Katero sidro?
AS
Prispevkov: 636
Pridružen: Ne Jul 18, 2010 23:20
OdgovorNapisal/-a AS » Ne Jun 07, 2015 10:50
OdgovorNapisal/-a H2O » Ne Jun 07, 2015 11:37
Hvala AS, ampak za malo več denarja lahko dobim novo Delto. Samo ne vem, če bo pasala v nosilec.
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Ne Jun 07, 2015 16:23
Ukvarjam se z istim problemom. Bi menjal sidro ker tale Bruce je super samo ko je bonaca. Pa nevem kaj bi mi pasalo v nosilec
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » Ne Jun 07, 2015 21:38
H2O, na Salpi sem dobil Bruca. Nosilec je podoben tvojemu.
Ko je bila barka prvič zunaj v Izoli, so mi v trgovinici Navtik Al posodili nekaj sider za poskus, kaj paše na nosilec. Teh modernih špičastih z lokom ravno niso imeli, je pa kar dobro šel na nosilec Bull, Delta pa še bolj. Po moje ti jih bodo v Skiperju brez težav posodili.
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 07, 2015 22:19
Mojo probi dat gor pa pol sidraj in če ne boš zadovoljen mi jo vrneš sicer pa 250 e odkartaš ima pa 26,8 kg.Na mojem Vektorju je še danes 3 krat naredila krasen vkop skoz travo,pa v blato pri Umagu,pa v Ankaranu.
AS tudi zate jo lahko prnesem v LJ ali na morje,vidiš probaš in če ti je ok se zmenimo.
LP Iztok
ECHO
Prispevkov: 332
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 16:38
OdgovorNapisal/-a ECHO » Ne Avg 23, 2015 16:23
Imam možnost dobiti rabljeno Delta 10 kg. Mal sem v dvomih če je dovolj za 9,99 jadrnico, teža okrog 6 t. Izračuni sicer pravijo, da bi rabil cca 13 kg sidro, ampak v specifikacijah delta piše, da je o.k. motorne manjše od 12m in za jadrnice manjše od 10m. Naslednje je pa kar 16 kg. A ima kdo kakšen nasvet ali izkušnjo?
http://shrani.si/f/f/ri/2tmL6k0o/delta.jpg
OdgovorNapisal/-a kr en » Ne Avg 23, 2015 17:03
Jaz bi v vsakem primeru dal 16 kg.
Jebeš te njihove tablice. Vedno pišejo dolžino bark, nikoli teže, kar je po moje pomembneje. Torej moj glas: 16 kg Delta in 70 metrov osmice. Pa obvezno original!
ECHO
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a ECHO » Ne Avg 23, 2015 17:38
Jaz bi tudi, če ne bi stalo 299 € :) , tako iščem tudi kako cenejšo varianto. 10 kg Delto dobim za pol cene nove. Trenutno uporabljam brusa in do zdaj nisem imel z njim težave, ampak za travo ni bogvekaj.
OdgovorNapisal/-a kr en » Ne Avg 23, 2015 18:01
ECHO napisal/-a: če ne bi stalo 299 €
Ah, tolk pa ni. Bom pogledal jutri v cenik Motomarine, pa rabat, pa to. :P Mislim, da pride manj. A 16-tk rabljenih pa ni?
ECHO
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a ECHO » Ne Avg 23, 2015 18:18
To je iz kataloga Motomarine. Rabljene 16-ke nisem iskal... na 10-ko je slučajno naletel en prijatelj
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Avg 24, 2015 10:04
Probaj tudi na Seawave marine iz Lesc
Stašo Erman, 045302442, staso.erman@seawave-marine.si
Zadnjč mi je za prijatelja dal kar dobro ceno!
:D
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Avg 24, 2015 10:06
ECHO napisal/-a:Jaz bi tudi, če ne bi stalo 299 € :) , tako iščem tudi kako cenejšo varianto.
http://www.visol.info/trg/detajl.php?im ... 919&hid=23
ECHO
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a ECHO » Po Avg 24, 2015 10:21
Hvala fantje, to pa je zelo zanimiva cena :D
Prispevkov: 815
Rezervno sidro
OdgovorNapisal/-a Lure » Ne Avg 30, 2015 12:38
Bom izkoristil kar tole temo, ker je diskusija še sveža.
Na jadrnici (42", 10 ton) imam Delto (mislim da je 25kg) in 50m 8mm verige. Zaenkrat imam samo pozitivne izkušnje pri sidranju, bom pa zadevo še nadgradil s sidrnim amortizerjem in sidrnim jadrom (ker me zaradi visokih bokov precej obrača na sidru).
Ker bo prejšni lastnik obdržal večino obvezne opreme, rabim kupiti novo rezervno sidro (do sedaj je bila še ena manjša Delta), pa nisem čisto siguren kaj bi bilo najbolj primerno:
1. Tip sidra
Bi bilo fajn, da je manjše ali celo zložljivo. Pa mogoče tudi da ima karakteristike komplementarne obstoječi Delti - da bi dobro držalo tam, kjer Delta ni optimalna izbira (skalnato dno?, trava?).
Na hitro se mi zdi zanimiva Manta od Mušiča. Veliko ljudi po forumih opeva tudi zložljivo verzijo admiralskega sidra. Ali pa raje vzeti nekaj modernega (Wasi, Rocna, Fortress), čeprav se mi zdi za rezervno sidro malo overkill/drago (pa tudi ne preveč komplementarno Delti).
2. Teža in koliko verige/vrvi
Za lažje postavljanje je teža verjetno kar faktor. Predvidevam, da je sidro lahko lažje (16kg?) in verjetno ni smiselno da bi imel več ko 10m verige. Kakšno vrv uporabiti za sidrno vrv?
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Avg 30, 2015 18:44
Dobijo se , tudi v Motomarine, posebne sidrne vrvi,ki imajo vpleten svinec.
To bi bilo gotovo ok.Debelina pa po moje 14 ali 16 mm enih 30 m,plus 10 m.ketne,pa morda kaka utež,ker vrv manj kompenzira sunke kot ketna
LP Iztok
