Zabava na vodi
Zabava na vodi
Zanima me vleka tube za eno osebo.Kaj vse potrebujem da bo vleka varna in vse po zakonu.Kakšne tube mi priporočate vlekel bi otroka 40kg.lp roman
Jaz imam nekaj takega - Jobe (3-kotna)
Je ful stabilna!
V kompletu pa je tudi plavajoča vlečna vrv, varnostni karabin - kot na sliki, zastavica in pumpa.
http://www.jobesports.com/products/towa ... m-package/
Je ful stabilna!
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Sem naredil anketo v naši familiji s katero tubo so bili najbolj zadovoljni...
Najbolj divja je bila klasiko okrogla BREZ luknje Jobe Breeze na njej lezis na trebuhu... Oba sina sta jo označila za najboljšo, tudi ostali otroci so rekli, da najbolj leti... Kdor ima rad adrenalin je to 1. izbira! Zena je ni vzljubila prevec, ker ko meče "krivi" hrbet in je mela obcutek, da jo bo zlomilo... Še ena dobra lastnost napram trikotni je ta, da ne skoči(zaradi nizkega težišča) tako "čudno" iz vode, kot trikotna. Trikotna, ko skoči se rada obrne direkt na glavo in zabave je konec. Okrogla pa je v zraku 2 metra pa se šekar ne obrne na glavo...
Trikotna z luknjo tamalemu sinu(ca 30kg) ni bila vsec, ker na trebuhu je tezko lezati, sedeti v njej pa se ne da, ker cel pade v luknjo... Tavelik sin trikotne ni probal, ker se je prej polomil).
Imeli smo še banano za 2 osebi. Malo je problem ravnotežje, drugace pa banana zelo tezko "odleti" iz špure od čolna. Zaradi sedenja, kot na motorju je bila otrokom zelo vsec. Zeni ni bila vsec, ker je bila prevec v vodi. Meni je bila tudi najbolj vsec, vendar solo in na ful gas, saj se moraš na njej nagibati, kot na motociklu, da te ne prevrne ali da je ne vrze iz spure. Ni tako zelo naporna, kot Breeze.
Za odrasle je zelo dobra enako okrogla brez luknje Breeze za dve osebi, ker si bolj gor in se da se hitreje
Vse kjer so gor 2 ali več oseb pa ne podpiram, ker se vsaj v pol primeru pri padcu vsaj potolčeš. Pa si lahko se tako previden...
Auč, moja napaka, ni se polomil na tubi...
Najhujsa poskodba je bila malo vecja plavica na rebrih. Pa se to ob hudem pretiravanju in prakticno v situaciji, ko je bilo vse podrejenu temu, da skipam unega zadaj pri cimvecji hitrosti... Seveda na njegovo zeljo.
Kaj hujsega pa mislim, da je nemogoce, razen po kakemcudnem spletu okoliscin, katerih pa ne smemo vkalkulirati, ker potem ne bomo hodili vec niti po kruhv trgovino...
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
http://www.youtube.com/watch?v=5Gar9bOlN0g
Pa na to sem pozabil. Je pa obvezno, da je coln dovolj mocan, ker drugace zajema vodo
Zanimivo in naporno
Priporočam!
roman67 je vprašal še po ostalih stvareh, ki jih potrebuje, da bo tubanje vano. Bom poskusil jaz nekaj povzeti...
1. Obvezen je rešilni jopič. Če je možno naj bo "športni", ki je malo tanjsi in je narejen iz celega, zapenja se samo spredaj. nekateri imajo ob strani še trakove, da je multi velikost. Sportni je fino, ko zaplužiš v vodo, da sam jopič ne zajame toliko vode. Ni pa nujno, sploh pri manjsih hitrostih. Tudi nikoli se nisem videl, da bo strgalo navaden jopič. OK nad 30 vozlov pa skoraj mora biti...
2. Za majhne otroke je morda fino, ce ima zadaj "ovratnik", ki drži glavo nad vodo.
3. če se tuba otrok je priporočljivo, da se vnaprej dogovorite, da po padcu dvigne obe roke. To je zato, da ga bolje vidis, da vidis, da je OK, se bolj pa je zato, ko otrok dvigne roke pomeni, da lezi na hrbtu in ima zaradi ovratnika glavo zunaj. To je za primer kakega šoka, ko otrok ve samo to, da mora dvigniti roke, to pomeni, da se bo avtomatsko obrnil na hrbet...
4. vrv kupiš namensko, cene so nizke. Za začetek absolutno navadno, kasneje lahko elestačno. Vrv mora biti plovna, torej da plava na vodi. Dolžino vrvi se ne prilagaja, edino za kak meter, vendar nikoli skrajšati na manj kot je "grba" brazde.
5. tuba se vedno cimbolj na odprtem, tako ne reskiras, da prides pod 300m od obale in bolj, kot si ven, boljse vidi, vec je prostora, manj je prometa.
6. tuba se v vodi vedno spusti, ker se zrak v njej skrči. Ali imeti pumpo v plovilu ali pa upoštevati pri punpanju na obali. Slabo napombana tuba ne nudi pravega uzitka, tudi manj napumpana tuba se hitreje poskoduje.
7. zelo pomembno, da tisti, ki vlece coln uposteva zelje unega zadaj. Vsi, ki se tubajo s teboj vedo koliko gre tvoj coln. Tega jim ne rabis kazati takrat, ko so zadaj na tubi. Strah ni enako adrenalinu. In skoda nekomu uniciti veselje do tubanja samo zato, ker je un na colnu bolan in prepotenten. Pri pretiravanju pride tudi do najvec poskodb. Otroci(in odrasli) dobijo odpor do tubanja... Jaz se z vsakim dogovorim za znake med tubanjem. Nekaj v smislu, pocasneje, hitreje, enako, tako, da un na tubi samo pokima.
In še nekaj... Adrenalin na tubi ni odvisen od hitrosti, ampak od znanja in izvirnosti šoferja. Se tako dobrega tubarja se da spraviti iz tube pri 5 vozlih! In tudi precej bolj zabavno in manj nevarno je.
Recimo jaz sem se navadil banano in trikotno tubo spraviti POD vodo, kar je daleč daleč najbolj zabavno. Sploh zame, kot soferja
Ni pa to ravno "zdravo" za tubo, vrv in bitve ali lok na colnu, saj se coln ustavi skoraj na mestu.
8. če je mozno, da sta na colnu dva je zazeljeno, ker eden vozi coln drugi pa gleda nazaj. Sploh je to fino, ce so vecji valovi, ko je ze z colnom veliko dela...
9. ce sem kaj pozabil bom dopolnil ali pa naj kdo drug...
