Obnova jadrnice Sanset 77-Sunbeam 25
Re: Obnova jadrnice Sanset 77-Sunbeam 25
Purol pasta in cunja. Baje je še boljši Sidol od Henkla nevem kje ga dobiti.
Iščem tudi topilo za stare nalepke in ježke.
Kakšen predlog?
Kakšen predlog?
Fen na vroč zrak in lepo previdno..ravno sedaj smo stotine nalepk tako potegnili z regalov na šihtu.
NASA napisal/-a:Purol pasta in cunja. Baje je še boljši Sidol od Henkla nevem kje ga dobiti.
Kakšen predlog?
https://www.google.com/search?sxsrf=APq ... 0&dpr=1.25
lp.
polanc napisal/-a:Fen na vroč zrak in lepo previdno.
Tako. Jaz sem za odstranitev starih nalepk poskusil vse živo, od odstranjevalcev nalepk, do acetona in nitro razredčila in sem jih s fenom še najbolj učinkovito odstranil. Ostanke lepila pa z acetonom.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5424
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Oprosti H2o ampak tvoj nasvet ni dober!!!H2O napisal/-a:...Ostanke lepila pa z acetonom.
Za take zadeve je najmanj, kar si želiš, da uporabiš topila, katera topijo vrhnji sloj pa naj si bo to barva ali gel coat.
Na gel coatu, barvi in še posebej na gumenjakih aceton NI prava izbira!
Aceton zmehča gel coat, zato se ob drgnjenju poznajo raze. Spremeni se tudi lesk in s tem postane mesto, kjer si drgnil vidno. Tega vsekakor nihče noče.
Nalepke sem odstranjeval z oken (stekla) Nikola T.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5424
Za nekoga ki bi bral tvoj prispevek je to izjemno pomembna informacija in verjemi, da nihče ni vedel, da si imel v mislih odstranjevanje nalepk z stekla.H2O napisal/-a:Nalepke sem odstranjeval z oken (stekla) Nikola T.
Večkrat na tem forumu opozarjam, da bodite tako pri vprašanjih kot nasvetih dosledni, da ne pride do nesporazumov, ki lahko navsezadnje koga tudi drago stanejo.
Se opravičujem Nikola T
Šlo je za (prozorne) nalepke na oknih, ki jih niso odstranili ob nakupu barke in so se dobesedno zapekle na steklo.
V takem primeru ne pomagajo nobeni odstranjevalci nalepk, aceton, ali nitro. Fen je zakon. Na gelcoatu je pa itak edini uporaben.
Btw, poskusil sem tudi z WD-40, pa se je še slabše obnesel od odstranjevalcev nalepk.
Mislim da je NT mislil WD40 za poliranje.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5424
NASA napisal/-a:Mislim da je NT mislil WD40 za poliranje.
Navaden WD40 očisti ostanke lepila z gel coata in barvanih površin potem, ko nalepke fizično odstraniš s pomočjo fena.
V kolikor pa so nalepke papirnate ali pa gre za ostanke zaščitnega traku, ki se rad zapeče, pa samo najprej namažeš z WD40 počakaš in nato mehansko odstraniš, pri čemer si lahko pomagaš z mehkim lesom ali plastiko.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Škoda da to zadnje ni bilo napisano pred dvema tednoma (od polanc do NT v kombinaciji)
Kako smo se mi znašli (med drugim odstranitev več m2 nalepk z reklamo ponudnika čarterja na obeh straneh premca z B46 Cruiser) bom opisal v drugi temi, da ne posirjem preveč te. Verjetno pa je še ostalo kje kaj od poskušanja s fenom razpacaega lepila in bo tole prišlo prav. Pravzaprav bi mogoče Marchi lahko tale del z nalepkami tudi dal v svojo temo, da bo lažje najti...
Barka je nazaj v vodi, kamor spada.
Pri čiščenju vodovodnega sistema s kisom sem opazil, da nožna pumpa malo pušča.
Se to kaj popravlja ali se enostavno zamenja z novo? Razmišljam tudi, da bi pumpico zamenjal z črpalko na 12V, a kot gledam potem treba zamenjati tudi pipo? Bi pa radi imeli tuš na krmi. Kakšen predlog kako se tega lotiti?
Nove pene čakajo nove prevleke. Blago še vedno izbiramo......no ja, če bi bilo po moje bi vzel nekaj iz police, a tukaj nimam in nočem imeti besede.
Vzel sem tudi novo zvočno izolacijo za motorni prostor, saj se je stara pena kar drobila. Črni drobci so bili povsod po teh.
Pumpo lahko dobiš pri mojem sinu,tako ročno.Lahko pa narediš elektro vodovod in sicer tako,da ob umivalnikih dogradiš stikala,ki jih pritisneš z nogo ali kolenom in s tem vklopiš pumpo.Tako zadržiš isti vodovod in pipe.Enako narediš z tušem.LP
