Vinči, koliko in kje ?
donato
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a donato » Sr Apr 22, 2015 20:07
Morjeplovci,
Zadnje dni sledim temi "značilnosti jadrnic po izdelovalcih". Zanimiva mnenja, saj se tudi sam ogledujem za barko. Med omenjenimi barkami in znamkami sem opazil, da imajo barke Sun odyssey 34.2, 33 "samo" dva vinča pri vhodu, drsniki genove pa tečejo po robu "strehe", večina ostalih, Bavaria, Event, Beneteau,elan 333, pa imajo vinče levo in desno od kokpita. Elan 333 bolj zadaj, S.o.35 bolj na sredi....in podobno. Lahko sem kakšno tudi zamešal, pa ni bistveno za vprašanje. Kaj je sedaj "bolje" in v čem vse se kažejo razlike? Kdaj je lažje sam upravljati barko, kdaj je potrebnih več rok ? Sam sem bil do sedaj pri čarterju vedno navajen na 3 ali 4 vinče ( eden ali dva zgoraj pri vhodu in dva precej zadaj na krmi. Kaj vse je torej pri plovbi in uporabi povezano z lokacijo vinčev ?
Lepa hvala za mnenja
kalužni mali
Prispevkov: 9455
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Apr 22, 2015 22:22
Na mojem Vektorju sta glavna vinča tko zadaj postavljena,da izza krmila delam z njimi,kar zelo paše za solo jadranje,kjer je vedno krmilo pod kontrolo.
OdgovorNapisal/-a al » Sr Apr 22, 2015 22:42
Pri teh velikostih bark, ki jih naštevaš je tako kot pač je in gre po navadi pri postavitvi le za prilagajanje designu barke, ker je prostor omejen.
Mislim, da so druge postavke, ki so pomembnejše, kot to kje so vinči, ker njihovo pozicijo boš kmalu osvojil in pri 33feetih ne bo težko "skočit" do sprednjih vinčev.
Gora59
Praporščak
Prispevkov: 33
Pridružen: So Nov 01, 2014 19:28
OdgovorNapisal/-a Gora59 » Pe Apr 24, 2015 12:22
No jaz si tudi predstavljam 4 vinče kot dobro varianto in zadnja dva čimbolj zadaj. Sploh če se odpravis na turo čisto sam. Poleg tega znata pomagati tudi pri privezovanju barke na obalo, sploh če moras malce pohiteti.
Če vprašaš kaj neumnega izpadeš neumen 5 minut. Če ne vprašaš, si neumen celo življenje.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Pe Apr 24, 2015 13:11
Nekaj je res, da je pozicija prilagojena designu barke, definitivno je pa število vinčev povezano z velikostjo in opremo jadrovja.
Barke, ki imajo roll glavno jadro denimo nimajo krajšav in posledično že zato lahko imajo 1 vinč ob vhodu v plovilo manj, ker enostavno ni dveh vrvi, ki bi jih bilo nujno sočasno navijati...
Večja plovila, ki so že po defaultu dražja in to krepko dražja, kot barke tam do 35 feetov imajo veče opreme že samo zato, da lahko upravičijo njihovo ceno, poudarijo večje udobje pri upravljanju... itd...
Po mojem denimo 6 vinčev v kokpitu ni neka grozna prednost.
užitkar
Prispevkov: 45
Pridružen: So Feb 19, 2011 18:32
OdgovorNapisal/-a užitkar » Pe Apr 24, 2015 22:20
Ce se ne motim gre tudi za vprasanje vpetja skote...
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Pe Apr 24, 2015 22:48
užitkar napisal/-a:Ce se ne motim gre tudi za vprasanje vpetja skote...
Aja? Pa še nisem imel barke, ki bi škoto na vinč navijal.. je pa res, da še nisem imel vseh modelov, ki plujejo!
Gora59
Praporščak
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a Gora59 » So Apr 25, 2015 08:31
DR.E napisal/-a:Aja? Pa še nisem imel barke, ki bi škoto na vinč navijal.. je pa res, da še nisem imel vseh modelov, ki plujejo!
Mislim da tukaj ne gre za navijanje skote na vinc, ampak za opravila z genovo.
užitkar
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a užitkar » So Apr 25, 2015 12:12
Moja ima tocno to. Skoto na 2 winchih. In zato 6 winchev.
donato
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a donato » So Apr 25, 2015 18:50
Vse lepo in prav. Kako pa takrat, ko je treba vse oddelat samo na prednjih dveh vinčih na strehi levo in desno od vhoda ?
Npr : SO 33, SO 34.2
Verjamem, da se nekako navadiš, pa vendar, kje so tu največje težave ?
Pa dober veter vsem, ki greste na morje med prazniki
kalužni mali
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Apr 26, 2015 07:40
užitkar napisal/-a:Moja ima tocno to. Skoto na 2 winchih. In zato 6 winchev.
Madona, kaj maš raketo? Pa škoto booma pa ja lahko potegneš z roko... ali misliš škotine za genovo?
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Apr 26, 2015 09:25
donato napisal/-a:Vse lepo in prav. Kako pa takrat, ko je treba vse oddelat samo na prednjih dveh vinčih na strehi levo in desno od vhoda ?
Avtopilot!
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Apr 27, 2015 09:29
Na Elan 333 sta vinča postavljena bolj zadaj, pri krmilu. Zelo sta uporabna za delo na genovi, še bolj pa za upravljanje z genackerjem. Praktično lahko delam vse sam!
Ob vhodu sta nameščena dva vinča, za upravljanje z glavnim navijalnim jadrom je malo več v uporabi, medtem ko je oni drugi malo manj. Tega imam za zategovanje vanga, dvižnice booma in za dvižnico - upravljanje z genackerjem.
Dodatnih nisem nikoli pogrešal in tudi velikost je ravno pravšnja!
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Apr 28, 2015 17:42
DR.E napisal/-a:
Tule eden ne bi na roko potegnil škote.
Če si požiral refule, si na škoti rabil dva: eden je ob refulu popustil, potem pa spet napel škoto, da je vitel prijel, drugi pa navijal ročko. Odlična aerobna vadba za tega drugega.
Če tu dobro pogledaš, boš videl, da bum pod obremenitvijo ni več čisto raven.
Tu škote ne potegneš na roko.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » To Apr 28, 2015 19:20
ja no, o tem bi se dalo debatirat.... škoto v osnovi ponavadi popuščaš... ko veter pade pa bremena na jadru ni več in škoto lahko pritegneš ročno. Vsaj po mojem, sploh glede na to, da imaš napeljano preko več škripcev. Je pa vprašanje kakšna je kvaliteta škripčevja in kako to vpliva na drsenje vrvi skozi škripce in štoper....
