Montaža fishfinder sonde brez vijakov (Stern Saver)
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Po Feb 29, 2016 09:03
Malo sem iskal, pa nisem našel teme kjer bi bilo govora o tem.
Pripravljam se na montažo fishfinder sonde in sem zasledil to "napravico", ki se jo nalima na steno in naj nebi bilo potrebno vrtati v steno.
https://www.youtube.com/watch?v=88kSJvZgZ7s
http://www.amazon.com/Stern-Saver-STERN ... B0167XC5LA
Sama zadeva ne zgleda nič posebnega in se mi zdi 50$ kar malo preveč...kako ste vi montirali sondo?
Update: google je znal najt, forumski iskalnik pa ne ... obstoječa tema je tukaj http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... e44bea7e04
OdgovorNapisal/-a kocka » To Mar 01, 2016 16:14
Če si odrežeš en kos plastike in jo s Kentom prilepiš na dobro očiščeno površino bo isti učinek, kot tole. Ker če boš vzratno kam počil je itak vseeno.
Luknje za nosilec sonde narediš prej in potem vse skupaj prilepiš. Lahko pa sondo privijačiš kasneje.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Mar 01, 2016 17:17
Prebral sem, da so ti kosi iz HDPE.
HDPE pa ne prime skoraj noben lim :)
mislim, da tudi ce das kos leta bo zdrzal nekaj let.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Mar 01, 2016 22:49
Najprej upam, da bo peterv6i kaj napisal, če je takrat naredil, s katero plastiko je naredil in kako se mu je obneslo.
Prva možnost je poskusiti z x plastiko
    Izberi plastiko, za katero domnevaš, da bo zdržala morje, pa bo kent prijel nanjo. Če je bila površina pod antifoulingom, bi bilo treba najbrž tam počistiti vsaj do primerja, če se pa ta ne drži več dobro, pa do gel coata. Če ni bilo AF, po primernem pošmirglanju z vodobrusnim papirjem in očiščenju z alkoholom pred in po brušenju (po brušenju bi lahko tudi z acetonom) - in ko bo barka iz vode - napacati na primerno mesto z malo kenta in potem vidiš - in napišeš na forumu - do kdaj bo držalo.
    Če izbereš primerno plastiko in imaš malo sreče, lahko bi tudi dolgo, ampak jaz še nisem poskusil :wink:
Za tiste, ki jih zanima...
Kar zadeva original SternSaver, na HDPE - kot je napisal mM - praviloma dobro prime le malo reči
    Originalni Stern Saver - tisti za približno €50 - je iz HDPE (High Density Polyetilene, PE z zelo veliko molekularno maso, tj. iz zelo visoko polimeriziranih molekul).
    Uporabljajo King Plastic StarBoard. Za ta material je deklarirano, da je odporen na morje in UV stabiliziran (na povezavi so podrobnosti - tudi o obdelavi, vzdrževanju...). Izdelovalec ga za marsikaj ponuja kot trajno zamenjavo za les, ki naj ne bi potrebovala vzdrževanja (barvanja itn.).
    Kot je mM napisal, na PE le redkokaj prime (prav zato je PE folija ali vrečka uporabna za to, da preprečiš, da se na kako lepilo ali smolo kaj prime, PE japonske lopatice pa lahko po uporabi s čim takim obrišeš s papirno brisačo in so uporabne spet naslednjič).
    TAP Plastics, eden od prodajalcev StarBoard med ostalim napiše
    must be mechanically fastened, cannot be glued
    Ampak v kompletu SternSaver je poleg šablone, dveh z alkoholom prepojenih blazinic še dvokomponentni epoksi. Kako, da to vseeno prime na HDPE?
    Lahko, da je trik v tistih luknjah, katere pred namestitvijo napolniš z epoksijem - da se večina sil prenaša čez epoxi v - najbrž primerno hrapavih - luknjah, ne čez kontaktno površino.
    Tako kaže, da pri ceni originala plačaš dober izbor materiala in reči, za katere izdelovalec jamči, da grejo skupaj.
    Če sam poiščeš materiale, bo treba
    • najti ustrezno - UV odporno ali UV stabilizirano - plastiko,
    • pa če lepiš z epoxy, mora biti UV stabiliziran epoxy,
    • pa če bo plastika PE ali kaj podobnega, na kar epoxy ne prime dobro, bi bilo dobro izvrtati podobne luknje...
      Kot zanimivost, TAP Plastics odreže kose na mero (po želji zaobli vogale in naredi luknje). In zaračuna za vsak zaobljen ogel $5 in za vsako luknjo $2 (pa še kaj zaračunajo).
      Torej... samo za kos StarBoard približno 10*20*1,2 cm s šestimi luknjami in zaobljenimi ogli naračuna približno $30 - tako da tistih $50 za komplet mogoče ni tako grozna cena.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne To Mar 01, 2016 23:04, skupaj popravljeno 1 krat.
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » To Mar 01, 2016 23:04
Hvala za lepo obrazlozitev. Sem se malo gledal in rata kar drago ker imajo samo v USA to in postnina+carina kar nekaj naness.
Mathias Barbarosa
Prispevkov: 60
Pridružen: Pe Jan 23, 2015 20:18
Kraj: Od Trsta do Devina
OdgovorNapisal/-a Mathias Barbarosa » Ne Mar 06, 2016 18:46
A ni ta iz videa Chandler iz Friends? :D
Vidi se, da imajo luknje noter utore, torej se lepilo drži gor zaradi tega, ker je nemogoče mehansko ločit, ne zaradi kemičnega oprijema.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Mar 06, 2016 18:50
Mathias Barbarosa napisal/-a:
Tako je
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Mar 06, 2016 19:32
In zakaj bi morala biti tale ploščica ravno iz materiala, na katerega noben lim ne prime? Lahko je tudi nerjaveče jeklo ali pa jo zlaminiraš iz epoksija in steklene tkanine
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Mar 07, 2016 22:09
motorni napisal/-a:In zakaj bi morala biti tale ploščica ravno iz materiala, na katerega noben lim ne prime? Lahko je tudi nerjaveče jeklo ali pa jo zlaminiraš iz epoksija in steklene tkanine
Ni treba, da je ravno iz takega materiala, treba pa je, da zdrži morje, tudi ko kdo vanjo zavrta.
Laminat po mojem za to ni najboljša rešitev, saj StermSaver dajejo vmes v veliki meri zato , da ni lukenj - zlasti ne pod vodno gladino - v laminat krmne stene, tu pa izvrtaš luknjo skozi vodonepropustno plast (gel coat ali ekvivalent). Po mojem rabiš kako plastiko, ki je tudi tam, kjer jo povrtaš, odporna na morje.
Inox ploščica...
Luknje za privijanje nosilca lahko prvič narediš prej, preden prilepiš, ampak če boš kdaj kasneje privijal kako drugo sondo in moral izvrtati še kakšno luknjo za vijak na drugem mestu, bo treba popaziti, da ne prevrtaš skozi ploščico še v krmno steno - ker če prebiješ, je vsa komplikacija s ploščico brez veze.
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Po Mar 07, 2016 23:03
Hvala za predloge. Nekaj bo treba nardit ja, ce nocem vrtat.
Kaj inox ploscico bi lahko nalimal in bi drzalo? S čim nalimam in koliko naj bo velika (in debela) ploscica, ce bi mel gor samo sondo za fishfinder, da bo dovolj velika povrsina da prime lepilo.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Mar 08, 2016 08:02
Lahko v luknje enostavno navoj vrežeš in bo držalo kot bik.
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Mar 08, 2016 08:14
Jaz imam v zrcalo zavrtane luknje..... Drugače pa bi lahko zadevo tudi zaplastificiral na zadnjo steno.. torej da pobrusiš gelcoat do plastike in čez plastificiraš kos plastike.. In v to zaviješ vijake za sondo..
Še boljša rešitav je ta,da si narediš nosilec za sondo in ko rabiš sonar o zdevo lepo postaviš in ko ga ne rabiš nosilec pospraviš...
Problem pri sondah je tudi ta, da če so konstantno v vodi zna vlaga ali pa tudi voda pronicati do kablov (vsaj pri meni je tako bilo) in potem mi je galvanski tok pojedel oplet od signalnih kablov in je začelo lepo snežit po ekranu ker so se prenašale še motnje iz svečk motorja..
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Mar 08, 2016 08:24
To sem našel na trofeja.si
se pa sigurno dobi tudi na ebay-u
recimo
http://www.ebay.com/itm/Transducer-Pole ... XQ01tRNgyH
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » To Mar 08, 2016 10:24
Jst bi mel to stalno montirano, ker se mi gre bolj za globinomer kot pa za fishfinder. Kupil bi si combo GPS+FishFinder (Lowrance).
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Mar 08, 2016 21:37
Me zelo zanima zaradi česa razmišljaš o Lowrancu? Ali zaradi kvalitete, načina montaže, velikosti zaslona, cene...?
LP NT
