Ročni mornarski WC
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Apr 09, 2014 13:25
Preden greš kupit nov set tesnil pri pumpi, napolni školjko z vedrom vode, do vrha in imej preklopnik na input, tako da ti pomaga narediti vakuum. Probaj če ti bo sedaj potegnilo. Če ne bo, potem je nekaj narobe z zgornjim delom (znanstveno zasnovanih :roll: ) tesnil, kjer preklapljaš iz IN v OUT. Druge ni.
Ko boš imel odprto, še podmaži gumico na spodnjem delu ročke (tisti, ki gre gor in dol po tulcu), tako da ti bo dobro tesnilo in tudi nič škripalo.
Prispevkov: 9451
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Apr 09, 2014 15:02
Pa semering meni,oziroma jaz sem dobil tanjše in sem kr 2 dal not in je krasno
Tadejko
Prispevkov: 324
Kraj: Ljubljana - Červar
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Po Jul 25, 2016 08:33
Se bom navezal kar na to temo z naslednjim vprašanjem.
Imam ročni WC, pumpa dela normalno (vleče vodo in izpira), vendar je začela škripati.
Marchi zgoraj svetuje mazanje gumice. Ali je treba celo reč razdreti, ali bi delovalo tudi, če kar ročko namažem in parkrat "napumpam"?
Kaj pa uporabljate za mazanje?
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Jul 25, 2016 09:14
Ne bo šlo brez odpiranja.
Izpumpaj vodo, odvijači 6 vijakov (zgoraj), dvigni pokrov in počasi izvleči ročko. Malo bo pricurljalo a brez panike. Obilno podmaži gumico na okroglem delu. Jaz malo napacam tudi po tulcu. Čimveč masti tem bolje. Dobra je katerakoli, če pa je vodoodporna pa bo dlje časa mir. Če se wc veliko uporablja, pri nas to deluje kakšen mesec dni, potem pa ponovi vajo.
Ko boš dvigoval pokrov boš moral mogoče ročko za preklapljanje potisniti malo levo, desno, da bo šlo ven. Zapomni si kako je vse skupaj postavljeno, ker bo treba postaviti tudi nazaj.
Nobena znanost, 10 minut dela.
Za silo pomaga tudi, če v wc naliješ malo jedilnega olja in ga spumpaš skozi. Vsak oljni ostanek od kuhe ali solate ipd. vlij v wc, tudi malo pomaga, ampak ne za dolgo.
Prispevkov: 2769
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Jul 25, 2016 09:43
Pri novejših Jabsco wcju ne rabiš razdirat celega zgornjega dela ampak lahko odviješ samo pokrovček pod št. 18 na sliki in gre cela ročka ven.
V kolikor ti šprica ven voda zgoraj pri ročki sem po nasvetu Polanca zamenjal zgornji semering in sicer sem starega spravil ven in dal notri dva nova, ki se jih dobi v trgovini za par eurov. Dimenzije semeringa so 8x19x4mm (te dimenzije so bile pri mojem wcju, ki je tak kot je na sliki od MT). Vzmet pa je fajn da je RF. Uglavnem zadeva špila bolje kot original.
Glede podmazovanja wcja pa jaz občasno zlijem notri malo parafinskega olja in zaenkrat deluje bp je pa res, da je v uporabi skoraj celo leto...
Lp Andrej
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Jul 25, 2016 09:50
A super za novejše modele, da so poenostavili.
Kateri semering menjate, jaz samo O ring podmažem (št. 29)?
Prispevkov: 2769
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Jul 25, 2016 10:40
Marchi napisal/-a:A super za novejše modele, da so poenostavili.
Oring se podmaže. Ko pa ti začne pri ročki(zgoraj) puščati pa lahko namesto originalnega semeringa zamenjaš z takimi kot sem napisal. Take dimenzije je imel moj wc. Mislim, da sta lahko dve različni dimenziji. Semering je pod št 18 na sliki.
Tadejko
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Po Jul 25, 2016 19:33
Marchi napisal/-a:Za silo pomaga tudi, če v wc naliješ malo jedilnega olja in ga spumpaš skozi. Vsak oljni ostanek od kuhe ali solate ipd. vlij v wc, tudi malo pomaga, ampak ne za dolgo.
Hvala vsem za odgovore.
Zaenkrat je tale trik z oljem zalegel, ko pridemo z dopusta se pa lotim "šraufanja".
andrejv
Prispevkov: 762
Kraj: Ljubljana, Koper
OdgovorNapisal/-a andrejv » Po Jul 25, 2016 22:39
Tadejko napisal/-a:Se bom navezal kar na to temo z naslednjim vprašanjem.
Jaz sem imel iste tezave. Potem sem nasel tale video
https://youtu.be/RXMewz48KrI
Od tedaj nimam vec tezav....uporabljam pa litijevo mast.
Na teh straneh sicer najdete se veliko uporabnih videoposnetkov v povezavi s stranisci Jabsco.
Tadejko
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Po Avg 01, 2016 23:44
Tadejko napisal/-a:
Preživeli dopust, kljub škripajočem WC :D
Cca pol deci olja na dan je ublažilo najbolj akutne težave, "doma" v marini pa smo razstavili črpalko po priporočilu.
Ko se razstavi, cela reč izgleda takole:
Namazal sem tisto črno gumico na koncu ročke. Ko sem imel zadevo že razstavljeno, mi je uspelo odviti tudi pokrovček, o katerem piše evovii (na sliki je odvit).
Še enkrat hvala za nasvete.
