Popravilo motorja Mercruiser 3.0 Quicksilver
Re: Popravilo motorja Mercruiser 3.0 Quicksilver
Letnik 1994
Ti motorji niso občutljivi za kvaliteto olja, tako, da lahko uporabiš navedena
Morda lahko preden naročaš iz tujine, cene preveriš še v Sloveniji (uvoznik Jucca Nautika d.o.o.)
Bom preveril cene, ali je olje za peto pravo?
Včeraj sem bil slučajno v Trstu in sem kupil kar v Pikka Derby.
1l mineralno olje Quicksilver 4-stroke za motor 25W-40 - 10€, 4l je cena 38€ + če bi vzel še filter 9€
https://www.navtikaceneje.si/Maziva-olja/olje-quicksilver-4-cycle-25w-40-za-4-taktne-motorje-4-l.html
Pravo olje, ki sem ga iskal za peto motorja je Quicksilver - Gear Lube 1l - 26€
https://www.navtikaceneje.si/Maziva-olja/dodatek-quicksilver-premium-gear-lube.html
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Imam problem na Mercruiser 3.0 motorji-in siser ko je hladen pod zaugom dela tekoce ko pa se segreje pa zacne obcasno nemirno laufat-ga tudi tesko spravis v pogon ker ga kar dusi. Ko pa ga spravis v pogon in se odpeljes gre v redu, ko pa se ustavis in das rocico v neutral pa kar naenkrat crkne.Ko ga po mugah vzges se hoces odpeljat pa ga dusi in premetavlje motor nato ugasne. Skratka motor dela in nedela. Zamenjan je bil filter goriva in separator goriva-narejen komplet servis na Jucci.
Ce bi mi kdo lahko pomagal z ze iskusnjami bi bil hvalezen
Hvala
Hvala
Da nimaš slučajno "starega bencina" v rezervoarju
Lahko povzroča takšne težave
Kdaj pa je bil narejen servis
Servis je bil narejen letos na Jucci, ocistili so mi tut rezervar in dotocli cca 20l,nato sem jaz v Biogradu natocil polnega cca 110l,dodan je bil tudi adetiv, coln je bil v vodo dan 10.7,se vozili dva dni nato zacel zafrkavat
Ko je hladen pot zaugom lepo deluje ko pa se segreje pa zacne zafrkavat
Kaj bi bil mozno omazan frgazer, ali mogoce dihtunga na glavi
Hvala
Hvala
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Preveri, če ti zaug loputa sploh deluje.Snemi zracni filter in poglej da ni loputa zgoraj stalno zaprta.Na levi strani lopute je na ohišju uplinjča je termo zglob na katerem mora biti kontakt kabel.Lahko, da kabel ni priklopljen.Ko daš kontakt se prične termo vzmet, ki je v obišnu, greti in s tem odpirati zaug loputo.Probaj, ko se termo element segreje, se mora loputa odpreti, če se ne, deloma odvij tri vijake in zasuči v smer, da se loputa odpre in privij vijake.Ko se bo motor ohladil, se bo loputa zaprla in pri toplem motorju zopet odprla.To je ena od opcij, ki se rada dogaja.
Imam se en problem z trim pumpo
Ko jo hocem spuscat mi ne gre nikamor in ima tut ful piskajoci zvok koda da bi sla v prazno, spustim jo tako da jo spuscam in zdvigam-tako se igram kar 5 min, problem je samo v spustu, ko pa jo zdvigam pa gre normalo, olja ima dovol.
Pumpa je bila letos zamenjana za novo na Jucci zdaj pa zafrkava
Prosim ce bi kdo kaj vedel o pumpah
Hvala
Hvala
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Velikokrat je problem v trim svečah.Problem je v čistilnem kosu na zčetku trim cilindra(batnice).Svečo je treba sneti in odviti zgornji del v katerem je kovinski prstsn, pod njim pa semering.Pri tipih tega letnika je bil medeninast dvakrat zavit.Ta kos čisti trde delce, ki se nabirajo na batnici in tudi sol, ki pomaga stiskati batnico.Okrog tega in v njem se nabere toliko umazanije, da blokira batnico ravno pri spuščanju.To vem po lastnih izkušnjah.Zato je zmotno vedno kriviti črpalko.Pa še to, v trim pimpo se daje hifravlično olje in ne ATF ki je za servo pumpo.
Samo za informacijo da sem odpravil napako katera mi je pri vrocem motorju dusila gas, in sicer na fergazerju ko pride cev za bencin pritrjena je en velik vijak in noter majhen mikro plasticen filter za velikosti pol mezinca. Ta je bil zamasen z omazanijo.
Po treh dneh menjave filtrov in rastavljanje fergazerja sem le priso do napake
Ko menjavate filtre tudi tega poglejte v kaksnem stanju je
Omazanija je hudič ja.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Ker imaš membransko benz.črpalko, je pod črpalko šalčka tudi v njej je filter.Lahko je v obliki poroznega kamna ali pa mrežica.Upam da so pri Yucci to o čistili, jaz bi preveril.Je samo en sredinski vijak in šalčka gre dol.Če boš gledal bodi previden pri snemanju šalčke, da ne strgaš dihtunge.
Ja pri Yucci so mi rekli da so napravili servis celotnega motorja, ko pa sem dal coln v vodo in po dveh dneh vozne zacel zajebavat. Na Yucci so mi rekli naj najprej zamenjam separator da je krivo to ceprav so oni namestili novega, po vseh klicih in dogovorih da bo prisel mehanik-in je ze minilo 5 dni sem se spravil raziskovat sam kaj bi bilo narobe.
Prvo sem zamenjal filter bencina-naj bi ga menjali oni pa ga niso, pol sem pa odkril da ima fergazer se en majhen filter kateri je bil zabasan z umazanijo.
Na Yucci so sami bluzatorji
Ko kupis novi coln te nosijo po rokah, ko pa kaj reklamiras pa te hocejo odjebat koda nisi nic
Tudi meni se je zdelo, da za male pare se ne potrudijo, pa nervozni so vsi skupaj... mogoče jih vsi gnjavijo...
