Notranja oprema - zamenjava hladilnik, štedilnik, umivalnik
Kovač
Prispevkov: 670
Re: Notranja oprema - zamenjava hladilnik, štedilnik, umivalnik
OdgovorNapisal/-a Kovač » So Apr 17, 2021 10:55
Pa tudi les v kuhinjskem sklopu bi malo osvežil razmišljam.
Za test sem si prinesel ena vrata, da bi jih doma poštimal.
Ali lahko uporabim npr. lak za čolne, ki ga prodajajo v Merkurjih...
Ali so dobri res samo oni specialni..
Če ima kdo za prodat kakšen liter sistemskih lakov primernih za tole zadevo se priporočam. Oziroma ali lahko kje v LJ to kupim, kaj priporočate.
Kovač
Prispevkov: 670
OdgovorNapisal/-a Kovač » Sr Apr 21, 2021 22:22
Tole igračko sem si pa kupil za posnemanje nepravilnih oblih.
V zasavju rečemo za ajnpasat. Tko da se bo dalo fajn zahtevne mere pobirat..
Prispevkov: 1382
OdgovorNapisal/-a Darh » Če Apr 22, 2021 06:44
Kako pa to deluje? A si zasavc?
james.7
Prispevkov: 193
Pridružen: Pe Jul 04, 2014 08:56
Kraj: Vrtojba-portorož
OdgovorNapisal/-a james.7 » Če Apr 22, 2021 07:09
Kje si to kupil?
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Če Apr 22, 2021 07:57
pojdi se z bikom bost!
Kovač
Prispevkov: 670
OdgovorNapisal/-a Kovač » Če Apr 22, 2021 08:08
Darh napisal/-a:Kako pa to deluje? A si zasavc?
Tisto oranžno so tanke lamelce (1mm), k jih porineš skoz ta črni del. Na drugi strani pa se prilagodi obliki..
Ja, drgač sma zasavc, Dol pri Hrastniku. Hribuci k se gremo morjeplovstvo :-)
Prispevkov: 1382
OdgovorNapisal/-a Darh » Če Apr 22, 2021 10:11
Kovač napisal/-a:
Sem videl, mi je @Paco poslal link. Zanimiva zadeva, sam da se ti ne premakne ko prenasas na taprav komad. :wink:
Tud js spadam pod zasavje ampak cisto na obrobju.
Veliko uspeha pri obnovi.
Lpd
pacific2332
Prispevkov: 85
Pridružen: To Jan 24, 2017 21:36
OdgovorNapisal/-a pacific2332 » To Apr 27, 2021 15:34
jaz sem mojo prebarval z GRAVI hell(helios) poliuretansko baravo, seveda sem najprej obrusil celoten star lak, nanesel 3 roke PU barve(barva+trdilec+redcilo), za konec pa polakiraal s polsijajnim lakom. vse skupaj sem kupil na vrhniki v AS laku.
lp pacific
Prispevkov: 480
OdgovorNapisal/-a modro morje » Sr Jun 02, 2021 15:12
Tole od NT je daleč najboljša razlaga v zvezi s starimi "standardnimi" ladijskimi hladilniki, ki še posebej dobro velja za moj primer na stari Elan 36. Kompresor deluje praktično non-stop, kar seveda kuri velikanske količine dragocene elektrike, ki jih niti 1.5m2 sončni panel ne more dobro pokriti, ko enkrat pade noč. Do jutra so akuji prazni, pa čeprav so predimenzionirani!
Vprašanje za NT: glede vaših nasvetov kako izboljšati izkoristek brez predelave: kako v praksi obložiti izparilnik z glikol ploščicami, a to se kar z neko žico objame izparilnik in pritisne ploščice ob (ovalni) izparilnik z zunanje strani, ali kako? Morda se dobijo kake posebo primerne plošče?
Prispevkov: 9494
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Jun 02, 2021 19:26
Ma poklič našga člana ,ki se s tem ukvarja,butneta nov kompresor 500 e to kušta pa je dooooobr za 10 let pa 4 KVADRAT DROTE PRŠTIMI PA RELE DODAŠ ZA ENIH 50 A DA ŠALTER NE TRPI,,GOTOVO PSSSSSSSSSSSSSS JE hladn pir...
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Jun 02, 2021 21:12
polanc napisal/-a:Ma poklič našga člana ,ki se s tem ukvarja,butneta nov kompresor 500 e to kušta pa je dooooobr za 10 let pa 4 KVADRAT DROTE PRŠTIMI PA RELE DODAŠ ZA ENIH 50 A DA ŠALTER NE TRPI,,GOTOVO PSSSSSSSSSSSSSS JE hladn pir...
Če je izolacija fuč, kot v moji Elanki 295, tudi nov kompresor ne pomaga. Dal novega, isti šit; dela non stop. Izolacijo bi blo treba novo + debelejšo.
Za ilustracijo - odstranjen pult in original izolacije je bilo cca. 1 cm in še ta zalo škrbasta. Potrebna je konkretna predelava.
Nazadnje spremenil Grega295, dne Sr Jun 02, 2021 21:20, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9494
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Jun 02, 2021 21:18
Ja vsekakor izolacija mora biti ok..morda nisem vse prebral.Ima pa NT gospod hladilnik,tako je dobro porihtal vse detalje ,samo za tako prenovo moraš imeti res voljo,nekaj denarja za to namenjenega in res tudi znanje.
Kovač
Prispevkov: 670
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Jun 20, 2021 12:09
Potrebujem pomoč - ideje, predloge glede vgradnje plinske pečice.
Pult bom naredil iz Coriana, spodaj pa bo vezana plošča katero vidite na sliki.
Zaenkrat sem zastavil tako, da je pečica zgoraj poravnana s površino Coriana. Me pa dejansko motijo tiste nosilne uške, ki omogočajo vrtenje pečice.
Rad bi malo videl kakšne rešitve imate v barkah vezano na vgradnjo pečice.
Razmišljam da bi jo spustil cca. 5cm nižje in naredil pokrivno ploščo nad pečico.
Verjetno sem še pravi čas vprašal, ker tole sem verjetno zaje... koncept :-)
Prispevkov: 2376
OdgovorNapisal/-a CAR » Ne Jun 20, 2021 13:05
Naredi kot si napisal, tako je tudi original. Ušesa se prtrdijo na stranske plošče in s tem je pečica nižja za par cm. Vem za Elan in Bavario, da imajo tako, za ostale ne.
Prispevkov: 9494
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 20, 2021 16:58
Ušesa poravnana z pultom oz še kak cm nižje..tko je pravilno.
