Furuno GP1870F
manfred8
Prispevkov: 160
Pridružen: Pe Feb 13, 2015 11:59
Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a manfred8 » To Jul 25, 2023 15:35
na čolnu imam omenjeni fish finder, še od prejšnjega lastnika. sonda je through hull varjanta in mi je letos začelo nagajati, da se fishfinder vsake toliko, kar sam ugasne in ponovno sam prižge (restart), sonda pa mi je začela prikazovati nerealno globino, le pri zelo majhni hitrosti (6 vozlov), predvidevam, da kaže pravo globino. Pri 12 vozlih je globoko tudi po 1000 m :).
Je kaka ideja, kaj je šlo.....
Hvala.
jandrej
Prispevkov: 434
Pridružen: Če Jul 28, 2011 15:56
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a jandrej » To Jul 25, 2023 17:24
To se je dogajalo tudi meni. Pri majhni hitrosti je bilo vse ok, pri večji se je "sfuzlalo".
Sondo sem očistil alg in zadeva je normalno delovala.
manfred8
Prispevkov: 160
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a manfred8 » Sr Jul 26, 2023 07:31
Bom preveril še to, če bo kaj bolje.
Prispevkov: 5424
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Jul 26, 2023 08:45
Ploter se ti ugaša zaradi slabega napajanja. Lahko v kontaktih konektorja, slabega akumulatorja, lahko se ti ob zagonu motorja, če imaš povezana akumulatorja.
Sonarji nikoli ne kažejo globine ob visoki hitrosti še posebej, če imaš gliserski trup plovila. Zmotijo ga mehurčki v vodi. Enako sonar preneha delovati, če zapluješ preko brazde kakšne motorne jahte.
Alge na sondi bi pa motile le če bi bila sonda izjemno močno obraščena.
manfred8
Prispevkov: 160
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a manfred8 » Sr Jul 26, 2023 18:23
Hvala Iztok, še bolj smiseln odgovor. Obvladaš tudi kaj Victron nastavitve? Pred tednom sem zamenjal startni akumulator in je zdaj AGM, zaprtega tipa torej, pa ne vem kaj vse bi moral spremeniti v Victron connect aplikaciji?
Prispevkov: 6593
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jul 26, 2023 22:53
Volte. Poglej v navodila baterije tam bi moralo pisati vse to.
manfred8
Prispevkov: 160
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a manfred8 » Če Jul 27, 2023 07:16
Hvala AEgir, bom preveril.
manfred8
Prispevkov: 160
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a manfred8 » So Jul 29, 2023 11:27
Akumulator je Ciak Atlantis 140ah AGM. Na Victron connect aolikaciji pa imam možnost izbire gel ali pa AGM spiral cell. Katero varjanto naj izberem?
Hvala za odgovor.
Prispevkov: 5424
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jul 29, 2023 11:40
Na tisto, da napetost ne preseže:
BULK in ABS: 14,4V
FLOAT: 13,8V ko uporabljaš barko in 13,5V ko nisi na barki !
manfred8
Prispevkov: 160
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a manfred8 » So Jul 29, 2023 13:28
Max charge current 15A
Absorption voltage 14,40V
Float voltage 13,80V
Equalization voltage 16,20V
BATTERY PRESET: gel Victron quick discharge 2
Takole mam
Prispevkov: 5424
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jul 29, 2023 21:32
Equalization nastavi na izklopljeno oziroma ne sme biti na avtomatsko.
Vklopi expert mode in takrat lahko nastaviš tudi float na 13,5V.
manfred8
Prispevkov: 160
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a manfred8 » So Jul 29, 2023 21:52
Hvala še enkrat Iztok!
Prispevkov: 6593
Re: Furuno GP1870F
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Jul 30, 2023 16:39
Kako je s tem equalisationom, nekje v navodilih vicrona al pa fiamm agm akuja piše da se priporoča, da je 1x na mesec. To uničuje aku?
