Vinč
Prispevkov: 828
Vinč
OdgovorNapisal/-a omas » Po Okt 11, 2021 08:39
Ta vinč bom vzel in me zanima če gre 14mm vrv skozi isti gipsi kot veriga? Ima samo gipsi in nima na drugi strani posebej za vrv, zato vprašam.
Prispevkov: 7105
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Okt 11, 2021 11:33
Mislim, da to ni za vrv spljoh. :wink:
Za vrv je gladko kot vinč in moraš navit par navojev, da ne spodrsava in potem držat napeto. Vinč ti samo pomaga.
To z vrvjo imej samo kot nujno zlo, če je treba podaljšat. Potem pri dvigovanju pa je treba bit previden, da ti ketna ne uide, ko boš vrv odpenjal. Skratka, kvačkarija in impro liga.
Prispevkov: 5423
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Okt 11, 2021 20:55
Prispevkov: 828
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a omas » Po Okt 11, 2021 21:58
Hvala.
Prispevkov: 828
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a omas » To Okt 12, 2021 12:02
Koliko razmaka mora bit med vinčem in vodilom za sidro?
Prispevkov: 7105
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Okt 12, 2021 15:53
Nisem vedel. :oops:
Me pa zanima, kako se tole zlaga v praksi in kakšna je izkušnja uporabnikov.
Prispevkov: 828
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a omas » Sr Okt 20, 2021 19:26
Ce vzamem tale vinč a je potem primerno 80A termo stikalo?
Lofrans X1
Motor: 800W
Spannung: 12V
Max. Zug: 700kg
Arbeitskraft: 100kg
Ampere bei Arbeitslast: 80A
Liniengeschwindigkeit bei Arbeitslast: 25m/min
Max. Liniengeschwindigkeit: 28m/min
Gewicht mit Trommel: 14kg
Prispevkov: 6580
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Okt 20, 2021 21:16
Jaz imam 80A za 1000w pa mi še ni ven vrglo.
Prispevkov: 5423
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Okt 20, 2021 22:58
P=800W (W=V*A)
U=12V
I=?
I=P/U > 800VA/12V= 66,6A
STANDARDNE VREDNOSTI... termičnih odklopnikov:
- 50A
- 60A
- 80A
- 100A
- 135A
Nagradno pitanje !!!
Katerega bi torej izbral ti? :?
Prispevkov: 828
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a omas » Če Okt 21, 2021 07:43
60A al pa 80A. Nimam pojma o štromu, sem muzikant..
Prispevkov: 9499
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Okt 21, 2021 10:11
Omas vzame se prvi najblizji odklopnik,varovalka,zihrunga ,ki minimalno presega nazivni tok porabnika..drugače p z varovalkami se scitijo vodniki za zaščito motorjev so bimetali..PRAVILNO nastavljeni.
fakinx
Prispevkov: 777
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a fakinx » Če Okt 21, 2021 15:35
Marchi napisal/-a:
Nisem vedel. :oops:
Jaz sem imel, preden sem zamenjal prejšnjo verigo, kombinacijo z 80m verige in 40m vrvi (vrv je bila splicana na verigo). Kako se izkaže v praksi ne vem, ker nikoli nisem rabil vrvi potapljati. Sem pa 1x na suhem vse razvil, ko sem barval oznake na verigi in je šlo čisto lepo dol in gor skozi vinč. Kako pa bi bilo pod obremenitvijo, pa ne vem. Quick horizontalen winch.
Galex
Prispevkov: 371
Pridružen: To Jan 16, 2018 20:50
Kraj: Portorož
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a Galex » So Nov 27, 2021 21:54
...nabavljam material za delovno akcijo spomladi
...na barki imam vinč in nimam sprednjih komand (samo na armaturki) in bi rad to uredil še spredaj...
Gledam za nabavit te pohodne tipke ...
https://www.navtikaceneje.si/Elektricni ... spust.html
zanima me , če je kdo že delal to ?
A pridejo to tipke s kabli in jih samo zmontiraš in priklopiš na vinč ali pa je treba še kaj dodatnega?
Predpostavljam, da tipka prekinja ( + ), ali pa je vse skupaj preko kakega releja vezano... se mi dozdeva da ne gre to kar dve žici priklopit in je rešeno, ali pač ?
Ali sploh vsi vinči imajo možnost priklopa dodatnih tipk ? Da niso kateri zaliti ali kaj podobnega...
Ne vem kak vinč imam...barka ni v bližini...
Vsaka informacija dobrodošla...
Galex
Prispevkov: 371
Kraj: Portorož
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a Galex » So Nov 27, 2021 21:56
...sedaj sem eno sliko povečal...
vinč je od quick-a...
rado
Prispevkov: 275
Re: Vinč
OdgovorNapisal/-a rado » Ne Nov 28, 2021 07:42
tipke priklopiš na rele!
