Katero sidro?
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Mic-Tic mislim da ima tudi Delto (Lewmar, torej 'original'; ne spomnim se pa, koliko kg) in od kar jo ima, mu je držala (tudi po meltemijih v Grčiji).
Edit: morda mora malo popaziti, da se vkoplje, ampak tega je bil vajen že od prej, tako da ga to ne moti.
(Zaželjen) stranski učinek je tudi, da lahko na tisto prečko Delte zatakne 'pasarelo', kadar ima premec obrnjen k obali, kar je zelo pogosto - in zlasti zaradi tega ne bi zamenjal
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Če Apr 23, 2015 08:03, skupaj popravljeno 1 krat.
Bouges Nina
- Prispevkov: 869
- Pridružen: Po Jun 21, 2010 21:53
Nas je v "Mušiča" prepričalo to, da ga ima na svoji barki Mirante (če ga ima on NI slabo!) in naslednji zapis:
MOGRANJE napisal/-a:Poročilo iz prve roke: ponoči med 21. 7. in 22.7. 2014 smo bili z jadrnico Bavaria 37 zasidrani pri Paklenih Otokih v kanalu med otočki Borovac, Marinkovac in Planinkovac. Sidro Manta Mušič 20 kg, cca. 40 m verige in s krmo vezani na obalo z dvema špagama. V kanalu je bilo na podoben način zasidranih in vezanih več kot 60 bark. Nakaterim je močan jugo že popoldan pulil sidra. Ponoči najprej orkanski jugo. Veliko barkam je že takrat popustilo sidro. Veter nato obrne na severnik enake ali še večje moči. Večini bark, ki jim prej ni popustilo sidro, je popustilo sedaj. Po sredi kanala je drla voda kot v rečni strugi. Barke so vozile gor in dol in tolkle ena ob drugo. Vse skupaj je trajalo cca. 3 ure. Le nam in še trem barkam sidro ni popustilo. NAŠE SIDRO NI POPUSTILO NITI ZA MILIMETER! Kakšen tip sider so imele ostale tri barke nam ni znano. Cca. 25 bark je nasedlo. Ponoči so z njih reševali otroke in ženske.
Ko smo zjutraj odvezali barko in dvignili sidro ga je žena poljubila in dejala: če bi imelo tiča, bi mu ga še pofafala...
To nam je šesta jadrnica. Preizkusil sem veliko tipov sider. Boljšega še nisem imel!
Za primerjavo naj povem, da sem pred tremi leti sidril na istem mestu z enako barko po občutno šibkejšem jugu s sidrom delta in mi je trikrat popustilo, nakar smo odpluli v bližnji ACY marino.
- od kapitana zena
- Prispevkov: 1092
- Pridružen: Po Dec 05, 2011 12:43
OKŽ
Mnenje 1: Dobra ideja
Mnenje 2: Če imaš osla, kateremu natakneš plašnice, zavežeš rep, grivo spleteš v kito, natakneš ščitnike za noge, ga potem kovač obuje še v ¨športne podkve¨, nakar mu dodaš še nekaj spojlerjev, montiraš po dva avspuha na vsako stran, in ga zraven še ¨nazaj¨ počešeš, bo to še vedno samo osel, in nikakor ne dirkalni konj.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
@mnenje2 - kar zadeva osla
Mladen Šutej ceni originalno sidro Bruce
Peter Bruce naj bi si tisto sidro zmislil za 'heavy duty', torej sidranje naftnih ploščadi.
Peter Bruce in sidra z lokom
Trend niso več samo elegantno tanka sidra
OKZ različica originalnega Bruce
Mladen Šutej napisal/-a:Perfektno sidro z ustreznimi proporci in razporejeno težo je Bruce sidro, a je treba najti originalnega.
Mladen Šutej je napisal Taktike na olujnom moru - in to prej odjadral, preden je pisal. Če on napiše, da ceni nek tip sidra, po mojem velja razmisliti, zakaj.
- Naftnih ploščadi ne sidramo amaterji, in tudi jih zasidrajo tako, da sidro redko zaorje tako, da bi potem moralo spet prijeti. Zato ta zasnova ni potrebovala sposobnosti, da sidro samo spet prime, če se enkrat izruje, kar mu zamerimo pri sidrih za mala plovila. In ker so jih le redko premikali, je bila tudi 'premasivnost' del dizajna. Cilj je bil, da ko je enkrat zasidrano, drži, ne glede, kako piha.
Ampak kaže, da sta OKZ in njen kapitan problem hitrega vkopavanja, tudi v travi, vsaj dobro načela, če ne za svoje potrebe rešila. In na njuni - izrivni - barki ni problem nesti malo težje sidro. Tako se bo tudi težje zvilo, če ga res močno obremenita, kot bi se katera od 'najsodobnejših pločevinic'.
- Tule kaže, da je bruce 1973 patentiral sidro z lokom, kot ga imajo Rocna in podobni.
Po sliki, ki je pa forum morjeplovec ne zna prikazati, to sidro še ni optimalno, ampak to je že bi lok, kakršnega vidimo na sidrih Rocna, Wasi, Mantus, Bugel in... Polanc.
- Originalni Bruce pa ima trik, da praviloma pade tako, da se na primerni podlagi vkoplje, v hidrodinamiki in razporeditvi mase - morda podobno, kot je to pri novih tipih sider, kot so
Spade
Oceane
Sword
Ultra
in zdaj tudi Vulcan (firme Rocna, ki je najbolj znana po sidru z lokom)
In spomnimo se, kaj je napisal Mladen Šutej o originalih. Pri kopijah, delanih za trg (kar največkrat pomeni čim ceneje, da bo večji dobiček) ni pogosto, da so dovolj pozorni na take podrobnosti, kot so kakovosten material, proces izdelave, da o nadaljevanju ne govorim.
- Kot sem že napisal, je Bruce sidro imelo slabost, da se je težko zataknilo oziroma prebilo travo in podobno, in zato često ni hitro in zlahka prijelo. In če bi se izpulilo, tudi ne bi bilo pričakovati, da na taki podlagi ponovno prime, kot je verjetno pri precej sodobnih sidrih.
Kaže, da sta OKZ in njen kapitan ta problem rešila - te bodice prebijejo travo - ne da bi opazno pokvarila razporeditev teže. Če ne bomo preveč gnjavili, da je oslarija, je čisto mogoče, da bo OKZ napisala tudi, kaj se zdaj zgodi z njunim sidrom, če se veter in/ali tok izrazito obrne (za 90° ali več).
Naslednji očitek Bruce-u je bil, da je premasiven - da lažja sidra s večjo površino prijema držijo podobno dobro, kot večji Bruce. Ampak kaže, da se taka lažja sidra pri večjih silah lahko deformirajo - in zato nastaja alternativa takim lahkim, masivnejša - in tu je OKZ sidro nenadoma precej 'trendy'.
Podobno kot na konici ojačeni Polanc, ki je kombinacija obojega
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Pe Maj 29, 2015 16:37, skupaj popravljeno 1 krat.
