Nakup gumenjaka
Nakup gumenjaka
Pozdravljeni!
Prosim za pomoč pri nakupu gumenjaka, zanimam se za gumenjak z trdim dnom in dolžino cca. 4m in več ter motorjem saj 40KS pripravljen sem it do 5000€ ali največ 6000€
hvala za vse informacije
Jaz sem lansko leto kupoval v takem rangu kot ti. Za 6000€ se dobil Trimarina 4,5m letnik 2002 in dvotaktno yamaho 50. Seveda skupaj s prikolico. Par 100€ sem še nanga zmetu...za FF, servis, tendo,....
Hodi v planine in plovi po morju dokler je še čas, ker prišel bo čas, ko ne bo več čas, in kmalu bo ta čas!
tale bi znal bit zanimiv za pogledat, jaz bi gledal da je 4-takt. motor
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?id=116992
barbariga500
- Višji vodnik
- Prispevkov: 18
- Pridružen: Če Dec 15, 2011 12:36
pešekan napisal/-a:tale bi znal bit zanimiv za pogledat, jaz bi gledal da je 4-takt. motor
Sem se že jaz zanimal za ta čoln, pa pravi, da je prodan in to že pred 14 dnevi. Ne vem zakaj ga ima sploš še gor?
barbariga500 napisal/-a:pešekan napisal/-a:tale bi znal bit zanimiv za pogledat, jaz bi gledal da je 4-takt. motor
Ker se folku enostavno ne da umaknit oglasa
Nekaj takega sem mislil
http://www.bolha.com/gumenjaki-do-5m/gu ... 1272222358
ali
http://www.bolha.com/gumenjaki-do-5m/ma ... 1275809873
Kaj mislite?? Pa tudi 2-taktni ali 4-taktni pri 50KS kakšna je razlika v porabi?
hvala
ali
hvala
jaka 1410 pozdravljen na morjeplovcu.
Jaz pa sem imel Maestrala H 80 in na njemu suzuki 70 4 taktni. Ta kombinacija je bila zelo dobra za smučanje na vodi.
Če boš kupoval Maestrala, ti priporočam da se obrneš na generalnega uvoznika. Če rabiš kontaktno številko, mi piši na ZS.
janadino, kaj ti pa ni všeč na tem varnostnem loku?
Okusi so pač različni
Morje da in morje vzame.
janadino napisal/-a:Prvega sem imel,za to dolžino zelo dober čoln, dosti prostora, zelo zadovoljen.
Drugi se mi zdi malo bolj utrujen, čeprav tudi odličen čoln, lok pa takoj odstraniti, ker je grozen.![]()
Razlika v porabi med 2T in 4T je po moje nekje 2-3l na uro.
Tak motor je ravno pravšnji. Sam imam isto kombinacijo (TM450 in Yamaha (2T) 50). Če le "guma" ni preveč utrujena in motor dela in je bil negovan...bi bila realna cena tam ene med 5000 do 5700. Redni servis stane pri rožeju za tak motor 80eur. Potem še ene 100€ za FF in je čoln pripravljen.....
Samo ali ima ta Yamaha el. trim??
Sam ga namreč nimam, pa vseeno se, da brez njega......
Tole kar je na mornarju v tvojem rangu je jolly rider , pa sacs 490 naj ti da brez makine pa eno 70-ko najdi, pa saj tudi s tem ne bo slabo ne bo pa raketa pa to itak nima veze ker se večinoma voziš 20kn.
in tole:
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?id=120484 treba videt od bliz
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?id=120796 zgleda vzdrževan
http://www.avto.net/mornar2003/view/media.asp?ID=119620 treba videt od blizu
in tole:
Poišči pri sosedih..itak naši uvažajo vse iz ITA..
Tle imaš primer za Veneto in okolico..
http://www.subito.it/annunci-veneto-vic ... &ps=4&pe=6
edino motorje preglej.. ker znajo biti v večini dvotaktni stari...
Maestral
Tole se mi zdi kr zanimiva zadeva:
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=114337
Samo me je strah glede letnika?
10 let star motor, a se vam ne zdi malo prestar?
Kakšne težave se lahko vse pojavijo?
Mislite mogoče da bi mogel kakšnega tisočaka več dat pa kakšno novejšo zadevo gledat?
Kakšne mate kaj izkušnje z tako starimi motorji?
Hvala za informacije
