Airmar P66
Airmar P66
Na FF Lowrance HDS 5x mi že nekaj časa ne prikazuje temperature morja. Ko se je napaka začela pojavljati so bile prikazane nenormalno visoke temperature (60 st.C), kasneje pa je prikaz T izginil. Prosim za mnenja ali je problem v sondi ali FF.
Mathias Barbarosa
- Poročnik fregate
- Prispevkov: 60
- Pridružen: Pe Jan 23, 2015 20:18
- Kraj: Od Trsta do Devina
Glede na to stran: http://faq.airmar.com/index.php?action= ... artlang=en
je senzor analogen 10k ohm NTC termistor.
Torej glede na to stran: http://support.lowrance.com/system/self ... LE_ID=2139
z multimetrom pomeri upornost na konetorju triducerja med pinom 4 in 7. Pri sobni temperaturi bi moralo biti nekje 10k ohm.
Glede na to, da je temperatura naraščala (upornost padala), je najvejetnejši vzrok vdor vode v konektor.
Koncno mi je uspelo pomerit upornost in izgleda, da je zicka na pinu 4 prekinjena. Glede na to, da je zunanja ovojnica kabla locena od konektorja sumim, da je zicka prekinjena v konektorju. Ne vem pa ali se da konektor razstaviti in prilotat zicko nazaj na pin. Nocem delat nic na silo, da ne izgubim se ostale podatke s sonde.
Mathias Barbarosa
- Poročnik fregate
- Prispevkov: 60
