YAMAHA F 60 CETL-ugašanje pri nizkih obratih
jernejt
Prispevkov: 9
Pridružen: Če Apr 14, 2011 21:00
OdgovorNapisal/-a jernejt » Po Jun 19, 2023 20:58
Živjo. Pri Yamahi F 60 CETL ( 4-taktna, letnik 2006, direktni vbrizg, čoln gumenjak s trdim dnom, dolžine 5m ) se že nekaj let pojavlja problem, da motor po približno 20- 30 minutah ugasne pri nizkih obratih ( 700-1000 ). Motor potem oživimo z dodatnim ročnim pumpanjem goriva in z dodajanjem plina, da se motor spet uteče. Pri večjih obratih deluje brez težav, tudi več ur. Obiskali smo že nekaj uradnih Yamaha servisov, a problema niso rešili. Motor ima 950 ur in je redno servisiran. Za to sezono smo zamenjali tudi celotno mehansko bencinsko črpalko, a problem ni odpravljen. Tekom let je ugotovljeno, da se ugašanje pojavlja v toplejšem obdobju. Spomladi in jeseni na servisu deluje brez težav več ur, zato napake ne odkrijejo. Maja je na testu v morju deloval 5 ur. Poskusili smo tudi s priklopom Yamahinega zunanjega rezervoarja z instalacijo , a se problem pojavi tudi tam. Težava je zelo moteča predvsem pri počasni plovbi v zalivu, pri čakanju v vrsti na bencinski črpalki, pa tudi pri panuliranju in pristajanju. V kolikor ima kdo kakšno idejo oz. podobno izkušnjo z rešitvijo bom zelo vesel.
Najlepša hvala in mirno morje.
Jernej
jernejt
Prispevkov: 9
Re: YAMAHA F 60 CETL-ugašanje pri nizkih obratih
OdgovorNapisal/-a jernejt » To Jun 20, 2023 06:02
Ups. Motor je letnik 2009 in ne 2006.
Hvala in lp.
Jernej
Prispevkov: 6601
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jun 21, 2023 20:52
Elektronski ventil za prosti tek je verjetno slab oziroma muhast.
jernejt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jernejt » Ne Jun 25, 2023 12:16
Živjo. Najlepša hvala za namig. Kje pa se nahaja ta ventil?
Hvala in lp
Jernej
UrbanBatic
Prispevkov: 322
Kraj: Waj
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » Ne Jun 25, 2023 16:04
jernejt napisal/-a:Živjo. Najlepša hvala za namig. Kje pa se nahaja ta ventil?
Hvala in lp
Jernej
Navadno je kot bypass ob throttle bodyu (glavni loputi zraka).
Dodatno: Filtri goriva menjani? Katera črpalka je bila menjana? Nizkotlačna, visokotlačna ali obe? Je bil Vapor separator sčiščen? So cevi dovoda iz tanka do motorja nove?
Service manual za F50-F60 2004: Google Drive link
jernejt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jernejt » Ne Jun 25, 2023 21:18
UrbanBatic, hvala tudi tebi za trud.
Letos je bila preventivno zamenjana nizkotrlačna membranska črpalka. Motor je servisiran na uvoznikovem servisu in ima redno menjane vse filtre. Za vapor separator ne vem. Težava se pojavlja tudi pri obratovanju preko zunanjega rezervoarja, tako, da dovodne cevi do motorja ne bi smele biti vzrok. Menjan je bil tudi priključek cevi goriva na motorju. Opravljena naj bi bila tudi vsa diagnostika. Napako povezujem z obratovanjem v toplejšem okolju, saj jeseni, ko je motor na servisu vse deluje b.p. Tudi maja na testu je pod nizkimi obrati deloval brez težav več ur. Očitno gre za napako, da motor ne dobi goriva. Zelo bi bil vesel tudi kakšnega kontakta serviserja ( lahko na ZS), ki se je pripravljen poglobiti v odpravo napake, saj v uradne servise žal izgubljam zaupanje.
Hvala, lep pozdrav in mirno morje.
Jernej
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Jun 26, 2023 07:34
Hoj!
Kaj če bi pogledal, da ni kaj zamašenega okoli hlajenja goriva na membranski črpalki. Če se ne motim, ima tudi VST enota vodno hlajenje. Tudi tam mora voda krožiti skozi. V primeru, da voda ne kroži skozi črpalki, se gorivo pregreva oz. lahko celo zavre in zato se v VST enoti ne uparja kot bi se moralo. Ko greš na polni plin tega problema ni, ker gre gorivo dovolj hitro skozi črpalko in se ne uspe zagreti.
Javi kaj in kako.
Mirno morje!
jernejt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jernejt » Po Jun 26, 2023 07:46
Živjo Wisdom. Hvala za pomoč. Hladilni sistem motorja je bil generalno očiščen lansko leto. Predvidevam, da tu ne sme biti težave, ali pač?
Lep pozdrav in mirno morje
Jernej
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Jun 26, 2023 07:55
Lahko, da je kaj ostalo v teh tankih cevkah in to onemogoča hlajenje črpalk. To vzame pol ure časa, da se pregleda in prepiha.
Da ne bom pametoval, tukaj je ena tema, sicer v angleščini, ki lepo opisuje tvoj problem.
Upam, da ti uspe odpraviti napako.
jernejt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jernejt » Po Jun 26, 2023 20:42
Živjo Wisdom. S temle si mi pa razširil obzorje. Verjetno bo najbolje, da tole čiščenje opravi serviser po sezoni, saj je čoln že v vodi. Imam pa idejo, da v obratovanju pri prostem teku cca. vsake pol minute stisnem ročno črpalko. S tem po moji logiki dovedem dodatno gorivo in preprečim pregretje goriva. Poskusim in javim.
Če je še kakšna ideja za testiranje bo zelo dobrodošla.
Najlepša hvala za pomoč.
Lep pozdrav in mirno morje.
Jernej
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Jun 26, 2023 21:49
Kontrolni curek je normalen? Zanimivo bi bilo vedeti, na koliko st. C se segreje hladilnik goriva. Lahko, da je hladilnik močno zasoljen znotraj in ne opravlja svoje funkcije. Je pa to ta reč, ki je obkrožena z modrim.
Če ne boš pa počakal do konca sezone in se boril s to težavo. Imam podobne izkušnje boja z motorjem in po sezoni smo sami popravili zadevo, pooblaščeni serviser je dvignil roke in celo vrnil denar, ki ga je zaračunal za "popravilo". Bila pa je samo ena vžigalna tuljava, sem jo nabavil na aliexpressu za 20€ in še danes normalno dela.
Lep pozdrav!
jernejt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jernejt » Sr Jun 28, 2023 13:29
Živjo Wisdom. Kontrolni curek mislim, da je normalen. Ker je čoln do sredine avgusta v vodi najprej poskusim z vmesnim ročnim pumpanjem in javim o rezultatih, vsekakor pa po sezoni sledi čiščenje hladilnika goriva in vapor separatorja. Kot gledam, zna to biti malo bolj zahteven postopek. Res najlepša hvala za tvojo pomoč in označene sheme. Če ima pa kdo še kakšno priporočilo za dober servis ( na ZS ) bom zelo vesel.
Upam, da tudi meni končno uspe zaključiti tole borbo. :D
Jernej
jernejt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jernejt » To Jul 23, 2024 09:32
Živjo morjeplovci!
Z veseljem sporočam, da smo napako odpravili sami po nasvetu Wisdoma. Žal na nobenem od pooblaščenih servisov ni bilo posluha, da bi odpravili čiščenje hladilnika goriva nad čimer sem bil močno razočaran. Pripravljeni smo bili tudi naročiti storitev brez garancije, a brez uspeha. Izgovori so bili, da to sigurno ni razlog napake. Preostalo nam ni drugega kot da se zadeve lotimo sami. Demontirali smo del za delom, odklapljali konektor za konektorjem, sproti fotografirali dokler nismo prišli do hladilnika goriva. Aluminijast hladilnik smo demontirali ter odkrili, da je pretočna cevka za vodo zamašena z mivko, soljo... Zadevo očistili, sestavili in motor deluje kot mora, tudi z nižjimi obrati oz. v prostem teku več ur. Vsem, še posebej Wisdomu se najlepše zahvaljujem za pomoč in želim mirno morje ter varno plovbo.
dole
Prispevkov: 379
OdgovorNapisal/-a dole » To Jul 23, 2024 09:48
Se pravi naredi sam in mina bosna
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » To Jul 23, 2024 09:51
Super, samo, da je rešeno.
Mirno morje in dosti užitkov na barki!
