Izbira propelerja
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Jul 19, 2015 23:09
Pa komu se da še z ljubico ukvarjati. A nimate že žene zadosti.
5 metrov je kar veliko za 60 konjev. Bi moral vsaj dati gor močnejšo eliso.
misak22
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Maj 15, 2015 13:38
OdgovorNapisal/-a misak22 » Po Jul 20, 2015 11:05
Pozdravljeni vsi skupaj. Dolžan sem še sporočiti kako so vaši nasveti delovali.
ODLIČNO!
Motor smo vzdignili cca 1.5 cm kot je bilo predlagano.
Razlike:
- Končna hitrost + 3 vozle
- Manevri boljš
- slabost bolj glasen motor ( izpuh višje iz vode )
- Preveč zajemanja zraka
-Obrati 5000-5100 po števcu
Motor sem spustil nato za eno luknjo tako da je sedaj cca 1 cm nad dnom.
Rezultati:
-Izguba 1vozla v končni hitrosti ( 37 je to kar drži konstantno )
-Praktični identična manevrirnost kot pri prešnji nastavitvi
-Bistveno tišji motor
-Obrati 4900-5000 po števcu
- Trim praktično vedno v sredini
Izgleda da je za kombinacijo trupa + motorja to neka optimalna nastavitev
Realno se vozimo 3000 rpm pri 22-24 vozli ( 2 odrasla + otrok +eden v trebuhu ) :)
Verjamem ,da bi se zadevo dalo še optimizirati z drugimi propi vendar če sem odkrit mi to ne pomeni nič.
Še enkra res lepa hvala vsem za pomoč in nasvete.
Mirno morje in čim več užitkov na vodi vam želim.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Jan 28, 2016 13:21
Kaj lahko pričakujem z uporabo enega in drugega propelerja/elise.
Alpha one, gen 2, 5.0 v8 230 KM, teža barke + obremenitev 2.600 kg
1. prop alu trikrak 13x16
http://shrani.si/f/25/eF/12l6J6q9/20160128124833.jpg
http://shrani.si/f/3l/IP/2M7OJCcz/20160128124858.jpg
2. prop inox štirikrak dimenzij ne znam razbrati! (Mogoče 275x15... 275 bi bil nek ekvivalent 12"???)
http://shrani.si/f/46/Bm/1pufwDHA/20160128125209.jpg
http://shrani.si/f/u/11e/3vt89Z0R/20160128124251.jpg
Torej, kaj lahko pričakujem z uporabo prvega, kaj z drugim ...
Nazadnje spremenil Roberth1, dne Če Jan 28, 2016 14:27, skupaj popravljeno 1 krat.
https://vodovod-rh.si/
Prispevkov: 4876
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Jan 28, 2016 13:40
Kaj pa prestava v nogi? Brez tega je vse ena megla.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Jan 28, 2016 14:23
SR 290 napisal/-a:Kaj pa prestava v nogi? Brez tega je vse ena megla.
Mnja, piše najbrž nikjer?
Mislim da je 1.61.
Prispevkov: 4876
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Jan 28, 2016 15:15
Poišči, nekje mora pisat.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Jan 28, 2016 17:38
SR 290 napisal/-a:Poišči, nekje mora pisat.
Po 15 minutah iskanja nisem našel nič. Vsekakor ne bom vsega skupaj demontiral in štel obrate.
Bom aprila preizkusil na terenu (enega in drugega).
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Jan 28, 2016 18:40
V manualu piše. Če ga nimaš ga ima google
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Jan 28, 2016 18:52
Marcel_Mastnak napisal/-a:V manualu piše. Če ga nimaš ga ima google
Drži, google pravi takole
https://www.seilermarine.com/info/mercr ... -chart.php
in iz tega sem razbral razmerje 1,61 (glej povsem podaj)
tuna 1
Prispevkov: 18
Pridružen: Po Jan 30, 2012 23:08
OdgovorNapisal/-a tuna 1 » So Jan 30, 2016 08:23
Lep pozdrav. Tudi jaz bi rad nasvet glede izbire drugega propelerja saj obstoječi po mojem ni najbolj pravi.
Podatki:
plovilo drago 22 - suha teža cca 1500 kg
standardna prtljaga in vse tekočine cca 350kg
osebe cca 300 kg
prop 3x14,5x19
motor 4,3 tks 190km
alfa1gen2-razmerje 1.81
obrati=hitrost v vozlih
3100=13
3400=19
3500=21
3800=24
4000=25
4400=28
4600=30
pri hitrem štartu se obvezno pojavi močan zdrs propelerja
brez problemov zglisira z 8 odraslimi osebami in polno prtljago
ko enkrat plujem z recimo potovalno hitrostjo se motorni obrati in zvok motorja ne spremeni niti za malo neglede na vodne razmere obrati motorja so kot pribiti glede na gas.
Razmišljal sem o 14.5x21.
Prosim za nasvete dimenzija, znamka, itd..
Prispevkov: 4876
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Jan 30, 2016 08:45
In koliko vrtljajev je plafon za tvoj motor?
pero123
Prispevkov: 914
OdgovorNapisal/-a pero123 » So Jan 30, 2016 10:24
tuna 1 napisal/-a:Lep pozdrav. Tudi jaz bi rad nasvet glede izbire drugega propelerja saj obstoječi po mojem ni najbolj pravi.
Podatki:
osebe cca 300 kg
prop 3x14,5x19
motor 4,3 tks 190km
3100=13
3400=19
3500=21
3800=24
4000=25
4400=28
4600=30
-sej gre dobr za 22ft pa tem motorjem.....
--Bodybanger--
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » So Jan 30, 2016 13:36
Max.obrati so med 4400-4600.Kot praviš ni problema zglisirat z 8 osebami+prtljaga,predvidevam,da nisi vedno tako obremenjen,zato bi šel gor za pich,ker pa ni prop.20-pich ampak le iz 19 na 21,je to kar mal velik preskok.Vendar za 22-tko in ta motor bi ostal na tem.Me pa zanima ali imaš motor z uplinjačem na 4 grla ali na 2.Če je na 4 potem je motor z 205KM,na 2 pa 190.Če si na 4-rih luknjah pojdi na 21 pich.
Prispevkov: 4876
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Jan 30, 2016 14:29
V tem primeru bi z 14,5x21 moralo klapat. Za vsak slučaj bi preizkusil še 14x21, ali 13,5x22. Vse trokraki alu propeler Black Max od Mercurija, kar imaš verjetno že zdaj gor. Lahko pa tudi enako velikega Solasa.
Če so najvišji vrtljaji med 4.400 in 4.600 rpm, boš namjanj kuril z propelerjem, ki bo potegnil do 4.400 rpm.
theDamjan
Prispevkov: 969
OdgovorNapisal/-a theDamjan » So Jan 30, 2016 15:59
Jaz rabim pa za MER 4,3 alfa one 1x levi in 1x desni. 2 motorja sta.
Pa nimam niti oznak originalnih, ker so mi jih ukradli. Kdo mogoče ve, kaj bi moral iskati oz. če ima kdo kakšen predlog v pomoč kaj sploh kupiti?
***Naj bo vsak dan najlepši!
