Kupujem prvo plovilo - gliser cca 6m
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
Re: Kupujem prvo plovilo - gliser cca 6m
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Avg 10, 2018 13:30
Tole je super zadeva, ampak, ko enkrat probaš čoln z kabino, pozabiš na open varjante...sem probal oba tipa čolna...
ti kar išči čoln z kabino, ti nebo žal,....če bo v morju le dva meseca, je popolnoma sprejemljiv notranji motor, če pa bo v morju več kot pol leta, pa bi jaz na tej dolžini iskal izvenkrmni motor,...
ennavtik
Prispevkov: 187
Pridružen: Sr Mar 14, 2018 20:37
OdgovorNapisal/-a ennavtik » Pe Avg 10, 2018 14:09
Roman 1, odvisno za kaj rabiš in kakšno velikost čolna hočeš! Jaz imam open 5,5m z izvenkrmnim motorjem in mi je za moje dnevne izlete čisto ok zaenkrat. Kupoval sem ,ker sem vedel da ne bom prenočil na čolnu in pri tej velikosti mi je bolje open varjanta. Če sva samo dva na čolnu je vseeno, če pa nas je 5 in gremo nekam za cel dan mi je pa kul da je open...
Prispevkov: 6576
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Avg 10, 2018 15:33
S paropropustno folijo za na streho ste pokrili čoln? :D
Men se zdi tale top za ta denar kar se banje tiče. Kar se motorja pa kdo bi ga vedel, te starejši notranji so vedno zmahani do nezavesti.
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=262326
Sonicus Ud Istre
Prispevkov: 120
Pridružen: Po Sep 05, 2016 14:48
Kraj: Ljubljana / Novigrad
OdgovorNapisal/-a Sonicus Ud Istre » Pe Avg 10, 2018 22:15
admin napisal/-a:Strošek notranjega motorja je res nekaj večji, vendar pa je občutek povsem drug! Očitno si želi uporaben čoln s platformo, ne pa kanto za smeti tam, kjer bi otroci lahko noge namakali v morju... Pa ni vse samo v prostoru, tudi navor je povsem drug, poraba nižja, težišče ekstremno nižje, servisiranje bistveno lažje (v morju), itd, itd..
Ja, tako nekako. Tudi plezanje nazaj na čoln mimo izvenkrmnega motorja je nekoliko oteženo zaradi ozkega prehoda mimo motorja.
Pa tudi sicer imam boljši občutek glede Mercruiser motorjev, ker vem da za osnovo vzamejo blok od General Motors in te mašine so ob pravilnem rednem vzdrževanju tako rekoč bulletproof; imam dobrih 20 let star Chevy truck z 5.7-litrskim V8 in zaradi rednega vzdrževanja še vedno dela tip-top.
Sonicus Ud Istre
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a Sonicus Ud Istre » Pe Avg 10, 2018 22:24
goahead napisal/-a:Jaz mislim, da clovek nuca samo za spravit kramo noter v kabino. 2051 ima bistveno vec placa od 2052 za prezivljat dnevne izlete. .
Kam pa tukaj vmes spada model Bayliner 602? Sem dobil zanimivo ponudbo za takega.
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Avg 10, 2018 22:49
Bayliner 602 je novejši nadomestek starega modela 2052.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » So Avg 11, 2018 07:20
Ja, vendar je nekoliko manjsi, ce se ne motim. Ravno tako je ok zadeva.
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » So Avg 11, 2018 08:35
Tudi po moje, kolikor sem si ga pred leti, ko je model prišel ven, ogledal pri Yucci.Delali pa so jih v Romuniji in po mnenju uslužbenca, celo boljša izdelava kot ameriški.
WSurfer
Prispevkov: 163
Pridružen: Sr Jul 29, 2015 22:51
Kraj: Domžale - Novigrad
OdgovorNapisal/-a WSurfer » So Avg 11, 2018 09:17
@Habibi, kot sva gledala pri mojem so bili izdelani v Bolgariji...
Razvidno iz serijske številke...
@goahead; ja res je, 2052 je dolžine 20 feet, 602 pa 19.3 feet, da pade še pod 6m. Je pa 2052 nekoliko večji tudi v višini kabine in tudi nekoliko težji kot 602.
Nazadnje spremenil WSurfer, dne So Avg 11, 2018 09:25, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » So Avg 11, 2018 09:24
Ja, mal sem se zmotil :oops:
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » So Avg 11, 2018 10:03
Na komunalnik privezih so modeli plovila 620, 650 ali 21,22ft...so pa v vpisnih listih vpisani kot 5.99m...zaradi kategorije priveza da ce bi to bilo 6.15 bi moral placevat privez do 6.99..
Tako da to znajo delat tej trgovci ki se poznajo, vse se da zrihtat..tako da tudi kaksen 22ft bi jaz rajsi gledal ker 6m je res premajna dolzina za notranji motor
Sonicus Ud Istre
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a Sonicus Ud Istre » Sr Avg 22, 2018 12:21
Hvala vsem za vaše prispevke.
Sem dobil ponudbo in si ogledal WSurferjev Bayliner 602, ki praktično v vsem ustreza temu, kar iščem.
Tako da zelo verjetno, da bo to to.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Avg 25, 2018 17:23
AEgir napisal/-a:S paropropustno folijo za na streho ste pokrili čoln?
Ja. Drži vodo, prepušča paro, močna je, lahko jo šivaš in ne gori. Pa zložiš vse skupaj na precej malo prostora. Menda ni UV odporna, ampak po sedmih letih smo vse skupaj prodali in je bilo še kar OK.
Prispevkov: 6576
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Avg 26, 2018 01:09
Zanimivo :)
