navigacija
Matjaz106
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr Mar 16, 2016 09:07
navigacija
OdgovorNapisal/-a Matjaz106 » Ne Apr 24, 2022 07:55
Pozdravljeni.
Kupil sem potovalno ladjo 48ft, letnik90.Že montiran Raymarine SL 70C z radarjem in nedelojočo c-map kartico jadrana.Ni pa problem navigacija. Globinomer in temperatura ne delata. Iščem sistem za fly in kabino z preglednimi prikazovalnikovalniki. Bistven je, res dober globinomer z dvojno sondo. Željena nadgradnja sistema z avtopilotom.
Težko je priti do podatkov in bolj se ponujajo stvari za ribolov, kot samo za res varno plovbo.
Vsakega pametnega namiga bom zelo vesel. Okvirna vrednost naložbe cca. 5000€.
Hvala vsem Matjaž
Mislim, no kva že?
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a H2O » Ne Apr 24, 2022 09:06
30 let stara navigacija in instrumenti so neuporabni. Jaz sem mlajšo Raymarinovo navigacijo in instrumente kompletno zamenjal z novo (Axiom).
Btw, koliko si predvidel, da bo stala obnova barke? Upam, da se zavedaš, da si kupil jamo brez dna...
Prispevkov: 5426
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Apr 24, 2022 09:17
Matjaž 106
Na ZS sem ti poslal sporočilo.
LP Iztok
Prispevkov: 6601
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Apr 24, 2022 12:47
Jaz imam Cmap jadrana, simrada go9xse, nac1 računalnik, rc 42n kompas in rpu 80 pumpo.
Kar se mene tiče softversko simrad oziroma navico nima konkurence trenutno.
Za tvojo barko bi izbral 12 inčnega simrada, nac 3 računalnik, rc42n kompas in rpu 160 pumpo. Z malo iznajdljivosti bi to moralo biti v 5k buđetu, je pa to tudi plug&play za 3G ali 4G radar v prihodnje.
Prispevkov: 5426
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Apr 24, 2022 16:37
AEgir napisal/-a:...Kar se mene tiče...
Točno tako. To velja samo zate Goran. Ta barka ima namreč 48" !! Tvoj čoln je precej manjša zadeva in vsekakor brez brez flya in še marsičesa. Ne moreš tega primerjat.
Se prihodnjič ustavim pri tebi na pijači. Se dostikrat peljem mimo tvoje hiše, ker moj EV Smart pač ni dovolj hiter za AC.
LP Iztok
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Ne Apr 24, 2022 16:44, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 6601
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Apr 24, 2022 16:43
Le, le. :)
48ft, zato nac 3 in rp160 oboje je za te dimenzije.
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Apr 24, 2022 19:40
Kaki mopedi so notri?
CAT?
pojdi se z bikom bost!
francelj
Prispevkov: 1098
Kraj: Brezovica
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a francelj » Ne Okt 29, 2023 22:27
Kdo ve ali lahko na Simrad Go9 naložim star sw? Potreboval bi downgrade iz V 22.3.2 na vsaj eno verzijo pred 20.2.1. V tej verziji je namreč prenehala podpora mojemu radarju.
francelj
Prispevkov: 1098
Kraj: Brezovica
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a francelj » Po Okt 30, 2023 21:41
Ali malo drugače: menjam nov ploter Simrad Go9 za rabljenega s primerno starejšim SW 8)
Prispevkov: 6601
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Okt 31, 2023 16:23
Jaz ga imam in ga zamenjam, če hočeš. Sem malo preveril in dowgradeaš lahko brez problema do tistega datuma, ki ga ima ploter not. (Software date stamp) Pri meni je 2018 se pravi se da flashnit na vse verzije za nazaj do 18.x, našel sem verzijo 20.0.1.
https://www.thehulltruth.com/marine-ele ... ate-2.html
Preveri če imaš ta datum starejši od 2020 pol lahko tudi tvojega downgradeaš. Če ne pa lahko mojega spravim na 20.0.1 in zamenjava.
francelj
Prispevkov: 1098
Kraj: Brezovica
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a francelj » Če Nov 02, 2023 13:53
Tole je moj.
Factory software date stamp je ravno na mesec izdaje SW, ki mojega radarja ne podpira več. Najbrž bi se ga dalo downgradat na 20.2., bolj nazaj pa ne. Če prav razumem, je na tvojem zdaj naložena prav ta verzija 20.2.1. Ali je morda 20.2.0, ki bi teoretično radar še podpirala? Najbolj fajn bi bilo poskusit. In če dela, zamenjam :)
Prispevkov: 6601
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Nov 02, 2023 16:37
Pri men je 20.2 jaz to razumem kot 20.2.0.. Je pa res da ne vem če ta slika res odraža zadnjo situacijo al so me vmes že kaj srbeli prsti z updateanjem. :)
Poleg tega imam jaz rc42n kompas, nac1 avtopilot komp in zdaj še fusion ms-ra70nsx, moram mal pobrskat po teh dokumentacijah da se nebi pol pa jaz iz česa ven zaklenil.
Če to je zadnja slika mi je mal čudno da se nebi nadgradil ker sem parkrat probal če je kaj novega. Mogoče je kakšen hw blocker za nadgradnjo.
francelj
Prispevkov: 1098
Kraj: Brezovica
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a francelj » Če Nov 02, 2023 19:20
Najlažje bo kar probat. Priklopiš novo head enoto na NMEA2k, jaz pa tvojo na svoj radar, ob priliki. Sporoči.
Bimmer
Prispevkov: 481
Pridružen: So Apr 23, 2011 11:34
Kraj: Bled
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a Bimmer » Pe Feb 16, 2024 11:29
Živjo družba!
Ko je ravno debata o Simradu, bi rad naredil dual station setup. Na fly-u nimam navigacije. Pomemben mi je globinomer. Ne bi rad montiral še enega globinomerja in je ideja ta, da se preko networka podatke presene na sekundarni ploter.
Imam SIMRAD GO9, ki pa baje ne podpira networkinga v tem smislu ampak je namenjen samo radarju...
Se pravi imam opciji:
1. Menjava ploverja za boljp serijo ali znamko ali
2. Dodatni transducer
Je mogoče komu uspelo kaj sčarati na Go9??
Tnx za info..
A
Plovilo: ALA MOANA II
Prispevkov: 6601
Re: navigacija
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Feb 16, 2024 21:12
Globino, temperaturo ipd si deli preko nmea2000 tako da ne rabiš tcp ip mreže za to. Sicer ta radar port je tcp ip in obstaja switch za to, sam to je komplikacija prevelika.
Go5 daš še zgoraj in je.
