Sidrna vrv
cibro
Prispevkov: 5004
Sidrna vrv
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Jul 03, 2008 20:58
Naslednji četrtek imam pregled čolna(prvi) in mi je tip v piranu pač naštel kaj rabim in poleg vsega povedal da potrebujem sidrno vrv. imam gumo s trdom dnom 4m. Do sedaj sem nucal pač vrv dolžine 25 m fi cca 1 cm in mačka. Spustil pač kolikor je treba.
Kakšen nasvet da ne bom padu na pregledu prosim.
LP, G
Piki
Prispevkov: 2225
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Jul 03, 2008 22:43
Bo v redu, predpis pravi 20 m. Imej pa še tri vrvi za privez v skupni dolžini 30m.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Jul 04, 2008 12:35
Hvala
LP, G
pushmycar
Prispevkov: 127
Pridružen: Po Jan 07, 2008 14:40
OdgovorNapisal/-a pushmycar » Pe Jul 04, 2008 23:08
v ponedeljek sem registriral mojega 4,3m gumenjaka in moram povedat, da so korektni. sem seveda imel vso opremo, ki je niso niti pogledali... Med postopkom pa sem poslušal telefonske klice: tip bi kakor izbrisano plovilo (KP) vpisal na novo (PI) pa kaj rabim, blabla... so ga nahitro streznili!
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Jul 06, 2008 20:43
A v piranu? Kolika pa je cena?
A črke majo tam za nabavit?
LP, G
pushmycar
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a pushmycar » Po Jul 07, 2008 10:00
črke sem kupil v Koprski marini, ker sem tam vzel sidro in vrvi. Na PI kapeteniji so mi črke odsvetovali , naj rajši nabarvam oznake. Cena vpisa je 74€. 3,55€ taksa, 4.25€vpis, 7€ taksa na vpisni list, 52€ OVP od 4m do 5m, ter 7€pregled.
danny
Prispevkov: 44
Pridružen: Ne Mar 09, 2008 12:03
OdgovorNapisal/-a danny » To Jul 08, 2008 15:30
Jaz sem jih nalepil in se s čolnom vozil 6 sezon ter ga nato prodal. Tudi mojemu nasledniku se še nekaj let ni za bat, da bi nalepke odpadle. Je pa res, da sem čoln zložil le zaradi prevoza in je bil drugače praktično vseskozi napihnjen.
LP, D.
pushmycar
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a pushmycar » To Jul 08, 2008 17:02
Kontra! jaz ga izpraznim, samo, ko ga je potrebno prenesti iz podstrešja. Potem pa montaža na prikolico ter motor. Ali so kakšne finte pri lepljenju oznak. Jaz bi tudi rad, da mi zdržijo čimveč...
danny
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a danny » Ne Jul 13, 2008 22:32
Ni posebnih fint, le površina mora biti čista oziroma razmaščena in nalepljeno kar se da brez mehurčkov zraka. Je pa res, da veliko zavisi tudi od kvalitete nalepk.
LP, D.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jul 14, 2008 00:16
Pa oboje naj bo na isti temperaturi. Nalepka (folija) doseže končno trdnost po 24 urah.
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Po Jul 14, 2008 07:56
lahko poven iz prve roke, da je najprej za gumenjake potrebna drugačna folija kot za plastičen čoln. Folija za gumenjake mora biti "banner" folija ki je namenjena ceradam, panojem in ostalim bolj fleksibilnim materialom. Ta folija se razetguje in ni tako "trda" kot navadna.
Kako nalepiti čim bolje brez mehurjev?
Gumenjak je potrebno napihniti in dobro razmastiti z alkoholom ali denaturiranim špiritom. NE SME BITI NITRO ALI KAJ AGRESIVNEGA. Nato si v prazni plastenki od steleksa namešamo vodo in 1 ali 2 kapljici detergenta za posodo. Nalepki odstranimo osnovni papir in jo po lepilni strani dobro pošpricamo, nato še mesto prilepitve. Vzamemo košček ravne, tanke plastike in ga ovijemo v krpo. S tem orodjem zagladimo nalepko na gumenjak. Gladimo toliko časa, da iztisnemo vso vodo, ki je med nalepko in podlago. Nato še odstranimo prenosno prozorno folijo in previdno obrišemo s krpo, ter zagladimo še vsako črko posebej. S tem postopkom "na vodo" se znebimo vseh mehurjev. Nato pa pustimo (lahko tudi na soncu) da se zadeva posuši (cca 30 min). Po tem času bo nalepka že držala zelo dobro. Največji oprijem pa doseže po cca 3-4 h.
Taka nalepka bo držala brez problema vrsto let.
Če kdo ni razumel me lahko tudi pokliče 041 551 492
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jul 14, 2008 16:32
No to pa je nasvet iz prve roke!
Sam zagotovo ne bi upal nalepko nalepiti na "žajfnco". To res potem drži enako močno, kot če lepiš na suho? Nekaj na to temo sem slišal, da temnijo stekla s folijo... Torej nekaj je na tem, čeprav ne poznam postopka.
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Po Jul 14, 2008 18:11
Z žajfnico se doseže vrhunsko leplenje.Vendar pa ne smemo narediti milnice z mehurčki,ker je "premastna".V 1L vode se da 2 kapljici in dobro premeša.Ti dve kapljici služita temu,da voda ne odteče prehitro z lepila in nalepko lahko,če je dobro namočena premikamo in jo namerimo naravnost.Če pa dodamo preveč mila bo problem pri sušenju in odstranjevanju prenosne folije.V tem primeru nalepko previdno odstranimo in speremo s čisto vodo,ter postopek ponovimo.Je pa pri leplenju folij ogromno fint in zvijac,ki pomagajo da je izdelek :shock: :shock:
stojko
Prispevkov: 464
Pridružen: So Jun 21, 2008 16:50
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a stojko » Po Jul 14, 2008 19:49
Zanimiv postopek. Še dobro, da ni 1.april :D Velja poskusiti!
Mr007
Višji praporščak
Prispevkov: 35
Pridružen: To Jan 08, 2008 20:46
Kraj: Dom Žale
OdgovorNapisal/-a Mr007 » To Jul 15, 2008 09:37
zgoraj omenjeni postopek je defenitivno najboljsi, omogoca se popravljanje polozaja nalepk med "montazo", preverjeno z "avto branze"
