Tomos 4.5
mobil11
Prispevkov: 83
Pridružen: Sr Mar 21, 2007 21:17
Kraj: Bizeljsko
Tomos 4.5
OdgovorNapisal/-a mobil11 » Pe Avg 16, 2019 00:03
Doma imam motor tomos 4.5.Zelo dolgo ni bil v uporabi verjetno tudi slabo konzerviran tako da je sedaj "zagrabil" nemogoče ga je obrniti.
Ima to smisel odpirati in popravljati?
Lp Zoran
LP Zoran
Prispevkov: 4129
Re: Tomos 4.5
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Avg 16, 2019 00:21
Odvij t.i. glavo motorja, cilinder obilno našpricaj z wd-40 in nato na bat nasloni leseno palico in na po drugi strani s kladvecom lepo po občutku. Najbrž se ni ustavil v spodnji ali zgornji mrtvi legi - tam ni dobro bit grob - od tam ga premakneš tudi z vrtenjem gredi.
Ta metoda je "fast dirty way" - reši problem prijetja bata motorja, ki je bil malo slabše konzerviran in ne izpostavljen slani vodi in nato površno konzerviran ali pa sploh ne. Pri tej, drugi varianti, je potrebno razdret vse in potem videt kako in kaj.
Prispevkov: 6576
Re: Tomos 4.5
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Avg 16, 2019 01:00
Pa če boš to naredil pol z enim nežnim šmerglom (800+) lepo enakomerno na mokro z wd40 pošmerglaj žlok kjer je prijelo s cilincra stran.
Prispevkov: 1315
Re: Tomos 4.5
OdgovorNapisal/-a igorb » Pe Avg 16, 2019 08:00
cilinder,glava,bat,kupljeno pri avtokoper pred par leti vse skupaj pod 100€,se ne splača pucat
Re: Tomos 4.5
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Avg 16, 2019 08:08
100€ vložit v tak motor in po možnosti po nepotrebnem je tudi uprašljivo. Tak cilinder mora delat brez problema če ga lepo očistiš. Eventuelno daš nov bat če je prijelo obročke.
