montaža fishfinderja prosim za pomoč
matjaz007
Prispevkov: 375
Pridružen: To Jan 27, 2009 15:16
Kraj: Radenci-Premantura
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » Ne Jun 24, 2012 18:52
Pozdravljeni!
Prosim za pomoč in nasvete. Nabavil sem garmina echo 150 in se lotevam montaže, da pa ne bom kje mimo vsekal prosim za nasvete. Na spodnji sliki sem označil predvideno mesto montaže in me zanima katera varijanta je boljša št.1 ali št.2. Gre pa za elan 435 in suzuki 40.
Elektriko bi rad vezal preko komandne plošče in v navodilih piše, da v tem primeru samo odrežem (odstranim) varovalko na rdeči žici, saj je varovalka že na komandni plošči.
Aja pa še to. ne diši mi namreč preveč vrtanja v krmno steno in mislim kabel speljati kar skozi luknjo za odvod vode iz bazena pred motorjem. Ali je to ok?
Hvala za nasvete.
Matjaž
matjaz007
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » To Jun 26, 2012 11:38
nobene pomoči :(
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jun 26, 2012 11:57
Pozicija 2
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Jun 26, 2012 11:57
Po moje varianta št.1 , važno je kot je napisano v navodilih da imaš dovolj stran od motorja da ne dela težav. Drugače pa če hočeš nek realen podatek o globini ga moraš imeti nameščenega čim nižje na barki. Tako da jest sem za 1. varianto.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Jun 26, 2012 12:14
Evo pa spet ne veš kaj boš naredu.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jun 26, 2012 13:01
Ve kaj bo naredil. Dal bo na pozicijo 2!
Pozicija 1 je preblizu propelerjevega toka!
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Jun 26, 2012 13:03
Nikola Tesla napisal/-a:Ve kaj bo naredil. Dal bo na pozicijo 2!
Kaj se lahko zgodi v obratnem primeru??
bsc46
Prispevkov: 736
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a bsc46 » To Jun 26, 2012 13:14
Št.2 potem pa si še ponastaviš globino.
Ljubitelj narave
matjaz007
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » To Jun 26, 2012 13:39
Res se bolj nagibam k poziciji 2. sicer je razdalja od osi na poziciji 1 32 cm (kar je še vedno nekaj centimetrov iz dosega propelerja) na poziciji 2 pa 50 cm. V izogib težavam je 2. sigurno boljša (je pa verjetno več mehurčkov?). v navodilih sicer piše čim bližje centru čolna po drugi strani pa ne v poti propelerja ker lahko oddajnik povzroča kavitacijo in s tem poškodbe propelerja. na sliki v navodilih pa je označena pozicija 1.
zanimajo me vaše izkušnje, ker ne bi rad potem prestavljal ko že enkrat vrtam. ali striktno upoštevam navodila (potem je pozicija 1), navodila pa dovoljujejo tudi pozicijo 2?
še vedno nisem čisto odločen. kako imate v praksi narejeno?
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Jun 26, 2012 14:31
Jest sem ti že napisal da sem dal na 1.
blze
Prispevkov: 943
Kraj: Il. Bistrica-Selce
OdgovorNapisal/-a blze » To Jun 26, 2012 15:21
Jaz imam isto na 1 poziciji in dela BP. Usaj tako se mi zdi :lol:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jun 26, 2012 17:58
Jaz imam na dvojki fish.. na enki pa uni ku....čič za brzinomer.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jun 26, 2012 19:26
matjaz007 napisal/-a:....ne v poti propelerja ker lahko oddajnik povzroča kavitacijo in s tem poškodbe propelerja...
To je popolnoma zgrešena in napačna izjava pa čeprav piše v navodilih!
Sem se odločil, da tole pojasnim, ker to kako ima kdo montirano sploh ni važno, ampak je važno kako je pravilno. Pri tem je treba upoštevati več dejavnikov predvsem pa osnovni namen uporabe.
Pozicija1 je boljša za delovanje pri večjih hitrostih vendar, ker ima čoln malo V ugreza in ker je zelo lahek, ni dosti razlike med pozicijo 1 in 2 v hitrosti ko sonar neha delovat, saj se zračni mehurčki ob glisiranju pojavijo na prvi stopnici skoraj istočasno kot na drugi!!!
Za panulanje in ribolov je definitivno boljša pozicija 2 saj je vpliv toka propelerja še posebej ob nizkih hitrostih in zavijanju veliko manjši kot na poziciji1. Če boš dal na pozicijo 1 in zavijal levo obstaja velika verjetnost, da bo sonar imel motnje, zato ribiči montiramo sonde raje proti boku.
Montiraj kot misliš sam, da je prav.
LP NT
Nazadnje spremenil Nikola T., dne To Jun 26, 2012 22:25, skupaj popravljeno 1 krat.
matjaz007
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » To Jun 26, 2012 20:51
jaz sem samo napisal kaj piše v navodilih.
če bi vedel ne bi spraševal. želel sem kakšno dodatno razlago zakaj kje ja in zakaj ne. se pa trenutno nagibam na št. 2 (je bol ziher), čeprav bi po moje bilo tudi na 1. čisto o.k.
ugotavljam pa da je kot pri drugih stvareh eni za 1. eni za 2.
sem upal na enotne odgovore in bi imel že zmontirano
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jun 26, 2012 22:18
Ma, fantje to ni kviz!!!! :?
Pa saj si dobil dodatno razlago. Sem ti dodatno opisal zakaj (odebeljeno), ker vidim, da mi ne verjameš.
Navodila v večjih firmah ponavadi pišejo ljudje, ki imajo zelo malo ali skoraj nč praktičnih iskušenj z uporabo. Napišejo samo tisto, kar so jim povedali. Ni iz prve roke, zato so dostikrat navodila prav smešna!
LP NT :D
Nazadnje spremenil Nikola T., dne To Jun 26, 2012 22:31, skupaj popravljeno 2 krat.
