiaca in tako boš dobil občutek za PVC. Drugače pa vsak proizvajalec oglašuje iz česa je gumenjak in ti tudi "strokovno" razloži da je material ki ga oni uporabljajo itak najboljši. Po mojih iskušnjah pa je nepomemben material ampak kako ga vzdržuješ. Glede večplastnosti materialov pa se spet ne obremenjuj. Po mojem mnenju je bolj pomembna debelina materiala (označeno bo naprimer takole: "1200 gsm Hypalon fabric" pa vse do 1600 za večje gumenjake). Za manjši čoln ti svetujem klasiko 2T. Prednosti ki jih jaz vidim so v teži in enostavnejšemu vzdrževanju.
Lep pozdrav
Lep pozdrav
ende
PVC-ja ni za kupit. Na morju sem opazil že nekaj Yam-ov ki so flikani na vse možne načine pa nobeden ne drži. S tam da je starost takih čolnov le nekaj let. Za primerjavo poglej maestrale in beograd sporte. Nekateri so tudi 30 let stari pa so še vedno uporabni.
PS: Na bolhi vidiš oglase, naprimer rumen maestral z črnim dnom in črno pokritim premcem, vprašaš za letnik in ti pove da je tam okoli 90. resnica je, da je letnik tam od 70 pa mogoče do 80. Ja, stari so
PVC je za kupit !
Na svetu se proda ogromno PVC gumenjakov. A so vsi ti kupci le-teh res nori al kaj ? Seveda ne. Veliko med njimi seveda sploh še ni slišalo za hypalon, marsikateri pa gre v nakup PVC-ja zavestno. Mnogim ustreza manjša teža pvc čolna (npr. meni), najpomembnejši pa je seveda finančni razlog (takisto meni). Hypalon čolni so precej dražji. Vzemimo, da kupimo precej cenejši pvc in ga imamo npr. 5 let. Tako dolgo ob pravilnem vzdrževanju gotovo zdrži, menim pa, da tudi precej dlje. Razliko v denarju do hypalon čolna pa pametno naložimo ali vežemo za dobo recimo 5,6 let. Z donosom po 6ih letih z lahkoto kupimo popolnoma nov čoln. In se vseskozi vozimo v novih, ne pa v 30 let starih ''beograd sportih''....
To pa, da je treba gumenjak res paziti pred morebitnim predrtjem, to je pa osnova gumenjakov, ane.
Po drugi strani pa je seveda treba priznati, da je za nekatere dodaten tehtni razlog za nakup hypalona tudi veliko manjša občutljivost na UV žarke, kot jo imajo pvc čolni. Tisti torej (npr domačini, komercialni čolni, izposoja), ki imajo v toplih podnebjih čoln po celo leto v vodi in na soncu, za tiste pvc prav gotovo ni. Za nas, nadeljske morjeplovce in dopustnike, pa boljša UV odpornost hypalona najbrž ne more biti prevladujoč dejavnik pri odločitvi.
Kupci gumenjakov iz PVC-ja niso nori, so pa mogoče premalo seznanjeni z tem kaj kupujejo. Za večino ljudi je bila in je gumica prvo plovilo ki so kdaj imeli. Zato nimajo nikakeršnih izkušenj z plovili, ne o kakovosti, ne o plovnih lastnostih.....pač ko so na dopustu videli soseda kako se vozi z gumico so si jo zaželeli in so si jo nabavili.
Potem pa pridejo do dileme, ali "stara" rumena gumica (maestral, beograd sport) ali pa nov gumenjak. Ker so seveda gumenjaki iz hypalona in njemu podobnih materjalov pregrešno dragi, pridejo na vrsto razni Yami in podobne stvaritve. Cenovno so ugodni, Yamahina kvaliteta ni bila nikoli sporna in evo, čoln je doma.
Ne vedo pa, da je Yam neprimerno bolj občutljiv za uporabo. Ko se zgodi nesreča, in nastane kakšna luknjica je popravilo skoraj nemogoče (vsaj kvalitetno ne). Zato so ljudje razočarani.
Lahko se pozanimaš pri slovenskih proizvajalcih čolnov (Gumar,Novomar...) če ti kdo popravi tak čoln.
Verjamem, da je nov Yam Ok, kakšen pa bo ko bo star nekaj let? To se je treba vprašati. Res je da smo potrošniška družba, toda zame imajo veljavo stvari ki zdržijo več kot nekaj sezon. Zato PVC ne pride v poštev.
Fantje, kje pa piše da je gumenjak iz PVC-ja cenejši. Poglejte si cene Tornada, Scorpion, XS-rib ali pa Valiant Patrol serija ki je iz Akrona (izpeljanka PVC) pa boste videli da niso cenejši. Sam sem sicer lastnik gumenjaka iz Hypalona. Res pa je da Yam gumenjaki ravno niso merilo kvalitete ampak ugodnega nakupa.
ende
ribon napisal/-a:Res je da smo potrošniška družba, toda zame imajo veljavo stvari ki zdržijo več kot nekaj sezon. Zato PVC ne pride v poštev...
1. Nekateri PVC gumenjaki (npr. Lodestar) imajo 5 let tovarniške garancije. Kar pomeni, da tudi zdržijo kar nekaj dlje.
2. Hypalon gumenjak npr. Novomar 280 (res, da s trdim dnom) stane 3000 evrov. Za ta denar lahko kupiš 3 ali 4 primerljivo dolge PVC Honde ali Zodiace. Pri tem so PVC-ji kar nekaj lažji, kar ni zanemarljivo.
Čoln je potrebno paziti. Če pa ga že prerežeš ga lahko tudi zavržeš in vzameš novega, pa še vedno te pride ceneje kot hypalon.
Nazadnje spremenil mornar, dne To Feb 26, 2008 16:16, skupaj popravljeno 1 krat.
Ma garancija je bolj tako... Sem imel Zodiaca, manjšega in je začela kobilica puščat. pokličem v trgovino in pravijo, da nisem prebral garancijskega lista. ker kobilica pa ni v garanciji... vendar pa mi zadevo zaflikajo za 5000 sit. nisem nič preverjal, ampak če mene vprašate- vsi so podobni, v istem cenovnem razredu seveda. ne glede na to ali je kitajskega porekla, ali kanadskega, francoskega, italijanskega, ukrajinskega itd. moj nasvet:oglejte si čoln v živo, kupite tistega z najdaljšo garancijo (ziher je ziher) ter cenovno najugodnejšega.
Še jest nekaj dodam glede pvc gumic.
Ker je moj prijatelj serviser gumic in sem od njega veliko zvedel in se naučil,vam povem da se da kar dobro poflikat pvc gumico,samo problem je na katerem mestu jo flikaš in pa da mogoče flika nebo zdržala nekaj let.Drugače pa zelo rado odstopi dno čolna,ker ga tam ne morejo zavariti.Drugače je pri gumiranem platnu ali pri hypalonu,če ga zaflikaš s pravim lepilom ti drži za večno.
Toliko z moje strani.
Po forumu brska: Google [Bot] in 3 gosti
