SELFTACKING FLOK-rigginng
Pozdravljeni jadralci,
imam barko, ki ima vgrajen sistem selftacking floka.
Rad bi spremenil sedanji rigging tako, da namesto da peljem škoto do premca in ob boku nazaj do vinča,
škoto najprej peljem v jambor potem pa iz jamborja spodaj nazaj do štoperja in vinča.
Nekako tako to izgleda, da izvedejo pri Hanse barkah.
Zanima me kako se to obnese, da je štoper vmes?
Pa tudi ali je potrebno še karkoli drugega dodati?
Razlog je v temu, da ne želim po enem boku peljati škote selftacking floka in vrvi za furler code-0 or genaker.
Tako bi se vrvi samo zapletale.
Po drugem boku itak poteka vrv za roller floka.
Ima kdo tak sistem ali izkušnje jadranja s selftacking flokom?
Vesel bom kakšnih napotkov in iskušenj.
LP, Sailord
LP, Sailord
Re: SELFTACKING FLOK-rigginng
Nisem ravno jadralec ampak bivši serviser in sem zmontiral kar nekaj jamborjev tudi na Hanse.
Pri Hansi škota za flok začne na škripcu, ki je na tračnici na palubi, gre na škripec, ki je na jadru, se vrne na škripec, ki je na palubi(kjer je začetek vrvi), gre gor v jambor(nekje med prvim in drugim križem), se vrne dol na škripec ob jamborju, na organizer in na štoper.
Štoper služi temu, da lahko vinč uporabljaš tudi za druge vrvi.
Ker škripec na tračnici nima omejevalcev, kar rukne v konec tračnice, če na hitro obrneš.
Gledesamega delovanja, sem preizkusil z kratkim jadranjem v koprskem zalivu in deluje. Drugih izkušenj nimam. Od strank pa nisem imel slabih povratnih informacij.
Pozdravljen.
Imam jadrnico Hanse s selftacking jibe sistemom in originalnim 95% flokom. Jadrnica ima vgrajene tudi standardne tračnice na bokih, v kolikor bi uporabljal malce večjo Genovo, vendar do max 105%, zaradi vpetja pripon jambora na bokih barke.
Zadeva dela lepo in enostavno. Škota je speljana kot je to opisal Bavarko. Štoper pride prav da škoto nategneš, ko je jadro navito, da škota preveč ne opleta v vetru. Med jadranjem je štoper odprt in škota navita na vitlu. Sicer pa ima moja tračnica selftacking sistema tudi male štoperčke levo in desno, da voziček lahko fiksiram na enem mestu. Med jadranjem jih razmaknem na skrajne položaje na tračnici, da se voziček lahko prosto giblje med skrajnima položajema.
Prednost sistema je enostavna uporaba z eno škoto, slabost pa, da sistem omogoča majhen flok. Jadrovje na Hanseju je zelo učinkovito, če jadraš z obema jadroma saj je glavno jadro relativno veliko in za 50% večje od floka. Ležerno jadranje samo s flokom je zaradi majhnosti floka bolj tako tako.
Tudi jadranje z vetrom z metuljčkom zaradi majhne površine floka ni najbolj učinkovito in pride zelo prav Gennaker.
LPZ
LPZ
Bavarko napisal/-a:Ker škripec na tračnici nima omejevalcev, kar rukne v konec tračnice, če na hitro obrneš.
Hvala, to je potem tako kot mislim sam razzpeljati.
Škota pa mora biti najbrž kar malo elastična, mogoče potem manj ruka. Dyneema najbrž pri obratih sunke še močneje direkt prenaša na štoper /barko, nič ne amortizira. Nekje sem pa vodel, da eni na konce travelerja, loka ovijejo konec vrvi, da ublažijo udarec ob obratu.
zalesjak napisal/-a:
LPZ
Hvala.
Tudi na moji je podoben sistem, nima pa teh dodatnih amortizerjev, mogoče rešim z navito vrvjo na skrajnih robovih ob štoperju.
Bom poskusil kako zgleda med jadranjem s škoto v štoperju ali na vinču.
Imam code 0 z furlerjem in tudi gennaker s furlerjem, tako da ne vem koliko bom sploh uporabljal genovo za solo jadranje.
Jaz imam tudi Hanse s selftacking flokom.
Prednost:
- tacke lahko delam sam, brez kakršnihkoli težav.
Slabost:
- manjša površina sprednjega jadra
- ne da se voziti metuljčka z whisker polom (tangunom) kar sem na prejšnji barki redno počel, sploh v Grčiji.
- enostavno vpetje za pole ni primerno.
Če si boš delal tak sistem, pazi, škripec, ki ga boš imel na roglju floka, mora biti blokiran (ne sme se vrteti okoli svoje osi). Če se vrti, potem se vrvi začneta drgniti med sabo.
Prednost:
Slabost:
- 1stofficer
- Prispevkov: 3236
Edina prednost selftacking floka je, da nimaš nič dela z njim pri obračanju. Prvo jadro, pa katero koli že, je itak glavni motor. Tako da že samo 130% genoa že precej dobro potegne.
Na 30+- jadrnici tudi selfhanded s tako genoo lepo delaš. Pri kaki večji kravetini pa je seveda zgodba druga in prav pride še ena roka če nimaš selftacking
Eno čist praktično vprašanje. A za metulja uporablja kdo tangun, ki je sicer namenjen spinakru? Ga imam na barki a nimam spinakra, za metulja pa se mi zdi mal težak oz sem prelen
da bi probal če se obnese
1stofficer napisal/-a:... oz sem prelenda bi probal če se obnese
Probi!
Drugače pa self tacking se mi zdi bolj turstička varianta. To je pač še ena komercialna bučka, ki začetnike prepriča, da kupijo barko, ker je upravljanje z njo sila preprosto. Nima pa kaj več skupnega z normalnim jadranjem, kot to, da rjuha pač lovi veter. O +100% genoi lahko samo sanjaš na selftacku, pa vemo kako vleče v orco ob zmernem vetru. Tudi vpetje škote na selftacku je vse prej kot dobro, saj rogelj jadra vleče proti jamboru, ne navzdol proti boku barke, kakor push/pull fizika narekuje. Izkoristek je temu primeren.
Moje skromno mnenje. Nimam izkušenj s selftackom imam pa z normal tackom
- 1stofficer
- Prispevkov: 3236
Marchi napisal/-a:Bolj prakticiram preventer na glavnem in veter vsaj malo s strani v genoo, da lepo stoji.
1stofficer napisal/-a:?Marchi napisal/-a:Bolj prakticiram preventer na glavnem in veter vsaj malo s strani v genoo, da lepo stoji.
Boom preventer/break
https://youtu.be/dcYwwinFO4U?si=GHUZ4qLk9-0-lFWC
- 1stofficer
- Prispevkov: 3236
Marchi napisal/-a:1stofficer napisal/-a:?Marchi napisal/-a:Bolj prakticiram preventer na glavnem in veter vsaj malo s strani v genoo, da lepo stoji.
Tole je fajn. Pride pa v poštev bolj pri nabritih barkah in dinamičnem jadranju ali pa če imaš boom zelo nizko. Bi mi prišel prav pri prejšnjem firstu ker mi je parkrat glavo preletel boom zgolj za nekaj mm
Pri Bavariji pa mi boom pomoje sploh ne gre za več kot 45 stopinj v levo ali desno. Posebej kadar je vroče in mam odprt bimini. Dostikrat tudi gledam jadrnice naokoli in v resnici glavno jadro zelo malo kapitanov sploh kaj premika. Ne razumem ravno zakaj. Najbrž se jim ne da s tem ukvarjat al pa ne razumejo delovanja jader pri različnih AWA
V bistvu se največ uporablja varianta, ko napelješ kontra vrv ob boku, da drži bum na strani brez bojazni da preleti sam. Pomembno pa je, da vrv na prostem koncu "fiksiraš" tako, da jo lahko hitro sprostiš, če tebe ali AP veter slučajno preseneti. Npr. na bitev ali vinč ipd. Bognedaj zavozlavat prosti konec, kot tudi sicer velja za vse proste konce (škote, dvižnice).
https://youtu.be/qAhUWCa-KoQ?si=f4U5EnJzUWbl4kxl
Pri bremzah na prejšnjem posnetku gre bolj za nežen selftacking glavnega jadra, kot fiksni preventer.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3236
Marchi napisal/-a:V bistvu se največ uporablja varianta, ko napelješ kontra vrv ob boku, da drži bum na strani brez bojazni da preleti sam. Pomembno pa je, da vrv na prostem koncu "fiksiraš" tako, da jo lahko hitro sprostiš, če tebe ali AP veter slučajno preseneti. Npr. na bitev ali vinč ipd. Bognedaj zavozlavat prosti konec, kot tudi sicer velja za vse proste konce (škote, dvižnice).
Cela znanost. Moram rečt da nekaj novega zame, ponavadi sem bodisi z roko nekoliko zadržal škoto ali pa jo med obratom preprosto zategnil, po obratu pa popustil. S tem boom ni preveč brutalno vsekal na drugo stran. To seveda lahko izvajaš samo na malo manjši barki, na 30 + pa nimaš časa niti dovolj moči. Uporabno torej, a bom iskal eno obojestransko rešitev.
Hvala Marchi za linke!
andrejv napisal/-a:Jaz imam tudi Hanse s selftacking flokom.
Hvala, dobro vedet
Marchi napisal/-a:Drugače pa self tacking se mi zdi bolj turstička varianta. To je pač še ena komercialna bučka, ki začetnike prepriča, da kupijo barko, ker je upravljanje z njo sila preprosto. Nima pa kaj več skupnega z normalnim jadranjem, kot to, da rjuha pač lovi veter. O +100% genoi lahko samo sanjaš na selftacku, pa vemo kako vleče v orco ob zmernem vetru. Tudi vpetje škote na selftacku je vse prej kot dobro, saj rogelj jadra vleče proti jamboru, ne navzdol proti boku barke, kakor push/pull fizika narekuje. Izkoristek je temu primeren.
Seveda selftacking ni regatni rigging
Vgrajevali so ga pa serijsko že pred 1990, zdaj ga nazaj obujajo za križarjenja.
Na testnem jadranju pri šibkem vetru je zadeva s 14m2 čisto solidno vlekla
