Teža plovila
Teža plovila
Zivjo. Sem novopeceni uporabnik na morjeplovcu. Z navtiko sem prepleten ze dalj casa. Poleti sem stacioniran na Krku! Sedaj sem kupil svoje tretje plovilo. Prejsnje dva sicer bl bance glede na finance v studentskih casih. Imam pa problem. Gliser je brez prikolice in iscem njegovo tezo da grem lahko v nakup prikolice. Po netu sem ze malo brskal samo tam so kilaze od 1000kg do 2000kg. Gre za plovilo Quicksilver 625 cruiser. Bi pa rad kupil cim bolj primerno prikolico, ker pri preveliki nosilnosti lahlo ze padem v drugi razred pri izpitu (B ni zadosti). Ce lahko kdo pomaga....
Re: Teža plovila
Re: Teža plovila
985kg. 1300 prikolica bi šla skozi.
Re: Teža plovila
Ja plovilo je v suhi marini. Prejsni lastnik je prepustil marini da ga spomladi splavijo in jeseni spet postavijo v suho marino.
Sem pa teh nekaj podatkov o tezi tudi sam nasel ampak me matra ker je na vsaki internetni strani drugace. Za prevoz v slo si bom sposodil raje mocnejso prikolico. Nato pa doma probal stehtati plovilo. Nato pa cez zimo v nakup prikolice. Do takrat pa bo na klocnih. Sem iskal kaksen nosilec za plovilo ampak ni nic pametnega. Ce kdo kaj pozna...
Re: Teža plovila
Kolega ima identičen čoln Quicksilver 640 cruiser z motorjem 4.3 MPI. Plovilo ima na 2 osni prikolici NDM 1800kg. Ko ga je naložil z svojo kramo in pripravil da gre na dopust, sva ob pivu debatirala koliko ima sedaj kg. Jaz sem zatrjeval da je skupaj z prikolico preko 2 ton, on pa da sem malo nor. No kakorkoli, zapeljal se je na vago na dinos in glej ga zlomka preko 2200kg. Točen podatek sem že pozabil, ker to je bilo letos pred sezono.
Tako da kar malo boljšo prikolico kupit. Kolega ima sicer in E kategorijo, samo njegov Passat nima dovolj vlečne.
Re: Teža plovila
Kot je rekel Bojan11 sem tudi sam hotel svetovati da ga pač pelješ na Dinos stehtat za tistih 15 ali 20 eur . Potem boš zasigurno vedel.
p.s. Tudi teže prikolic ne držijo vedno. Smo zadnjič eno 2 osno tehtali je cca 100 kg lažja od dokumentov
pojdi se z bikom bost!
Re: Teža plovila
Ja itak bom raskiral tistih 20€ na dinosu da bom vidu tocno tezo.
Ja drgugace sm pa ta vikend mislu it po plovilo je pa prikolica pri maherju baje zasedena (dopoldne se frej.... popoldne ze rezervirana.... je zgleda glavna sezona za prikolice
) Pa mal klicarm okol pa nobeden nima tok mocne...
Re: Teža plovila
AEgir napisal/-a:985kg. 1300 prikolica bi šla skozi.
očitno so sedaj lažje prikolice...jaz imam 1300 kg prikolico TPV, a sama prikolica ima 420 kg, tako imam vsaj v spominu podatek na tablici, ostane za čoln z opremo zgolj 880 kg...na TPV strani pa imajo nove od cca 290-310 kg ...grem preverit mojo
Nazadnje spremenil pinosat, dne Po Sep 09, 2019 20:54, skupaj popravljeno 2 krat.
Re: Teža plovila
pinosat napisal/-a:AEgir napisal/-a:985kg. 1300 prikolica bi šla skozi.
očitno so sedaj lažje prikolice...jaz imam 1300 kg prikolico TPV, a sama prikolica ima 420 kg, tak ima vsaj podatek na tablici,
Ma itak, da ne pije vode. Tako je kot je napisal Bojan..... 1300kg je prikolica primerna za fishermana 5,5m. Dejmo bit resni.
Re: Teža plovila
Moja 1300 tpvjka oziroma po novem Bockmann je 2018 letnik in ma nosilnost 980 se pravi 320 je prkola.
Zakaj nebi šlo skozi? 5 kil gor dol.
Drgač je moja kad 780 kil gola pa moped je 170 in se pele tolk dobr da bistveno več vozil prehitevam s to vprego, kot bi bilo higiensko. V ovinke gre zadeva res kvalitetno. Kr mal preveč kvalitetno.
Nazadnje spremenil AEgir, dne Po Sep 09, 2019 21:06, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Teža plovila
AEgir napisal/-a:Moja 1300 tpvjka oziroma po novem Bockmann je 2018 letnik in ma nosilnost 980 se pravi 320 je prkola.
Ta Quicksilver nikakor zakonsko ne more it na tako prikolo, ker je coln ogromno tezji. Quicksilver 625 in 640 sta identicni plovili, samo oznako in krmo so malo spremenili. Treba bo gledat po prikoli cca 2000kg NDM.
Re: Teža plovila
1300 za zgoraj omenjeni čoln je no-go, to mam jaz za 5m gumenjaka, 750 je bila čez.
Re: Teža plovila
985 kil je js sm iz druzga vira gledal kot tista objava pred mano. Homologacija pravi 985kg.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 8058542877
Stran 20
Kas tvoj čoln je težk 380 kil pa motor 150. Kako to pol do 750 prideš?
380 čoln
150 motor
200 prkolca
730
Stran 20
380 čoln
150 motor
200 prkolca
730
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 44 gostov
