Gorivo po zimovanju
Re: Gorivo po zimovanju
Ja, potem imaš pa hitro lahko probleme z injektorji, ko se ti nabira umazanija na šobah. S klasičnim vplinjačem in 2T ponavadi ni teh težav, večji problem so diesel-i in umazanija v nafti oz. Kot neke alge v rezervarju. Moj klasičen 2T Tohatsu, zagrabi tudi 2leti staro mešanico.
AEgir napisal/-a:TLDi ima kompresor in kompresorji delajo vodo, ta pa gre skozi injektorje v cilindre tako da je že zasnovan z neko mero tolerance na vodo.
ta pa zmaga
Zračni kompresorji majo spodej en ventilček kjer moraš vodo ven spuščat ker je narava tko naštimala, da ko se zrak stiska voda iz zraka kondenzira.
V tohatslnu je pa ravno točno tak batni kompresor in lo-and-behold ne more se izogniti zakonom narave.
Tko da če se bo kdo spraševal zakaj je majoneza olja in vode v zračnem railu, je to by design.
In ja, kompresorji res majo pipco. Mal bolj doterani pa še sušilnik zraka.
Ja sam sušlnik deluje za zrak, ki ga ven pihaš, kondenz se glih tko not zbira.
Kar se tohatsuja in merca s tem sistemom tiče, zadeva špila bp, ni problem je pa pač majoneza not v railu. Jaz sem klical japonce ker nisem prišel tej majonezi do dna in so rekli, da je to normalno in da je to posledica kondenza iz kompresorja. Logično, mi pa ni kapnilo samo od sebe ker je nekoliko kontra intuitivno, da po dizajnu vodo v motor spelješ. Ampak Sarich se ni pustil dost motit okol takih detajlov.
Voda se izloča med ohlajanjem komprimiranega zraka, tu pa nevem če ma cajt se kaj dosti ohlajat. Pa nima veze to, morda pa se in dejansko nastaja kondenz. In kaj pol. Saj dostikrat je tudi zrak zelo vlažen, ali pa se nekaj kondenza nabere v sami zračni poti tudi pri ostalih motorjih pa ni nikjer težav zaradi tega. Mene bolj zanima zakaj bi bilo olje v zračnem railu? Ne vidim potrebe, da bi bilo. Ok nekaj ga uide zaradi mazanja tistega malega batka kompresorja ampak tega je zelo zelo malo.
Pa da ne bo zdaj spet kolobocije... Konstrukcijsko sploh ne poznam teh Tohatsujev in me tudi pod razno ne zanimajo. Da pa se poleg v zraku razpršenega goriva še nek smrkelj zraven vleče pa je skregano z vsako (kmečko) logiko.
Ko sem šraufal stran razsut kompresor na Optimaxu, ni bilo nikjer tega, kar se tu navaja.
Rine olje v kompresor in pol spodaj gre po drugi cevki v blok. Nekaj ga gre verjetno skupaj z zrakom v rail. Te majoneze ni veliko zgleda kot bi nekdo z mastjo namazal oringe zračnih injektorjev, malček belo okol. In vedno ko očistiš je pol isto. Ni da bi se kaj mašilo ali karkoli sam vedno je tam.
UrbanBatic
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 323
- Pridružen: Ne Maj 15, 2016 10:24
- Kraj: Waj
https://www.youtube.com/watch?v=chsGBhB5g7o Zadeva je prvotno mišljena za 'cestne motorje', vendar je princip ter problem enak. En video o stabilizatorjih goriva in priporočilih.
Zanimivo. Vse skp bolj blažev žegen.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Proizvajalci so polni fint, ne vedo kaj bi si še zmislili, da bi se prodajalo.Vse skupaj je ena sama kemija od katere ni bistvenega efekta.
Moj avto ima zanimiv sistem, rezervoar hermetično zapre in ustvari v tanku nadtlak. Tako zaprto gorivo po navedbah tovarne zdrži do 2 leti.
Nazadnje spremenil AEgir, dne Ne Nov 01, 2020 10:08, skupaj popravljeno 1 krat.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
No vidiš, potem gorivo z lahkoto zdrži tistih par mesecev, do naslednje sezone.
Neprodušno zaprt recimo v kanti bi moral zdržati nekaj časa.
Na na gorivo zelo delikatnem motorju nisem nikoli dajal nobenih dodatkov. Nikoli težav in kljub sofisticiranem sistemu za beleženje performanse plovila nisem opazil merljive razlike med "postanim" in novim gorivom.
