pomoč - gliser za vleko smučarja
mega_ne
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Maj 13, 2010 22:53
OdgovorNapisal/-a mega_ne » Če Maj 13, 2010 23:36
Pozdravljeni!
Kupujem gliserja do velikosti 5m in vrednosti 3000€, katerega primarna naloga bo vleka smučarja (oz. wakeborderke).
Ker sem še bolj frišen na tem področju me zanima kakšen bi bil priporočljiv, kakšna moč itd..
Iz mornar.net sta mi všeč predvsem:
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=84481
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=82352
V poštev bi lahko prišel tudi kakšen Elan itd..
Hvala za predloge in nasvete.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Pe Maj 14, 2010 07:42
U madona si izbral dve raketi. Ta drugi se mi sigurno bolj dopade, predvsem ker je večji in s tem bolj stabilen, motor pa je itak premočan. :shock: Bog nedaj da vlečeš smučarja z polnim gasom in pade, bo kot žabica poskakoval še pol ure. :lol: Johnsonov motor pa bi naj itak bil med najbolj vzdržljivimi, seveda ob primernem vzdrževanju.
BOJA
Prispevkov: 710
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a BOJA » Pe Maj 14, 2010 07:46
Živjo, mega_ne!
osebnih izkušenj z vleko smučarja nimam, vem pa, da je pri tem zelo pomembna "eksplozivnost" vlečnega plovila (samo da ga ne boš z bencinom polil in zažgal :lol: ), ker sicer smučar izgubi vso energijo, preden se spravi ven iz vode. Koliko kW to pomeni je pa odvisno seveda od več dejavnikov, med katerimi zagotovo šteje teža plovila in njegove plovne lastnosti. Vsekakor pa imaš možnost, da pri konkretnih ponudnikih, ki jih trenutno ogleduješ povprašaš, če so vlekli smučarja in kako se je čoln (motor) obnašal pri tem. Še boljš bi bilo pa probat, če je čoln v vodi...
Evo, moj skromen prispevek. Če sem pa napisal kako neumnost sem ti pa vsaj s tem pomagal, ker se bodo sedaj usuli komentarji :roll:
Uživaj!
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Maj 14, 2010 08:46
Ok ta drugi je malo starejši je pa močan kot hudič. Kar ok. Upam da ima tudi dovolj velik prostor za gorivo. Kar dobro poglej je krmna stena. Leta so, mašina je težka. Zlezi notri in od znotraj z baterijo poglej ne samo od zunaj.Sicer pa johnson težko da bi bil zanič.
jramsa
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Ne Dec 28, 2008 15:24
OdgovorNapisal/-a jramsa » Pe Maj 14, 2010 11:28
Še moje mnenje...po moje sta oba premočna, res pa je da od viška ne boli glava.
V glavnem, pri nas imamo elana 402GT z 40KM (yamaho),2-taktnim in čoln z dvema odraslima na čolnu vleče kogarkoli (smučarja, borderja ali tubo).
mile
Prispevkov: 825
Pridružen: To Jan 13, 2009 21:14
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mile » Pe Maj 14, 2010 11:43
Pozdravljen!
Sam sem kar nekaj presmučal. Več dejavnikov se mora poklopit. Najprej sem imel Elan 435 in Jamaho 50-torej brez problema, potem guma 5 m in Jamaha 50 4T glih tak, potem sem kupil Ranierja 5m na katerem je bil do pred kratkim Johnson 40. Tu je šlo glih za glih, ampak samo s pilotom. Čoln ima 380 kg, motor pa je imel 109kg. Je pa tak, da tisti ki ima tehniko iz vode bo tudi pri manjši moči izsmučal, tisti, ki pa se še uči pa ima pri manjših problem. Zdaj sem nabavil SUZUKI 70 4T in komaj čakam da ga stestiram.
mile
muzičar iz Prlekije
adrian
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a adrian » Pe Maj 14, 2010 16:49
Mile, škoda da nisi raje kupil E-tec ali Optimax, so bolj eksplozivni in uživaški za šport na vodi, 4-taktni pravimo pri nas so bolj za mirne izletnike,
pa prijetno vožnjo ti želim
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Maj 14, 2010 17:01
Adrian sploh slika na 6 strani verjetno predstavlja tiste umirjene popotnike. :?
http://www.marine-system.si/marineWeb/h ... ar_slo.pdf
adrian
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a adrian » Pe Maj 14, 2010 17:05
slika je slika, da vidiš kake slike so na prospektu Mercury Verado (žal nimam povezave), kot da gredo tej Suzukiji na sardele
igor11
Prispevkov: 251
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a igor11 » Pe Maj 14, 2010 17:39
Živjo! Sami smo imeli 10 let nazaj elan 495 sport in evinrude 115 letnik 90, teža čolna z motorjem 500 kg. Za smučat ni bil najboljši, slab štart iz vode, sploh z eno smučo,prijatelj z gumakom in Yamaho 60 2-T je bolj štartal s smučarjem, le končna hitrost z elanom je bila prevelika za smučat.Glede explozivnosti 2-T motorjev, sedaj imamo olympic 460 Yamaha 60 4-T, teža 500 kg, boljši pospeški iz vode ob enaki obtežitvi, končna hitrost pa 10 kn manjša.Svetujem ti, da gliserja poskusiš na vodi, ker se mi zdi, da 2-T motorji so bolj explozivni pri višjih vrtlajih.
morje, morje...
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Maj 14, 2010 21:13
Pred mnogo leti je imel svak gumon beograd sport za 18km motor, na njem pa johnson 25. Če si bil gor sam in dal do konca gas, čisti adrenalin :D :D ...
Osebno bi izbral tega drugega. Dober bo tudi če boš vlekel kakšnega norca, ki uživa v hitrosti. Le pasti ne sme pri tam okrog 30 vozlov ali čez.
Sedaj imamo Evinrude 115 2T in 6m fisherman je čisto v redu kombinacija za smučat. Ko sem ga dobil, sem snel blok motorja (powerhead) in očistil cca pol kile saj iz izpušnih kanalov, sedaj dela b.p.
albint
Prispevkov: 46
Pridružen: Ne Maj 03, 2009 22:27
Kraj: Korena / MB
OdgovorNapisal/-a albint » Pe Maj 14, 2010 22:22
Jaz vlečem smučarja z gliserjem 5,5 m in 100 kW (135) in je zelo primerno razmerje ven ga potegneš brez da motor kaj obremeniš, pa tudi poraba se ne pozna kaj, ker itak voziš s pol gasa, če ne smučarja ...., na prvem mestu je pa varnost.
Dober nakup in prijetno smuko
AT
branko-mirko
Prispevkov: 105
Pridružen: Po Feb 25, 2008 19:53
OdgovorNapisal/-a branko-mirko » So Maj 15, 2010 19:31
Pozdravljen se moje mnenje,razlika med smucanjem in bordanjem je zelo velika.Pri smucanju potrebujes plovilo
in motor ki za sabo puscata malo valov in mirno morje kar pa je pri bordanju obratno ,potrebujes valove in priti iz vode je manjsi problem saj ima bord vecjo povrsino in te ze pri manjsi hitrosti dvigne iz vode.Jaz bi na tvojem mestu gledau da bos na plovilo lahko zmontirau drog za vlecenje ,ker drugace bordanje hitro postane nezanemljivo(visji in dalsi skoki ter vec casa v zraku za razne vragulacije)drugace te vlece dol proti vodi oz. k plovilu
mega_ne
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a mega_ne » Ne Maj 16, 2010 09:03
Uf, ste se pa razpisali (pohvala). Po pravici povedano nisem pričakoval tak odziv in toliko koristnih informacij. Res super forum :D
@janadino: Močnejši motor bi imel zaradi "rezerve" moči. Bolje v štartu malo močneje, kljub temu da moč nebi bila polno izkoriščena, kot pa nezadovoljstvo zaradi prešibkega in iskanje drugega. O vzdržljivosti teh motorjev sem prebral že nekaj na forumu, tako da hvala za potrditev :D
@BOJA: Prodajalce bom povprašal o tem kako se je obnesla vleka smučarja. Kontaktiral jih bom ta teden, saj sem hotel najprej izvedeti še kakšno stvar od vas na forumu, da bom bolje pripravljen na kupovanje. In ni se mi zdelo nič neumnega v tvojem prispevku :D
@cibro: Hvala za info o krmni steni :wink:
@jramsa: Sem že janadino-tu zgoraj razložil zakaj bi imel rad močnejšega :wink:
@mile, igor11, motorni, albint: Hvala za vaše izkušnje.
@branko-mirko: Točno to sem tudi jaz že imel v mislih. Pri teh manjših se mi zdi ravno to problem ker puščajo malo valov za sabo (ali slučajno tudi v tej velikosti kakšen model zaradi ugreza ali oblike trupa pušča večje valove?). Čeprav za začetnika bi moralo biti pomoje tudi to dovolj. Ker tudi pozimi na bordu še ne počne nevemkakšnih vragolij. Tiste ki vlečejo s kablom (žičnico) nimajo nobenih valov, res pa da je kabel nekoliko višje. Hvala za namig o drogu :wink:
Bom obveščal kako gre z nakupom. 8)
