SOLARNI PANEL
Re: SOLARNI PANEL
Pa VAŽNO je da priklapljaš celico v BREZTOKOVNEM STANJU,še bolj je pa to važno,ko jo eventuelno odklapljaš,da kaj ne špricne po regulatorju .Pomeni da celico pokriješ predno jo priklopiš podnevi.
Re: SOLARNI PANEL
tomaz_slo napisal/-a:Mils napisal/-a:Ker je nanesla debata na hladilnike samo povem da zadeva vrhunsko deluje za pol manj denarja, kot se prodajajo hladilniki v naših trgovinah in sem izredno zadovoljen.
Mils, sem vesel, da si zadovoljen. Upam, da si se znašel in hladilnik nabavil direktno.
Mi na misel ne pride da bi za borih 70€ naročal od kitajca, plačal v naprej in čakal 3 mesece da zadeva prispe, mogoče dela ali pa tudi ne, ali je polomljen, mogoče carinski zapleti in dodatne dajatve...hvala lepa.
Tisti ki za to razkira, naj pa še nekaj zasluži poleg.
Pogledal na net, drugi dan šel na ogled , sprobal ,kupil v dveh dneh je bil pir na barki hladen
Re: SOLARNI PANEL
V dveh dneh...men moj pir ohladi v 5 urah mašinca..
Re: SOLARNI PANEL
polanc napisal/-a:V dveh dneh...men moj pir ohladi v 5 urah mašinca..
V dveh dneh od tega da sem pomislil da bi imel hladilnik in v teh dveh dneh sem ga kupil, pir pa je bil hladen v cca 2 urah po vklopu hladilnika
...v 5 urah pa je zmrznil ker sem pozabil zmajšat temperaturo
Re: SOLARNI PANEL
Evo pa si jedu pir in pil pivo lahko..
Al morm bedarije pisat...pravjo da je smeh pol zdravja torej jaz ZDRAVIM na forumu,zdravim jutra na ruti s kalodontom jea..nema boljeg ..
Re: SOLARNI PANEL
Mils napisal/-a:tomaz_slo napisal/-a:Mils napisal/-a:Ker je nanesla debata na hladilnike samo povem da zadeva vrhunsko deluje za pol manj denarja, kot se prodajajo hladilniki v naših trgovinah in sem izredno zadovoljen.
saj ni 70 eur, poglej še prevoz z DHL, je slabih 77 eur še poštnine, poleg tega skoraj ni variante, da se pri nakupu preko Aliexpress-a za ta znesek in ta paket izogneš plačilu vseh dajatev, pomeni 22% davka, na vključno ceno s prevozom in še kake 2-3% carine, tu nekje se verjetno suče za te hladilnike, pa še kakih 15 eur za manipulativne stroške, se mi zdi, da ga ta na Bolhi prodaja po načeloma normalni ceni , brez nekega zaslužka, je pa verjetno res, da je LG nalepka zgolj nalepka ... pa to imaš popolnoma prav, da je velik rizik nakup za tako stvar kar iz Kitajske, lahko da pride v redu, lahko pa da ne ...
Kar se pa panelov tiče, jaz imam mali čoln, pa seveda niti ne morem imeti nekega panela-fiksnega, sem si nabavil takega zložljivega, ki ga na sidru vržem na bimini, pa mi načeloma, glede na to, da imam hladilnik non-stop vklopljen, očitno dovolj fila, da mi nikoli ne sprazni akumulatorja
Nazadnje spremenil pinosat, dne Ne Nov 01, 2020 21:07, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: SOLARNI PANEL
pinosat napisal/-a:Mils napisal/-a:tomaz_slo napisal/-a:
No to sem hotel povedat
Lahko ga odprem in pogledam kak je kompresor, v bistvu mi je pa čisto vseeno važno da dobro dela .
Jaz sem hladilnik šel pogledat, skupaj smo ga razpakirali in preizkusili, spili smo en pir zraven in verjeli ali ne hladilnik je bil v slabi uri na -20C seveda prazen.... na misel mi ne pride da ga grem sam nabavljat.
Re: SOLARNI PANEL
Kar se pa panelov tiče, jaz imam mali čoln, pa seveda niti ne morem imeti nekega panela-fiksnega, sem si nabavil takega zložljivega, ki ga na sidru vržem na bimini, pa mi načeloma, glede na to, da imam hladilnik non-stop vklopljen, očitno dovolj fila, da mi nikoli ne sprazni akumulatorja[/quote]
Tudi jaz imam flex panel ki ga imam postavljenega za sprednjim seklom na notranji strani med vožnjo, na sidru pa tako kot ti na bimini in je štroma zadosti, za jesen in zimo pa sem planiral dodat še en panel, samo ne vem če ne bo že malo gneče..
Re: SOLARNI PANEL
Mils napisal/-a:Tisti ki za to razkira, naj pa še nekaj zasluži poleg.
Se popolnoma strinjam za primer, da zraven dobiš račun in garancijo in zagotovljeno servisno mrežo. Se pravi v primeru ko kupiš od podjetja, ki stoji za tem in odgovarja skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov.
Glede na oglas pa sklepam da gre za preprodajo novih izdelkov fizične osebe, ki kupuje na alibabi in prodaja preko bolhe. Kaj on pri tem tvega mi ni jasno - mogoče to, da ga najde FURS.
Ampak vsak ima svoj prav, tako da se umikam iz te debate.
Re: SOLARNI PANEL
Važno da je pjača hladna za razumno ceno
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: SOLARNI PANEL
Če hladilnik rabiš le nekaj dni v letu in še to bolj za pijačo se strinjam, drugače ga pa ni čez Waeco CFX.
Re: SOLARNI PANEL
Gledam ta Dometic cfx 35 al pa 28 in me zanima kako je s tem zamrzovanjem. Ulovis zvecer malo prevec rib in jih je treba zamrznit. Not v hladilni torbi je pa 10 pirov, se kaksna hrana ki ne sme zmrznit.. Kaj je potem treba vse ven dat, če hočeš ribe zamrznit?
Re: SOLARNI PANEL
Ribe zložiš na tla, čez daš dve kuhinjski krpi, na to naložiš ostalo, hladilnik pa na 0 stopinj.
Re: SOLARNI PANEL
Imam Waeco CF-40 star 6 godina, može raditi kao frižider ili kao zamrzivač.
Ako ga koristim kao zamrzivač postavim ga na -18 °C i osim ribe u njemu uvijek držim i nekoliko rashladnih uložaka.
Kao frižider koristim običnu frižider torbu u koju po potrebi prebacim zamrznute uloške ("ciglice").
Tamo držim piće, hranu i ostale stvari koje moraju biti na hladnom. Ciglice 2 - 3 puta na dan zamijenim - iz torbe u zamrzivač,
a zamrznute iz freezera u torbu.
Pagus
Re: SOLARNI PANEL
Mene pa zanima koliko dejansko dobite iz solarnih panelov v nekem povprečnem poletnem dnevu in kakšen sistem to proizvede. Večinoma se govori kolik kak panel proizvede v špici; bolj pa je zanimivo al recimo redno računate na 30 Ah, 50 Ah, 100 Ah ...
