Pomozni motor na klicku
Zefi2014
Prispevkov: 125
Pridružen: To Sep 30, 2014 20:51
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Če Jan 24, 2019 19:56
Zanima me ali se da na klicka montirat pomozni motor in kako oz kam...
Pa prosim ne z komentarji da se ne splaca pa ne vem kaj...
Motor bo gor za ribolov ( ga imam doma) ter v primeru da crkne glavni (naj ne bi ker mam bolj ko ne ga narazen in bo obnovljen ;))...ne delam pa nekih dolgih razdalj...in ga imam v morju nekje od maja do oktobra...
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
Pridružen: Če Nov 08, 2018 18:53
Re: Pomozni motor na klicku
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » Pe Jan 25, 2019 09:24
Imel dva klicka, na prvem sem imel 15 yamaho, na drugem 40 yamaho, pa na nobenega nisem montiral pomoznega motorja in delal kar velike razdalje. Tudi na Vis iz Omisa sem prisel! Skoraj ne vem kam bi ga montiral, da nebi oviral glavni motor. Mogoce poseben nosilec skrajno desno ali levo, sam potem mislim, da bi ze rabil motor z dolgo osjo, da bi sploh lahko manivriral. To je samo ideja, nevem pa ce gre, bi bilo potrebno mal pogledat in preverit!
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Pe Jan 25, 2019 12:22
Glavni motor imam z dolgo nogo in tud pomozni ma dolgo nogo...vprasanje sem postavil zato da bi videl ce je ze kdo montiral..
Priblizno sem si zamislil kako ga bom dal ;) ... Lepse je pa videt ce je ze kdo prej to tudi poskusil ;)
Kot pravim predvsem za ribolov bo mi koristu...no pa v primeru da res pride kaj narobe z glavnim ;)
Ce ga ze imam zakaj bi stal v garazi...
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jan 25, 2019 18:21
A ni kliček za kratko nogo narejen?
Piki
Prispevkov: 2226
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Pe Jan 25, 2019 19:09
Marcel_Mastnak napisal/-a:A ni kliček za kratko nogo narejen?
Absolutno.
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » So Jan 26, 2019 20:22
Seveda, klicek je narejen za kratko nogo!
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Če Jan 31, 2019 16:18
Že ko sem ga lani kupil je imel motor z dolgo nogo gor...tako da za letošnjo sezono bo mogel bit še dober...
Drugo leto je pa itak v planu nekaj z kabinico :) oz mogoče že tekom sezone
Zarad dolge noge je bil mogoče tudi problem v hitrosti in glisiranju - enega izmed prejšnjih lastnikov
viewtopic.php?f=2&t=12543&p=178212&hilit=selva+30#p178212
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Jan 31, 2019 16:56
Sigurno. In to velik problem.
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » Pe Feb 01, 2019 12:06
Dolga noga je sigurno velik problem! Na svojem prvem klicku sem imel gor 15 yamaho in smo stirje odrasli normalno glisirali in otrici normalno smucali! Na drugem klicku sem pa imel 40 yamaho, tu pa ni potrebno oisebaj poudarjat, da je slo kot hudic in tudi vsi odrasli normalno smucali tudi s singl smucko! Seveda oba motorja s kratko peto!
egon
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Po Feb 13, 2017 21:20
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a egon » To Maj 28, 2019 18:22
Mornar pohorc napisal/-a:Imel dva klicka, na prvem sem imel 15 yamaho, na drugem 40 yamaho, pa na nobenega nisem montiral pomoznega motorja in delal kar velike razdalje. Tudi na Vis iz Omisa sem prisel! Skoraj ne vem kam bi ga montiral, da nebi oviral glavni motor. Mogoce poseben nosilec skrajno desno ali levo, sam potem mislim, da bi ze rabil motor z dolgo osjo, da bi sploh lahko manivriral. To je samo ideja, nevem pa ce gre, bi bilo potrebno mal pogledat in preverit!
Koliko goriva si porabi z Yamaho 40 iz Omiša do Visa če ni skrivnost?
Navtika je ZAKON
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » To Maj 28, 2019 18:55
Uf, tole pa bom bolj tezko odgovoril. Bilo je tam pred 25 leti, ko smo se bili mladi pa nori. Imel sem 25 l. tank in vem da sem v Visu potem tudi tankal. Mislim da je bilo tam cez 40 l. Bila je pa stava z domacinom, ki je trdil da s klickom ni moc priti iz Omisa na Vis. Seveda pa sem potrofil dan in imel vec srece kot pameti in je uspelo!
egon
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a egon » To Maj 28, 2019 19:34
Vsaka čast res si mel "muda"
Navtika je ZAKON
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » To Maj 28, 2019 21:13
To je lepa relacija za tak čoln :idea:
Vožnja je trajala verjetno med dve in tri ure na eno stran :?:
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Maj 29, 2019 06:44
In zelo dober križ si imel. A ko se peljes na vis ga zagledas preden “izgine” celina?
Bdw. En tak nosilec imam ki bi pasal na klicka za pomozni motor. Bil je na mojem tulliu ki je narejen zelo podobno.
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » Sr Maj 29, 2019 08:08
Voznja je trajala, kolk se spolnim nekaj cez uro. Imel sem pa takrat res sreco, da je bila tisti dan bonaca zjutraj in zvecer ko sem se vracal. Takoj ko prides cez splitska vrata ze zagledas v daljavi Vis! Klicek je po bonaci letel skoraj 40 vozlov/h. Nasplosno pa sem s klickom prevozil skoraj pol jadrana, od kornatov, Korcula-Lastovo, pa Hvar, Brac, Solta........!
