Motor Bukh 13,6 kW
Kovač
Prispevkov: 672
Motor Bukh 13,6 kW
OdgovorNapisal/-a Kovač » To Feb 02, 2021 13:57
Ali ima mogoče kdo izkušnje z motorjem Motor Bukh 13,6 kW
Naj bi imel možnost vžiga na roke.
Kako je z rezervnimi deli...
Sprašujem zato, ker je vgrajen na jadrnici za katero se zanimam.
Leut
Prispevkov: 1251
Re: Motor Bukh 13,6 kW
OdgovorNapisal/-a Leut » To Feb 02, 2021 19:39
Bukh so odlični motorji, pri nas sicer manj videni na plovilih, na severu in Britaniji pa cenjeni. Že to ti pove vse.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Feb 02, 2021 20:16
Bukh marine motorji so zelo cenjeni in izjemno kvalitetno narejeni. Spadajo med najzaneslivejše motorje. Zelo lepo delajo in so znani po tem, da so odlično balansirani in tudi mali motorji delajo zelo mirno. Vzdrževanje je zelo enostavno in vse je zelo dostopno in logično razporejeno. Zelo pedantna in premišljena konstrukcija. Marine motorji bazirajo na lastnih konstrukcijah in ne kot pri večini na Kubotah in podobnih traktorskih motorjih. Največ jih je na tržiščih severne Evrope in Skandinavije. Narejeni so na Danskem.
Na METSU sem se vedno ustavil na njihovem štantu, ker so vsako leto prikazali kakšno dobro rešitev za montažo alternatorjev, vodne pumpe,raznih jermenic za hibridne pogone...
Bukh katalog rezervnih delov...
Nekaj delkov sem nabavil v Bukh Poljska...
Če ima barka ta motor je to samo en velik plus.
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » To Feb 02, 2021 20:46
prvi motor narejen za morje,vgrajen v vseh rešilnih colnih na severnem morju
Paco
Prispevkov: 1840
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » To Feb 02, 2021 20:57
In v morje. So posnetki kjer dela pod vodo
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » To Feb 02, 2021 21:35
Najboljši morski stroj 8) niti sol ga zlepa ne uniči :D
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Feb 02, 2021 22:14
Paco napisal/-a:In v morje. So posnetki kjer dela pod vodo
Daj kakšen link, bo bolj zanimivo branje.
Paco
Prispevkov: 1840
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Sr Feb 03, 2021 09:29
Kratek video je bil na enem forumu, pa da me ** ga se daj ne najdem vec . To sem bral par let nazaj, vem pa da sem do njega prisel preko --》
The two and three cylinder engines meet the requirements of IMO resolution A521part of which specifies that the engine should be able to run upside down for a minimum of ten seconds and run submerged in water up to the middle of the crank. The demand for this last test is five minutes, but after one hour, the Bukh engine was still running steadily !
Bukh consider these engines to be the finest marine engines built
http://www.twmarine.co.uk/bukh.htm
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Feb 03, 2021 11:45
To zelo dobro vem zato, če bi moral danes izbrati nov motor bi bil to Bukh ali Scam.
Scam motorji so bazirani na Kuboti. Izdelujejo jih na Viškovem nad Reko.
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Feb 03, 2021 14:40
kar je sedaj na trgu je vse en in isti traktor,pardon kubota v 100 izpeljankah,betamarine,scam,wetus
lamborgini vsi imajo isti odlitek z malo drugacnimi oz drugace obrnjenimi,prikljucki,
nac
Prispevkov: 646
OdgovorNapisal/-a nac » Sr Feb 03, 2021 17:31
Lombardini. Tega si mislil najbrž.
