Gumenjak in prevoz s prikolico
Vse o gumenjakih
Nacko
Prispevkov: 7
Pridružen: Ne Sep 04, 2011 12:30
OdgovorNapisal/-a Nacko » To Nov 29, 2011 08:13
Pozdrav vsem morjeplovcem!
Rabil bi nasvet. Imam gumenjaka honvawe 4m alu dno.
Zanima me ali se lahko ta gumenjak prevaža na prikolici seveda napihnjen ne zložljiv. Kakšna naj bo prikolica da ne pride do poškodb in ali je lahko motor na njemu ali ne?
Razsvetlite me v tej smeri.
LP N
Jape
Prispevkov: 530
Kraj: Stranska vas - Pag
OdgovorNapisal/-a Jape » To Nov 29, 2011 08:18
Prikolica naj bi bila taka , kot je v tem oglasu.
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?id=75765
In ja , motor lahko prevažaš na gumici.
123dejan
Prispevkov: 618
Pridružen: Po Jun 22, 2009 08:32
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » To Nov 29, 2011 08:41
Tudi odvisno kakšna je kobilica.
Jaz imam Joymarc 380 na prikolici. Čoln ima trdo kobilico (gredelj).
Čoln je na dnu naslonjen na treh točkah (spredaj, zadaj in na sredini, kjer se stikata plošči od kobilice) cca 30 cm.
Na vsaki strani pa je po en distančnik(obložen v gumo) na katera se naslonijo tubosi - dolg cca 80 cm, da je čoln stabilen.
Če pa je kobilica napihljiva, pa je verjetno možna samo varianta, ki ti jo je podal @Jape.
Aja - motor je lahko gor ja in še marsikaj drugega jaz gor spakiram.
Lp Dejan
Nacko
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Nacko » To Nov 29, 2011 10:43
Zdravo1
Kobilica je napihljiva.
Na AS Domžale so rekli da prevoz v tej obliki odpade nikakor z motorjem. Baje da je preveč poškodb.
LP N
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Nov 29, 2011 14:33
Bolje da si prirediš(ob straneh jo podložiš) klasično tovorno prikolico bo boljše in ceneje. Prideš na morje daš za pivo in si sposodiš še 3pare rok, da ga nesete v morje.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Nov 29, 2011 23:35
ne preveč pametovat po nepotrebnem, sem prevozil na obični čoln prikolici kar nekajkrat z napihljivo kobilo štrudl in z motorjem gor od lj do šibenika po stari cesti,
vse kar je treba poveži zadnjo podnico s krmno ploščo, to velja tudi za vožnjo po morju.
ušesa na notranji strani krmne, na dnu zadnje podnice se pravi 2 na dno 2 na zrcalo, čez to potem napelješ gurtnico, zategneš da je lepo našponano in ni panike.
edino pazi da ti čoln med prevozom z robom zrcala sedi na sredinskem valjčku, no itak ga privežeš nepremično.
Nacko
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Nacko » Sr Nov 30, 2011 13:54
Ok HVALA za vse namige, ko pridem do naslednjega problema spet vprašam.
LP N
