Navijalec Genoe
Kovač
Prispevkov: 667
Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Mar 05, 2023 09:43
Včeraj sem sprobaval vse živo na barki in opazil sem, da se mi genoa ne odvrti lepo gladko.
Med izhodom kjer pride dvižnica od genove iz jambora in drsnikom na katerem je vrh genove spojen z dvižnico, imam nekje na sredini še en obroč (ta obroč izgleda kot nekakšn klobn) . Je pa med izhodom iz jambora in vrhom genove nekje 30cm kolikor sem lahko na oko ocenil.
In dvižnica se mi po tistem vmesnem obroču med navijanjem vozi okrog, enkrat lepo, potem malo zašteka ....
Ker ne poznam kako mora to pravilno delati, bi prosil za pomoč .
Moje razmišljanje je v tej smeri, da je mogoče dvižnica genove premalo napeta in zato tisto špago na vrhu vrti zraven med navijanjem . Dvomim, da je zamišljano tako da se nad genovo dvižnica kakorkoli premika, ampak mora samo držati genovo na poziciji.
Istočasno bi vprašal, če obstajajo kakšni koleščki (dvodelni) katere pritrdiš na zajlo ograje, da genovo lepo vrže na zunanjo stran ograje. Ali pač ni druge, kot zajlo odpet in dat skozi koleščke , potem pa zajlo nazaj?
Contessa Zrinska
Prispevkov: 9
Pridružen: To Jul 12, 2022 15:16
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Contessa Zrinska » Ne Mar 05, 2023 10:10
Kovač napisal/-a:
Seveda se premika. Celo zelo pomembna je dviznica genove, saj z njo reguliramo polozaj trebuha jadra in s tem dobimo razlicne vpadne kote. Pa ne velja to le za regate, hitro pride prav, ce je morje razburkano ipd.
Contessa Zrinska
Prispevkov: 9
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Contessa Zrinska » Ne Mar 05, 2023 10:23
Contessa Zrinska napisal/-a:
Kovač napisal/-a:
Seveda se premika. Celo zelo pomembna je dviznica genove, saj z njo reguliramo polozaj trebuha jadra in s tem dobimo razlicne vpadne kote. Pri jadranju v veter z dviznico lahko dolocimo boljsi kot ali vecjo hitrost. Pa ne velja to le za regate, hitro pride prav, ce je morje razburkano ipd.
Prispevkov: 3328
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Mar 05, 2023 10:54
Predvidevam, da imaš podobno kot 2. in 3. primer na sliki oz. da je o tem govora?
Če imaš #2, potem bi premočno navijanje dvižnice prek vinča, lahko odtrgalo ta "konjiček", katerega namen je, da se dvižnica ne ovije okoli šine.
Kovač
Prispevkov: 667
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Mar 05, 2023 11:01
@Grega295 , super si našel tole.
Imam primer , tretja slika iz leve proti desni.
Kovač
Prispevkov: 667
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Mar 05, 2023 11:04
Kovač napisal/-a:
Razumem da se premika po višini, to mi je jasno, da lahko napenjaš prednji rob genoe. Vendar da se dvižnica ovija okrog zgornjega koleščka mi pa nekako ne gre skupaj.
Prispevkov: 3328
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Mar 05, 2023 11:30
A imaš pri "Swivelling head" gibljivo, vmes med zgornjim in spodnjim gambetom? jaz imam sicer Harken sistem, ampak če se prav spomnim, je ta del gibljiv? Če je gibljivo, se navijanje kot ga opisuješ, ne bi smelo dogajati.
Kovač
Prispevkov: 667
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Mar 05, 2023 11:55
Ne štekam najbolj, kakšno funkcijo ima gornji obroč. Razen za to, če spodaj vrtenje ne laufa, da ti ne navije dvižnice direktno na zajlo.
Sklepam da je zatajil vrtljiv del na katerega je fiksirana genova
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Mar 05, 2023 15:53
Kovač napisal/-a:Ne štekam najbolj, kakšno funkcijo ima gornji obroč. Razen za to, če spodaj vrtenje ne laufa, da ti ne navije dvižnice direktno na zajlo.
Podmazat!
Spusti genoo, pa na roke probaj, če se zgornji lager lepo vrti.
Prispevkov: 5407
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Mar 05, 2023 16:06
To se letno pregleduje in očisti ter namaže. Ne bi verjeli koliko umazanije in prahu se nabere zgoraj. Ko je trenje preveliko se začnejo težave in navije dvižnico okoli zajle.
Kovač
Prispevkov: 667
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Mar 05, 2023 17:09
Aha, vse jasno.
Kaj uporabljate (priporočate) za podmazovanje teh delov.
P.s. barka je stala od septembra, preko genoe je bila pa še dodatna žaščita iz platna. Kar še dodatno pripomore, da se sol slabše spere s padavinsko vodo..
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Mar 05, 2023 18:26
Ni to od ene zime ampak zgleda že dlje časa ni bilo podmazano.
Vodoodporna mast bo ok. Tudi spodnji boben navijalec podmaži.
Prispevkov: 464
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a modro morje » Po Mar 06, 2023 11:19
Jaz imam Selden Furlex 200s. Za ta model se dobijo navodila. V navodilih jasno piše, da se lahko dogaja, da se začne dvižnica navijat. V tem primeru je treba narest eno od naslednjega: a) dvižnica je preveč zategnjena, in jo je treba odpustit, b) namazat ležaje. Oziroma v slednjem primeru doseči dobro vrtljivost, mogoče je kak problem z ležajem?
Sicer so pa že vse omenjeno povedali moji predhodniki.
Nisi pa navedel proizvajalca in tip navijalca.
Kovač
Prispevkov: 667
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Kovač » Po Mar 06, 2023 11:40
modro morje napisal/-a:
Počasi sestavljam sliko, v navezi z bivšim lastnikom.
Facnor SD furling system imam.
Kovač
Prispevkov: 667
Re: Navijalec Genoe
OdgovorNapisal/-a Kovač » So Mar 18, 2023 20:45
Evo,
Genovo smo prestavili 15cm višje in zadeva funkcionira.
Dejansko je bil problem v kotu pod katerim pride dvižnica iz jambora.
