Nastavitev pripon
Prispevkov: 3278
Nastavitev pripon
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Avg 06, 2024 14:57
Kot opažam je moj jambor nagnjen preveč nazaj, tudi ko popustim pripono (nastavljiva zajla od vrha jambora do krme). Predvidevam, da napone (stranske zajle, ki držijo jambor) niso prav nastavljene in je zato jambor zvit nazaj.
Je kdo to sam štelal morda al mamo kakšnega mojstra, ki ga priporočate?
Nastavitve najbrž niso glih nedeljski DIY predvidevam? Verjetno se bo treba povzpet tudi do križa
samodaje
Prispevkov: 150
Re: Nastavitev pripon
OdgovorNapisal/-a samodaje » To Avg 06, 2024 19:58
Jaz sem ga sam natrimal, ko sem menjal vse zajle in se vedno stoji. Nekje na netu sem nasel pdf od ene firme, kjer je opisano kako se trima jambor. Bolj kot naprej nazaj ga je tezko natrimat da je raven. Jaz bi oznacil navoje do kjer je sedaj nasponan in poskusaj malo popustit stranske pripone, pa bos videl ce je boljse.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Avg 06, 2024 21:51
samodaje napisal/-a:Jaz sem ga sam natrimal, ko sem menjal vse zajle in se vedno stoji. Nekje na netu sem nasel pdf od ene firme, kjer je opisano kako se trima jambor. Bolj kot naprej nazaj ga je tezko natrimat da je raven. Jaz bi oznacil navoje do kjer je sedaj nasponan in poskusaj malo popustit stranske pripone, pa bos videl ce je boljse.
Je kaksno zaporedje/kombinacija trimanja sponarjev na krizu in palubi ?
Aja barka je Bav31 '99 in ima 2 kriza na jamborju
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Sr Avg 07, 2024 07:17
Ce imas jambor raven je predvsem pomembo, da naredis na obeh straneh enako st obratov, da ostane raven, kaj vec ti tezko svetujem. Jaz sem delal po obcutku. Sem sel pa potem veckart jadrat, da sem potrimal napetost pripon pod obremenitvijo, ampak spet bolj po obcutku kot po neki eksaktni metodi.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Avg 07, 2024 09:44
samodaje napisal/-a:Ce imas jambor raven je predvsem pomembo, da naredis na obeh straneh enako st obratov, da ostane raven, kaj vec ti tezko svetujem. Jaz sem delal po obcutku. Sem sel pa potem veckart jadrat, da sem potrimal napetost pripon pod obremenitvijo, ampak spet bolj po obcutku kot po neki eksaktni metodi.
Da je jambor raven si uporabil kako orodje ali dobri stari 'augenmas' ?
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Sr Avg 07, 2024 10:34
Za simetrijo vzames vago na vzmet, ki jo das na konec strika ki gre iz vrha jambora in meris razdaljo do fiksne tocke na palubi pri enaki sili, zato da je simetricen. Ce naslonis lice na jambor in pogledas proti vrhu, bos pa tudi videl, ce je in kje je ukrivljen.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Avg 07, 2024 11:58
OK, hvala za vse info 8)
wolkec
Prispevkov: 48
Pridružen: Po Nov 28, 2022 19:58
OdgovorNapisal/-a wolkec » Sr Avg 07, 2024 14:41
ce nimas vage lahko uporabis tudi kavelj z elastiko in izmeris. Mora biti enako.
Se pravi stranske pripone (Lower shrouds), sprednjo in zadnjo popustis in samo z bocnima priponama (cap shrouds), ki gresta do vrha jamborja nastavis na ravnost.
nato cimbolj enakomerno zategnes se lower shrouds in z ucem od spodaj gor na vseh stirih straneh vidis kje krivi jambor. Racunas seveda, da je vrh na sredini in nato popustis/zategnes kamor zelis da gre sredina.
Najbolj na koncu zategnes cap shrouds, nato forward lower in najmanj aft lower.
Tako sem jaz naredil po brskanju po googlu. A je prav ne vem, bolj kot za idejo. Delal sem prvic. imam tudi samo en križ. Definitivno sem premalo zategnil in sem potem naknadno še in še malo moram. Veš, ko so ob jadranju pripone na strani kjer je jadro nenapete in plešejo.
če je že star rigging(15let+) lahko ob spremembi napetosti(močneje kot je bilo sedaj) popokajo terminali. Saj naj bi na 10let sicer menjal..
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Avg 07, 2024 17:32
Ko delate te stvari, vsekakor preglejte pritrdila pripon, pa tudi to, kako so pritrjena v strukturo barke. Jaz jih nisem in imamo sedaj nov jambor.
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Lure » Sr Avg 07, 2024 18:12
@motorni uf, kako star pa je bil material? Kakšna slika dela, ki je popustil?
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Avg 07, 2024 21:45
Opisal sem v tej temi. klik
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Avg 07, 2024 21:51
Jadrnica je Y33 letnik 89. Tisto pritrdilo pripone je povezano na rebro spodaj preko vijaka M10, ki ga je nekdo varil. Ta zvar je počil. Po novem sem dal tja tovarniško narejen napenjalec M16.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Avg 08, 2024 09:52
Super, hvala za nasvete 8)
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Če Avg 08, 2024 13:39
Naklon jamborja določa dolžina prednje pripone!!!
Stranske pripone morajo biti našponane po predpisih.
Obstajajo pripomočki, ki merijo nategnjenost pripon( Sailboat Rigging Tension Gauge) ali preprosto izmerimo koliko mm se je pripona nategnila.
Sam sem uporabljal slednjo, ko dobiš občutek, meritev skoraj ni potrebna. Govorim pa o več kot 100 jamborjev montiranih na leto.
Že več krat sem na forumu dal link do Selden priročnika za zategovanje pripon:
https://support.seldenmast.com/files/16 ... -540-E.pdf
Preberi in se oglasi, če kaj ne bo razumljivo.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Avg 08, 2024 14:32
Bavarko napisal/-a:Naklon jamborja določa dolžina prednje pripone!!!
Kul, hvala :)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 47 gostov
