Honda bf90a
scaniamp
Prispevkov: 92
Pridružen: Ne Maj 20, 2018 17:23
Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a scaniamp » To Jun 26, 2018 20:33
A si mogoče kdo lasti taksen motor? bi meu par uprašanj za njega glede propelerja
Prispevkov: 4137
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jun 26, 2018 21:52
Pozdrav!
Tvoje vprašanje ni vezano na specifiko Honde bf90, saj imajo vsi izvenkrmni motorji propelerje. Vprašanje je?
Fino je, da navedeš naslednje: maso in tip plovila (običajno maso plovila s kpl. tovorom), premer in korak propelerja, razmerje menjalnika, višino antiventilacijske plošče glede na dno plovila, doseženi vrtljaji in hitrost po GPS. Tako lahko tukaj pričakuješ korektne odgovore.
Lep pozdrav!
scaniamp
Prispevkov: 92
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a scaniamp » Sr Jun 27, 2018 12:23
Mam ELAN CABIN 18 (550kg) honda(160kg) na čolnu bomo 2 odrasla pa en otrok. Propelerji so pa:
D3x13x21R
13.25x17
13x19
Kjr bi biu zdej najbolj primeren brzina zglisiranje? Hvala
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Sr Jun 27, 2018 12:55
Na v-tec 90 bi dal 13x19...mala poraba do 3500-4000 obratov in se kar lepo potuje. Koncnih nekih 5500 obratov.
Ker ti inas starejsega je vprasanje sploh kaksna bo poraba (imas motor na karburatorje)...
Povem ti izkusnjo ki je imel kolega...on pa ima bf90d (v-tec na injektore).
13.25x17 alu je dober propeler ce zelis takoj zglisirati, ko rabi das po gasu in zna coln kar dobro letet po vodi (tudi dosezes obrate kot napisano v knjigico cca 5500-5800). Tu je treba tudi se igrat s trimom, kar je zelo pomembno najt ta pravega)...edina slabost je poraba...zna kar pit :D
Ampak je upraviceno...ker ko rabis hitrost jo dosezes z lahkoto...
13x19 alu pa je klasicen propeler za ta motor ki ti ga serijsko prodajajo vecina prodajalcev. Propeler nekako za dve osebe je ok. Malo grize na zacetku (orje), prav tako malo tezje prihaja iz vode, ko pa glisiras nekje 4000 obratov doseze ze 24,25mph...tu je idealna voznja in poraba. Stvari se komplicirajo ko imas gor 4 odraslih, tu ze moras razporejat tezi in najt idealno pozicijo za vsakega in tako ocenis sam kako ti pride ven iz vode (ponavadi 2 spredaj in 2 na sredini). Maks obrate s tem propelerjem nekje cca 5200-5400 ce je trim na +.
Vecji propeler jaz nebi, se manj pa inox ki je samo strosek in lahko je tudi slabse. Sem pa vidu hondo bf80d in inox propeler 15 na marinello 17 ne dobi vec od 5100 obratov..tako da skoda vsega skupaj.
Original alu propeler honda stane nekje cca 140€. Solas nebi vzel ker sem slisal od prijateljev da je dalec dober od originalnega (pa se je drazji baje da stane 180-200€).
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Jun 27, 2018 13:43
Sem istega mnenja kot morosito glede 13x19.
Katerega imaš pa sedaj gor in kakšne max obrate dosežeš?
m1ha
Prispevkov: 327
Kraj: Postojna
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a m1ha » Sr Jun 27, 2018 17:44
Jaz imam tak motor na gumi tezki cca 500 kg. Propeler imam 13x17 in ni nikoli problemov z izglisiranjem, se pa zavrti na 6000rpm potovalka je na 4000rpm 21-22kn. Sem probal 13x19, če bi bla samo dva na čolnu bi se odločil za tega, ker nas je pa več pa po dveh mesecih v vodi ni čoln več čisto čist pa sem ostal na 13x17.
Lp Miha
scaniamp
Prispevkov: 92
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a scaniamp » Sr Jun 27, 2018 20:45
Daki napisal/-a:Sem istega mnenja kot morosito glede 13x19.
Mam use 3 propelerje ko sm kupu sm zravn dobu. Gor je pa 13x19
scaniamp
Prispevkov: 92
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a scaniamp » Sr Jun 27, 2018 20:50
Sem sele kupu čoln tko d bomo vidl kuk bo to kej letel pa pil. Sem sam tko uprašu če mi kdo kej iz izkušenj pove. Tko d glede na to da bomo gor 2 odrasla pa mali star 3 leta. Bo verjetn ta 13x19 kr gor ustau. Hvala pa za vaše odgovore
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Jun 27, 2018 22:54
Glede na to, da imaš vse tri elise, vseeno preizkusi še 21, ker ti ne vzame nič časa. 17 ti bo pa prišla prav, če boš dal gor kar nekaj odraslih. Jaz na 400 kg čolnu in 115 KM uporabljam 23 eliso.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Če Jun 28, 2018 22:04
.....jaz pa na 660 kil trupa+ vse drugo 17....sem pribal 19 pa je prevelik...motor honda 90vetc
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Jun 29, 2018 14:02
Roman 1 napisal/-a:.....jaz pa na 660 kil trupa+ vse drugo 17....sem pribal 19 pa je prevelik...motor honda 90vetc
Jah tu je stvar tudi kako je motor montiran...pa kaksno stopinjo ima krmna stena in kaksen trup imas.
Verjemi mi da ce imas dober trup in vodno linijo zna tudi 13x19 na 90 vtec letet ko zmesano.
En tip ima saver 615 wa (trup tezek 850kg) in gor 90 vtec....dodal je posevno zascitno plastiko da ima motor vec - trim (sam to ni fora o trimu fora da motor ima boljsi upor danebi ventiliral). Je kratka noga zato je motor dvignil za eno luknjo gor, pa vseno z 13x19 dobi 5900 obratov. Ves ti? Pac...on je testiral doma razne nastavitve motorja in je nasu ta pravo.
Tudi na merry fisher 585 in 595 imajo vse honde 90 vtec in yamahe propeler 13x19 pa obrate na 5500-5600..ko so dali 13.25x17 so samo dobili na pospeske in izgubili koncne, celo poraba povecala....
Elan 18 cabin je precej star model tako da...
Kolega ima pa gobbi 5.99 in gor hondo 90 v-tec...v barki ni da ni id opreme, od plinke 9kg bombole, rezervoar za vodo 150l, tank 150l, kuhinja, hladilnik, woofer bass, opreme, igrace, tv, radio, wc mislim tip je dal vse...pa mu barka dejansko leti v primerjavi z kolegi ki imajo isto motor in manjsa plovila.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Jun 29, 2018 20:13
Niti nisem poizkusil koliko obratov dobim na max.,.....samo z tremi na krovu je rabil bistveno več, da izglisira kot sedemnajstka in sem zamenjal....nas je večkrat po 5 gor in se ne mislim zajebavat pa presedat posadke
scaniamp
Prispevkov: 92
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a scaniamp » Sr Jul 18, 2018 16:48
13x19 propeler s cca4200 obratu sm se pelu 40km/h s 5500 pa 55km/h(po garminu) poraba pa od 8-10l/h tko d sm zlo zadovoln sm mislu d bo več pohacal. Ampak je super. Zgliseru sm pa tut takoj 8)
Prispevkov: 4137
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Jul 18, 2018 21:41
Ta honda je pa res od sile.
Re: Honda bf90a
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Jul 18, 2018 22:08
scaniamp napisal/-a:13x19 propeler s cca4200 obratu sm se pelu 40km/h s 5500 pa 55km/h(po garminu) poraba pa od 8-10l/h tko d sm zlo zadovoln sm mislu d bo več pohacal. Ampak je super. Zgliseru sm pa tut takoj 8)
Kot sem že napisal, daj poskusi še 21 in javi kako se obnese.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 39 gostov
