Razlika in vaše mnenje?!
kovacizt
Prispevkov: 60
Pridružen: To Sep 14, 2010 16:20
OdgovorNapisal/-a kovacizt » So Okt 23, 2010 16:44
Zanima me vaše mnenje glede razlike v ceni med tema dvema ploviloma seveda ob predpostavki, da je pri obeh res to, kar sta lastnika napisala o ohranjenosti. Tako velika razlika v ceni za samo dve leti pri letniku izdelave in 30 cm!?
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=93681
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=92758
dule
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a dule » So Okt 23, 2010 20:43
Prvi čoln in motor sta letnik 1987 in ne 1989, drugi pa je letnik 1991. To je 4 leta razlike. Verjami, da se vsak cm na čoln pozna tako pri prostornosti kot pri ceni. Nekaj pa da k ceni še oprema.
Prijatelj
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
Pridružen: Po Avg 23, 2010 08:44
OdgovorNapisal/-a Prijatelj » Ne Okt 24, 2010 13:05
Za Riota sem že večkrat napisal, poglej si temo "idealno za začetnike" ....
Za ta čoln ti lahko osebno garantiram
Fisherman
Prispevkov: 213
Pridružen: So Feb 21, 2009 15:59
OdgovorNapisal/-a Fisherman » Ne Okt 24, 2010 17:38
Pri razliki v dolžini ne gre za "samo" 30 cm, ampak je RIO daljši za 7%.
RIO ima tudi višje stranice, več opreme pa tudi na pogled je čisto nekaj drugega. Glede na obliko bi rekel, da je tudi bolj stabilen.
Če ob tem upoštevaš še podatek, ki ti ga je dal Dule, potem bi rekel, da je RIO ugodnejši, pod predpostavko, da noben ni imel kakšnih večjih nezgod, da sta oba motorja v redu,...
Povsod je lepo, na morju je najlepše.
dino1966
Praporščak
Prispevkov: 30
Pridružen: Če Sep 16, 2010 06:48
OdgovorNapisal/-a dino1966 » Ne Okt 24, 2010 18:01
Hvala za mnenja, tisto razliko v letih sem res spregledal (ne vem sicer zakaj piše tako, če se pa da letnica preverit), očitno pa je pomemben tudi vsak cm dolžine :oops: . Se pravi, RIO je toliko dražji, kolikor je večji, boljši in bolj opremljen. Sem zadovoljen z odgovorom.
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Okt 25, 2010 14:16
Prvega sem videl v živo in ima zelo malo prostora, glede vzdrževanja pa ne bi zgubljal besed(važn da plava), motor bogi, prikolica enako. Take prodajalce, ki mislijo da če se boš daleč peljal, da boš kar vzel, bi tolk v rit nasuval. :twisted: Od tega sam stran.
dino1966
Praporščak
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a dino1966 » To Okt 26, 2010 22:22
Sem po mailu malo kontaktiral s tistim prvim, hvali kot hudir. Kocka zaupam pa bolj tebi, tako da bom se kar distanciral.
Hvala!
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Okt 27, 2010 14:12
Dino čoln sem šel pogledat, ker me je zanimal ima manj prostora kot gt402 se pa verjetno dobro obnaša v valovih, čoln je kar zbuškan tako da sigurno kitanje in barvanje, tapiceranje je tudi že bogo, pol števcev ne dela, motor že na oko slabo vzdrževan. Polovico šravfov ne boš več odšravfal verjetno navadni. Prikolica nekaj doma predelana tudi potrebna prenove. pa še boki zelo nizki.
dino1966
Praporščak
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a dino1966 » Sr Okt 27, 2010 16:16
Hvala za odkrito mnenje.
dule
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a dule » Sr Okt 27, 2010 19:44
Kocka, a govorita o prvem čolnu?
dino1966
Praporščak
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a dino1966 » Pe Okt 29, 2010 08:28
Bom odgovoril namesto Kocke. Mislim, da je govora o prvem čolnu.
rio
Prispevkov: 107
Pridružen: Pe Okt 16, 2009 08:08
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » Pe Okt 29, 2010 13:10
No še malo reklame, če te zanima sem pravkar začel prodajat moj čoln zaradi nakupa večjega s kabino.
Link:
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=93967
Ne glede na to, da prodajam lahko zagotovim, da se zelo dobro pluje in je odličen za začetnike.
Fisherman
Prispevkov: 213
OdgovorNapisal/-a Fisherman » Pe Okt 29, 2010 20:50
rio napisal/-a:No še malo reklame, če te zanima sem pravkar začel prodajat moj čoln zaradi nakupa večjega s kabino.
Link:
Rio, kaj boš pa kupil?
rio
Prispevkov: 107
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » So Okt 30, 2010 13:29
Ostajam na ribolovu in zato bom vzel od Aquamar Aquatima 550, predvsem zaradi kabine stoječe višine.
