Olje za Mercury F80 EFI
zalesjak
Prispevkov: 167
Kraj: Štanjel
OdgovorNapisal/-a zalesjak » Ne Mar 27, 2016 18:45
Spoštovani morjeplovci,
prosim vas za vaše mnenje katero olje in kakšno gradacijo uporabljate za štiritaktne izvenkrmne motorje Mercury F80, 100, 115.
Po navodilih za motor, letnik 2011 je predpisano olje Quicksilver 25W-40. V hladnejših dnevih je hladni vžig motorja nekoliko težak, ko se segreje pa zaganjalnik zapoje čisto drugače. Baterija je ok in polna.
Poleti v vročini zaganjalnik vrti normalno živahno.
Po mojem je 25W olje v hladnejšem vremenu precej trdo, dokler se ne segreje na delovno temperaturo.
Prosim za vaše mnenje in izkušnje.
LPZ
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Mar 27, 2016 19:10
V avtu tudi ne uporabljas taksne gostote in spec, torej. Osebno dajem enako kot v avtu 10-40.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Ne Mar 27, 2016 19:25
jaz bi dal 10ali 15 prvo cifro. Druga pa 40 ali več.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Ne Mar 27, 2016 19:48
kocka napisal/-a:V avtu tudi ne uporabljas taksne gostote in spec, torej. Osebno dajem enako kot v avtu 10-40.
....samo avto štartaš tudi pri -15 ali manj, čoln pa ponavadi ne....
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Mar 27, 2016 21:25
To je olje za puscavo ne pa za na morje. Za tako gosto olje crpalka potrebuje precej casa da ga porine in da zacne mazat.
OdgovorNapisal/-a Daki » To Mar 29, 2016 17:47
V glavnem se za te motorje uporablja olje 10W-40 ali pa 10W-30.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Mar 29, 2016 20:24
Kak standard je že fino pogledati, da ga ima.
Navtični standard je FCW, ampak tega nimajo vsa olja. Skoraj nujno pa je, da pokriva API SN, za starejše motorje pa API SL.
Nihče pravzaprav ne zna ali ne upa dati odgovora ali imajo navtična olja dejansko kaj več aditivov proti koroziji, bodisi veziva vode ali kak drug "sistem"
Osebno sem gledal, da je olje izpoljnjeval zahtevo proizvajalca motorja po standardu. Več ali manj za bencince zajtevajo le SN... Nato pa se odloči.
Kdor trdi, da je mineralno olje boljše od sintetičnega ali polsintetičnega je ... Zame drugega, kot sintetika ne obstaja. Tudi, če ga na ta račun nekaj več pokuri.
Drugače pa je Vsako novo olje boljše, kot staro! :)
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Mar 29, 2016 21:04
MM super odgovor. Sicer ni blo nikjer govora o mineralnih ali sintetičnih oljih(vsaj js ga nisem zasledil) skoraj vsaka gradacija olja se lahko dobi sintetičnega ali vsaj pol sintetičnega. Se pa veliko starejšim motorjim(ne samo v navtiki) nevede krajša življenjska doba s preredkimi olji ker niso njihove tolerance namenjene za olje ki je na delovni temperaturi redko kot voda! Pritisk začne na ležajih uhajat in oljni film v ležajih je tanjši kot je proizvajalec predvidel.
zalesjak
Prispevkov: 167
Kraj: Štanjel
OdgovorNapisal/-a zalesjak » To Mar 29, 2016 21:27
MM strinjam se s tabo pa tudi z Dakijem.
Vsi japonski zunajkrmni motorji imajo v specifikacijah olja 10W-30, Yamaha 5W-30, sintetika. Govorimo o novejših mašinah, recimo od 2010 letnika naprej.
Mercury pa po specifikacijah 25W-40 mineralno ali kvečjemu polsintetično. To olje nalivajo na pooblaščenih servisih znamke Quicksilver ali Mercury. Potem pa, ko zunaj ni vročine zaganjač dela, kot da bi bil prazen akumulator. Po mojem poznavanju motoroznanstva to ni OK.
Zame je sintetika zakon in jo uporabljam v vseh avtomobilih in motornih kolesih. Pri olju nikoli ne šparam in se držim tovarniških specifikacij. Me pa bega tovarniški podatek za moj Mercury F80 letnik 2011.
Za to sezono bo pač kot je zadevo naredil pooblaščeni servis (Nautic servis KP) kjer je bila mašina vsa leta servisirana, za prihodnje pa mislim, da bom prešel na sintetiko 10W-30 ali 10W-40, seveda po specifikaciji FCW za marine uporabo.
LPZ
Nazadnje spremenil zalesjak, dne To Mar 29, 2016 21:37, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Mar 29, 2016 21:35
Potem daj 10W-40. Kar pomeni da bo hladno olje redkejše ko bo pa na delovni temperaturi bo pa gostota ista kot pri originalnem 25W-40. Tudi če nima "W" kar pomeni da je primerno za zimo(zmrzal). Razen če tudi pozimi voziš...
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » To Mar 29, 2016 21:43
Kaj pa nalivate v dizle in kje kupujete olje? Konkretno me zanima za Yanmar 177kW.
OdgovorNapisal/-a Daki » To Mar 29, 2016 22:30
Jaz olje kupujem v Eurotonu. Imajo ugodne cene in veliko izbiro. Preveri samo kakšno oznako svetuje proizvajalec.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Mar 30, 2016 23:02
Marcel_Mastnak napisal/-a:MM super odgovor. Sicer ni blo nikjer govora o mineralnih ali sintetičnih oljih(vsaj js ga nisem zasledil) skoraj vsaka gradacija olja se lahko dobi sintetičnega ali vsaj pol sintetičnega. Se pa veliko starejšim motorjim(ne samo v navtiki) nevede krajša življenjska doba s preredkimi olji ker niso njihove tolerance namenjene za olje ki je na delovni temperaturi redko kot voda! Pritisk začne na ležajih uhajat in oljni film v ležajih je tanjši kot je proizvajalec predvidel.
Za starejše motorje rešuje problem standard API SL.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Mar 30, 2016 23:13
zalesjak napisal/-a:MM strinjam se s tabo pa tudi z Dakijem.
LPZ
Hja kaj nalivajo na pooblaščencih še ni merilo...
V AH real tudi v novga dCi nalivajo Elf Turbo Diesel, katerega jaz v traktor ne bi(več) dal. Dejstvo je, da gre tehnologija naprej in zakaj kupovati nekaj staro 15 let, če za isti denar dobiš novo.
Še glede FCW standarda. Moje mnenje je, da so to pogruntali američani za pospešitev lastne prodaje. Malo bom pretiraval, če rečem, da je cel inštitut NMMA temu namenjen.
Prebral sem nekaj člankov, ko so imeli vodilni proizvajalci težave certificirati olje. Me drugim menda tudi Yamaha in Castrol. Po drugi strani pa pogledaš, da ima ta certifikat skoraj vsak ameriški avtoodpad, ki fila olje v 1L embalažo... firme, ki vse skupaj nimajo niti 5% trga. Izvzet recimo Motul, Fuchs...
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Mar 31, 2016 00:08
Ne boš nič zgrešil če boš dal original Quicksilver 25W-40. Razen če gledaš na ceno. Odlično olje proti koroziji in velikim obremenitvam. Če pa hočeš kaj drugega potem priporočam Sintetično olje 5W- 40
