Eksperiment življenja na barki
OdgovorNapisal/-a H2O » To Jul 26, 2016 07:52
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 18:21, skupaj popravljeno 1 krat.
johnny1300
Prispevkov: 386
Pridružen: To Okt 28, 2014 08:36
Kraj: Straža
OdgovorNapisal/-a johnny1300 » Če Jul 28, 2016 19:24
H2O napisal/-a:Naj Johnny1300 pove, kako težko je bilo sedet v pregreti barki, ter švicat ob vsakodnevnem pisanju potopisa in nalaganju slik na forum 8)
He, he... To niso bila intiligentna pisanja :D
Drugače pa ja, je bilo zelo vroče dve do tri uri biti v kabini. Včasih je malo potegnilo čez odprto okno spalnice.
Sicer pa ne vem zakaj sem bolj švical, ali zaradi vročine ali zaradi travarice :D :D
Verjetno pa za kakšno bolj resno delo vi vilo potrebno imeti klimo
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Jul 28, 2016 20:10
Kljub vročini in švicu je dobro izpadlo :wink:
Zoro
Prispevkov: 62
Pridružen: So Jan 19, 2013 12:26
OdgovorNapisal/-a Zoro » Po Avg 01, 2016 20:51
Just add water napisal/-a:Če je barka namenjena tudi temu, da se z nje dela (in to resno, ne samo pol ure surfanja na dan), potem morajo bit izpolnjeni določeni pogoji. Pri meni je pogoj stalna dosegljivost, ergo je del barke predelan v pisarno z vsemi pritiklinami. Nobena od njih pa ni tam zato, da se lahko hvalisam npr. na forumu. Andrej je vprašal, če ima kdo izkušnje s čim podobnim in glede na to, da delava v isti panogi, mu lahko povem kako gre to iz prve roke, že nekaj let. Komur se zdi na "dopustu" in barki v kakšnem lepem zalivu 8 ur preždeti za compom bogokletno, bo pač zaobšel to temo. velja pa razmisliti, da po vrnitvi z "dopusta" pri nas ni izpada dohodka, poleg tega hodiva na nekajdnevna jadranja tudi dolgo v jesen, lani do sredine decembra :)
Mi smo vgradili watermaker lansko leto (schenker) dela cca 35 l na uro in kuri 100w. Sicer z namenom, ker bomo z druzino jadrali 2 leti (4 clani). Sam wm dela super in voda je presenetljivo okusna za pitje. Jaz bi ti predlagal, da vzames wm, ki malo zre, da ga lahko laufas s fotovolgaiko in pa da ima manj produkcije, da ga veckrat zazenes, saj glavna slabost wm je njihova neuporaba... Aha pa tudi takega vzemi, da bo imel avtomatiko in bo naredil "cistilni" cikel ko te ne bo na barki, saj wm mora sam sebe zagnati vsaj nekje vsakih 6 do 10 dni, veckrat, tem bolje... Mi sicer porabimo cca 70 do 100 l vode na dan (to je z vsem preseravanjem aka tusiranje po vsakem kopanju...) tako da ga laufamo cca 2 do 3 ure na dan na fv in dela bp...
Zoro
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Zoro » Po Avg 01, 2016 20:53
Ups, zgornji post je bil za eda...
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Avg 01, 2016 20:56
Zoro napisal/-a: tako da ga laufamo cca 2 do 3 ure na dan na fv in dela bp...
Kolk je pa to kaj glasna zadeva?
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Avg 01, 2016 21:16
Zoro napisal/-a:Ups, zgornji post je bil za eda...
Da slučajno ne bi še kdo bral :!: Jasno :?: :wink:
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Po Avg 01, 2016 21:27
Jasno :roll:
OdgovorNapisal/-a H2O » Po Avg 01, 2016 21:28
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 18:07, skupaj popravljeno 1 krat.
Zoro
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Zoro » Po Avg 01, 2016 22:22
:D ja samo smesno je bilo glede na to koga sem citiral.
Glasn je pa malo bolj kot vodna pumpa (jabsco, 10A). Je pa zadeva sestavljena z dveh delov, visokotlacna pumpa in pa membrana z regeneracijo... Montiral sem pa sam, dva dni trdega dela, je kar nekaj cevi pa elektronke...
