Whaly "gumenjaki"
Exclusive
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Feb 09, 2015 22:41
Whaly "gumenjaki"
OdgovorNapisal/-a Exclusive » Pe Jun 26, 2015 19:48
A te zadeve/čolne kdo pozna, prvič vidim?
https://www.youtube.com/watch?v=o7eP1Z_OitQ
https://www.youtube.com/watch?v=QjQ0HFq0MuI
https://www.youtube.com/watch?v=BmuOC-aCZJo
Že kdo sprobal? Kaj porečete tisti ki imate veliko izkušenj z bolj malimi čolni tam do 5m recimo? Naj bi bil iz polietilena, samo pojma nimam kaj je to zaen materijal :?
widmann
Prispevkov: 804
Kraj: KAMNIK-Minkendorf
OdgovorNapisal/-a widmann » To Jun 30, 2015 22:37
Zanimiva zadeva novejše na našem trgu pa tudi sprejemlive in ugodne cene.Malega lahko naložiš na prtljažnik za večjega pa bo potrebna prikolica,baje je zadeva nepotopljiva... :?
Če nebi imel poč. prikolice bi ga najbrž že nabavil, tako pa žal ne pride v poštev.
Pred leti se je prodajala neka podobna, zadeva znamke "PIONER" uvoznik je bil "NAUTICAL SUPPORT ZVONKO ROVŠNIK" čolni pa so bili izdelani na Norveškem.
http://fjordvissen.net/botenverhuur.html
DR76
Prispevkov: 236
Re: Whaly "gumenjaki"
OdgovorNapisal/-a DR76 » Sr Jul 01, 2015 06:43
Exclusive napisal/-a:...Naj bi bil iz polietilena, samo pojma nimam kaj je to za en materijal :?...
Gre za vrsto plastike z visoko gostoto(HDPE); enaka se uporablja za izdelavo kajakov, tovrstni izdelki pa se oblikujejo po postopku odlivanja v rotirajočih kalupih.
Slaba lastnost materiala je, da lahko pride do deformacij forme zaradi neustreznega shranjevanja (višja temperatura in točkovni pritisk), prav tako hitro pride do površinskih poškodb, ki vplivajo na estetiko izdelka.
Lep pozdrav.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Jul 01, 2015 18:59
Material
    Google to z vrtečimi se kalupi zna najti tudi kot 'Rotomolded'.
    Poleg tega, kar je že napisal DR76, se mi zdi, da so taki izdelki tudi - vsaj doslej - težji od podobno trdnih kompozitnih (kompozit v smislu plastike z vlakni, ki prenašajo natezne sile).
    Doslej ne vem za take, kjer bi bil HDPE del kompozita (recimo steklene, karbonske ali kevlarske niti) in si tudi še ne predstavljam postopka, kako bi se to dalo delati.
Primerjava oblike z gumenjakom in trdaki
    Oblika posnema gumenjak, tako da naj bi bilo uporabno namesto gumenjaka, pri tem pa bolj odporno proti poškodbam in obrabi. Ciljna 'publika' naj bi bili predvsem gasilci, reševalci, policija, torej taki, kjer je treba pri kakem norem vremenu (poplave ipd.) lesti s čolna na zgradbo, čoln, ali na kako ostro skalovje - ali iz čolna v vodo in pobirati ljudi iz nje - pa da se pri tem niti ne nagiba preveč, in da vse to razmeroma brez težav prenese (da se zlahka ne prereže, preluknja...).
    Za temu podobno rabo vse kaže, da bi lahko bil primeren.
    Imam pa vtis, da je razmeroma težak, tako da domnevam, da bi ima manjšo nosilnost kot enako velik gumenjak, ter ima manjšo hitrost in večjo porabo pri enako močnem motorju.
    Za pomožni čoln je spet najbrž malo težak za dviganje na roko na krov (mnogi jadralci). In ne da se ga spustiti, da bi ga pospravil kam s krova.
    Na teh modelih tudi ni videti prostorov za pospravljanje reči (sidro, privezne vrvi, ribiški pribor...).
    Pri ribičih sem vedel enega iz podobnega materiala (RMPE) in tisti se jim obnese, a je precej drugačne oblike (ne posnema oblike gumenjaka, več prostorov za odlaganje...). Primeren pa je za vlečenje na obalo in nazaj v vodo brez prikolice, pa da ga pustijo mesec-dva do vrha zalitega z de
    evnico in podobno (videvam ga že precej let, pa ne kaže, da mu je kaj škodilo).
    Ampak je izrivni čoln - ne gliser; za gliser je ta način gradnje najbrž pretežak oziroma najbrž ni optimalen.
Trajnost
    Po teoriji bi moral biti to trajen material.
    Imam dve tej podobni enako stari malo mehki banjici za pranje in pomivanje. Rdeči nič opaznega ne manjka, zelena pa je taka, malo čudna... Na več robovih sprememba barve, na več robovih počeno in kak drobec tudi izpadel, tako da tam pušča...
    Naj spet spomnim na tiste 'pancerje', ki so mi tudi po kakih 15 letih uporabe razpadli med smučanjem na Krvavcu...
    Pa ta banjica ni bila na UV in podobnem. Namenoma še nisem vrgel proč, tako da - če naletim na koga, ki lahko preizkusi in pove, iz česa je, pa mogoče razloži, kaj se je zgodilo - lahko prinesem pokazat. Vtisnjene oznake tipa materiala nisem da bi našel, čeprav sem natančno pogledal.
    Lahko, da je ta moja stara banjica PVC, iz katere je 'pobegnil' plastifikator, in v tem primeru - teoretično - pri njej opaženi problem nima nobene zveze z RM HDPE.
    Ampak tako sem kljub teoriji v praksi vedno malo oprezen glede trajnosti plastike...
